Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27954 • Страница 644 из 1398 • <  1 ... 641  642  643  644  645  646  647 ... 1398  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
ultrafx писал(а):
я специально музыку послушал, проблем никаких не услышал, все цельно и быстр
Ну вроде бы все слитненько
а кто это Roxanne ?
Добавлено спустя 1 час 40 минут 5 секунд:
вот чет намерил
Мемbеr
Фото: 85
Эти графики ни о чем не говорят. Если уж и смотреть, то Waterfall.
К тому же не совсем понятно, что ты пытался намерить. Вроде бы речь шла о кроссовере, а ты мерил все подряд, кроме кроссовера. Нужно было крутить кроссовер и мерить, с сабом, без саба. А все остальное не трогать.
И зачем было мерить Plus? Неужели ты слушаешь с сабом в Плюсе? Если да, то отсюда и мазня взялась. Ибо это рождает кучу проблем. Саб нужен не для того, чтобы сверху добавлять, а для того, чтобы играть ниже, чем АС.
PS. Вроде оттуда - Petra Magoni & Ferruccio Spinetti - Musica Nuda
это ради интереса мерил, но если фронт стоит large то саб не работает в стерео, только когда фронт small.
вот еще замерил, срез на ресивере 80. Пробовал со срезом на сабе 80 и 200 Гц
Вот водопады
Мемbеr
Фото: 85
Это очевидно и это не зависит от формата.
У тебя вся частотка гуляет, тут уж явно не саб виноват.
zefirka писал(а):
Вот водопады
Особой разницы не увидел, все почти одинаково. Небольшую разницу спишу на гуляющую частоту из примера выше.
В итоге проблема так и не выявилась. Кроссовер на сабе явно не при делах.
Продай Пионер, купи Денон. :crazy: На этот или этот хватит, еще на мороженое останется. :D
мда.....
а если так? без включенного эквалайзера макаки
и вот насчет фазы, как я понял лучше 0 ?
фаза 0
фаза 180
а это срез в ресивере, при кроссовере на сабе 200
чет кажется что 50 самое то или я ошибаюсь?
Мемbеr
Фото: 85
Ну как видно из второго графика, АЧХ никак не меняется, меняется только слегка уровень.
А вот Waterfall стал лучше, на удивление.
У тебя довольно ровная АЧХ, с Аудиссеем была бы вообще ровная линия. Пионей чудит, меняй на Денон. :-)
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
На 180 лучше вроде получается. Но фазу ресивер крутить сам должен.
это я эквалайзер выключил, который макака намерила , и чуток саб вперед выдвинул
мда.... во запердуха :-)
а вот насчет последнего графика, какой срез в ресивере выбрать?
Последний раз редактировалось zefirka 23.03.2015 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 36
у меня на сабе 0 стоит,в ресе тоже 0. ХЗ,когда натройку проводил,вроде особой разницы не услышал между 0 и 180. Надо будет ещё поковыряться. Вот со срезом разницу слышно сразу (на сабе стоит на максимуме,в ресе на 80 поставил).
И это,чёт вроде в ресе я фазу тоже "в ручную" устанавливал !?? :?: или я чёт путаю :facepalm:
PS: фазу на 180 это вроде когда саб не в одной плоскости с АС стоит.или?
Мемbеr
Фото: 85
Ну 50 вроде лучше всего выглядит.
у меня в ресе нельзя такое делать :-(
ну что тип того, чтоб задержку компенсировать, но мож я путаю, у меня пока опыта мало
Добавлено спустя 43 секунды:
ну мне тоже так кажется там от 70 до 100 вроде ровнее всего линия. Чем ровнее тем лучше?
Фото: 36
у меня можно в ручную менять,я вот только не помню,я сам её установил или рес так сделал
Мемbеr
Фото: 85
Калибровка компенсирует фазу устанавливая бОльшее расстояние до саба.
Фото: 36
ну тут ясно. то есть надо будет поглубже поковыряться в настройках фазы и серьёзней послушать что-нибудь с басами подольше.
Мемbеr
Фото: 85
А зачем? Аудиссей все делает сам. Тем более обычного переключения 0/180 может быть недостаточно. Нужна либо крутилка 0-180, либо компенсация расстоянием.
Фото: 36
как раз мой случай)
я имел ввиду фазу в ресе,я чтто не помню,либо я сам поставил на 0 или это после замеров...хотя это не важно,ты правильно сказал
Ниче, что для разных частот такая компенсация должна быть разной? Таким образом, сдвигая фазу мы получаем синфаз по одной частоте, а по другим уже разбежка, вплоть до противофазы. Весело? :-P
Как я понял 180 это у меня в противофазе работает?
Мемbеr
Фото: 85
Компенсация происходит по частоте среза. Остальные частоты никто и не трогает. В акустике тоже самое ведь, крутят фазу в фильтре.
интересно, а если купить еще один саб правда 10 дюймовый импакт, треш получится? Просто в пульте ништячный ценник 6590
zefirka В случае нескольких сабов настоятельно рекомендуется использовать одинаковые модели.
BE VIGILANT.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
