Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13239 • Страница 644 из 662<  1 ... 641  642  643  644  645  646  647 ... 662  >
Пришла новая AE-9. На м/п Asus Crosshair VIII Dark Hero (X570) не определятся ни в одном из PCI слотов как устройство, диод горит после включения постоянно. На другой системе работает без проблем. Куда можно посмотреть?
На второй тоже система АМД или Интел?
Биос сбросить или обновить до последней версии.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Пробовал на двух старых системах Intel, заводится без проблем, в любом слоте.
BIOS
- сбрасывал
- убран разгон и т.д., переведено в дефолт
- пробовал для PCIe слотов устанавливать Gen3
- встроенный звук отключен
- пробовал отключить все устройства в разделе onboard device (wifi, usb & т.д.)
В этой ветке и "в интернетах" на этой м/п AE-9 у людей работает, а тут она вообще не определяется на слоте. В BIOS посмотреть возможности нет, а nix & win 10/11 не показывают ее в списке уст-в PCIe.
Скорее всего старая болячка от амд, они ее не пофиксили похоже, а тупо отключили.
Подскажите кто знает
Карта SB AE-5, стерео система
Выставляю в SB Command колонки 2.0, включаю sbx профиль для виртуализации звука
В панели звука виндовс выбираю колонки 5.1
Все работает, но после каждой перезагрузки системы в виндовс 5.1 сбрасывается на 2.0 и нужно опять вручную выставлять
Как решить эту проблему?
У меня Creative Sound Blaster Z SE.
Почему-то не работает вывод микрофона на корпус (подключаю через HD Audio). Никак не могу понять, проблема софтовая или HW ? При этом гнездо и провод в порядке (микрофон от встройки так работает).
Драйвера от Creative стоят, панель(Sound Blaster Command) есть.
Сколько ОМ наушники максимум в реале прокачивает АЕ 5?В тех характеристиках написано 600 ом но что то слабо вериться.
MSI MPG Z790 Carbon WiFi II Core i7 14700 k P@5.5 E @4.3 R@4.5 ~1.26 v Team group T-Create 48 gb @7200 mhz cl 34 44 56 Msi rtx 5080 Gaming Trio OC
было подобное, проблема оказалась в разъеме на передней панели компьютера - я перепаивал
покупал на али
в принципе можешь подключить на саму звуковую выходы запаралелены
покупал на али
А почему тогда микрофон от встройки работает? Мне кажется тогда бы он тоже не работал.
600 без проблем хавает.
Встройку в биосе отключить и проверить, не сработает тогда удалить звуковые дрова через прогу DDU и установить потом последнюю версию.
Народ, сбрасываются настройки в фирменной утилите "Sound Blaster Command". А точнее одна настройка - вывод звука со стерео сбрасывается на 5.1 после ребута и/или после перезапуска утилиты. Есть ли варианты решения проблемы?
GammaGoblin
Программа SoundVolumeView умеет переключать число каналов. Сделай батник в автозагорузку.
GammaGoblin Включи режим "Direct", будет всегда стерео.
Так и думал что придётся изгибаться. Сраный креатив..
Да, но тогда свистелки-перделки не работают.
Я так сделал изначально, но потом выяснилось что мой видео-плеер (MPC-BE) не хочет в таком режиме звук выводить, хотя остальное звук нормально воспроизводит. По сути один головняк на другой меняется.
А во, вторая проблема решилась снижением качества с 32/384 на 32/192.
Я вот что думаю:
У меня наушники идут в колонки, и колонки в свою очередь уже идут в звуковую карту. Если я воткну колонки в гнездо для наушников и в утилите поставлю наушники как вывод, какие последствия негативные это может вызвать?
Снизь до положенных 24/48 и глядишь, еще что нибудь поправится.
Капс без поддержки восклицательных знаков — НЕЭФФЕКТИВЕН !!!!!111111
Иронизируете? Понимаю.
Удаление и переустановка драйвера с помощью DDU помогло. Спасибо.
Кстати, а как быть со всеми этими настройками (есть ли какой-то мануал по ним?):
Фокус отключи это для стерео микрофона, а так на любителя остальные настройки.
Для игр через наушники я лично так настраиваю всегда: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14417066#p14417066
Добрый день!
У меня Sound Blaster Z на Windows 11 x64 (дрова свежие 6.0.102.78)
Звуковуха полностью пропадает из системы после перезагрузки если установлена в слот 4 и
имеет заикания звука SPDIF редкие рандомные если стоит в слоте 5 но при этом не исчезает при перезагрузке.
Связано ли это с SSD?
И как это всё можно логически объяснить и сконфигурировать?
CPU 11700K
MSI Z590 Gaming Carbon
1 PCIe 16x (16/8) CPU lane GPU RTX3070 x16
2 PCIe 1x CPU lane
3 PCIe 16x (8/4) CPU lane
4 PCIe 1x Z590 lane Sound blaster Z var1 (заикания SPDIF)
5 PCIe 16x (8/4) Z590 lane Sound blaster Z var2 (полностью пропадает после перезагрузки как устройство)
NVME 1 PCIe4.0 CPU SSD Samsung 980 PRO
NVME 2 PCIe3.0 Z590
NVME 3 PCIe3.0 Z590 SSD Intel 670P
Был за AMD пока не появился Core 2:)
newcastle писал(а):
CPU 11700K
Проц разогнал скорее всего?
