Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13221 • Страница 645 из 662<  1 ... 642  643  644  645  646  647  648 ... 662  >
newcastle писал(а):
Звуковуха полностью пропадает из системы после перезагрузки если установлена в слот 4 и
имеет заикания звука SPDIF редкие рандомные если стоит в слоте 5 но при этом не исчезает при перезагрузке.
Попробуйте установить звук в PCI_E3, если, конечно, СО видюхи не помешает. Для креатива почему-то в некоторых случаях важно, чтобы линии PCI-E брались процессорные, а не чипсетные. Давно уже писал о такой же проблеме на АМД, решилась именно этим способом, более ничего не помогало.
Ryzen 9 3900X, Gigabyte X570 Ultra
32Гб Crucial Ballistix Sport LT
4070Ti GameRock Classic OC, Creative ZXR
Fractal Design Define R5, Corsair RM750i
Dick32 писал(а):
Да, тоже заметил, что для моей sb z уже нет драйверов на сайте. Стали намекать на замену звуковой. Плюс в таблице сравнения на сайте креатив уже указано, что sb z se поддерживает win11, а sb z - нет. Не удивлюсь, если на win 12, или что там следующее, старая sb z работать не будет, либо будут танцы, как в свое время с xfi extreme gamer на win10.
в таблице всё поддерживается
https://support.creative.com/kb/ShowArt ... d=200667&c
Sound Blaster Z SB1500 поддерживается
и драйвера есть на сайте-они их спрятали))
епрст
Доброго времени суток
Господа, подскажите куда копать
Уже несколько лет обладатель SoundBlaster Z (sb1500), проблем и нареканий не возникало, до сих пор.
С недавних пор звуковая перестала определятся заводским софтом:
Панель управления Sound Blaster Z-series пишет - "Выбранное аудиоустройство отключено, отсутствует, не поддерживается приложением или отсоединено."
а Sound Blaster Command - "Пожалуйста подключите * Поддерживающее устройство." и чуть ниже "Ваше аудиоустройство не может быть обанаружено. Пожалуйста проверьте подключение."
к слову, в диспетчере устройств звуковая определяется корректно (Sound Blaster Z), а вот AIDA64 пишет что звуковой адаптер "Creative CA0132 @ Creative Sound Blaster ZxR Audio Controller"
Все что нашел в гуглах это "переустановите софт, драйвера", где-то даже советовали переустановить шиндовс, а еще переставить карту в другой PCI.
После смены PCI ничего не изменилось (с PCI_5 на PCI_4)
После переустановки софта и драйверов на какое-то время карта появилась в заводском софте, но через какое-то время снова пропала (есть подозрения что обновились драйвера)
Это кривенькие драйвера на старенькую карточку (которая на офф. сайте перенесена в архив, и больше не имеет ссылок на скачивание драйверов) или еще что-то?
Собственно куда копать? ><
зы. а пока попробую еще попробовать установить в PCI_3, и если не поможет снова поставить родные драйвера (из моего архива, SBZ_CD_L13_1_00_28) и не обновлять их
Спасибо :3
Именно это должно помочь. Не забудьте отключить встройку на матери и аудио на видюхе. Если не поможет, для проверки поставьте временно звук в PCIE1, а видюху в PCIE3. Креативы плохо работают на чипсетных линиях PCIE, всегда их желательно ставить в те слоты, линии PCIE для которых выделены процессором.
вин 11?последнее обновление?
епрст
win10 pro
22H2
проблеме буквально месяц-два
на удивление сработало, по крайней мере в Sound Blaster Command отображает, а вот "Панель управления Sound Blaster Z-series" - все также нет )
хотя на старой версии драйвера в Панель управления Sound Blaster Z-series отображалось и настраивалось
учитывая высоту видяшки не очень хотелось бы оставлять звук в PCE_3 конечно ><
а можно поподробнее про эту критичность кслоту PCI? :3
up. вернул в PCI_5, снес драйвера, установил "родные" (которые качал и оставил во время покупки карточки), 6.0.102.32 версия получается, теперь карточка видна и в Sound Blaster Command и в Панель управления Sound Blaster Z-series. магия черт её подери ><
зы. Sound Blaster Command предлагает обновится до 6.0.102.0078
up2.черт. отображается до перво перезагрузки :crazy:
Этот вывод был сделан на личном опыте, потом подтвердился еще несколькими пользователями этого форума. Природа этого явления мне неизвестна, остается лишь предположение, что есть некая очередность инициализации оборудования, а карты креатив к ней весьма чувствительны. Полагаю, что сначала инициализируются все оборудование, которое висит на PCIE проца, а потом уже чипсетное, но креатив такой дискриминации не терпит. Возможно, эта проблема была изначально заложена в самом железе креатива и дровами ее уже не исправить.
ПС: полагаю, карта у вас исчезает не при перезагрузке, а после отключения питания системника.
Весьма вероятно. ПК на ночь полностью обестачивается
Фото: 11
При запуске игры, из пк исходят какие-то щелчки, похоже на переключение реле в ЗК. Что она там может переключать ?
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
На сколько я знаю, реле там переключает выход на наушники.
Фото: 11
это я то же слышу, но у меня все время включены колонки. но какие-то щелчки идут
А какой существует новейший драйвер для Z SE ?
С сайта Creative только какой-то древний (2021 год) доступен.
SBZMasterInstaller_3.4.94.03.exe (инсталлер, внутри драйвер 6.0.102.75)
Неужели это последний?
Последний раз редактировалось smash94 29.10.2024 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Разобрался. Везде почти пихают драйвер 6.0.102.75 и с ним возникают некоторые ошибки (в некоторых ситуациях).
А самый новый - это 6.0.102.78
У Smart Volume кроме установок от 0% до 100%
есть ещё некие "Ночь" и "Громкий".
Какой из них лучше сжимает динамический диапазон?
У меня соседи очень нервные, не хочу их злить громкими звуками при просмотре фильмов на своих больших колонках.
Так тут не может быть однозначного ответа. Суть технологии как раз анализировать ДД конкретного сигнала на конкретном канале и регулировать компрессию. Но все зависит от самого сигнала. Если для какого-нибудь качественного музыкального аудио выбранная настройка будет вполне себе нормально работать, то она же может просто уничтожить звук в како-либо игре, превратив его в кашу. Избегать злости нервных соседей однозначно помогут наушники, а все эти костыли... ну вряд ли вы сможете внятно и доходчиво объяснить сонному соседу, в 3 часа ночи ломящемуся к вам в дверь, что используете изобретение лучших умов компании Creative, которое способствует безмятежному сну всех окружающих соседей.
Я конкретно для просмотра кино совместно с женой (т.е. тут наушники не вариант). Раньше я пользовался вот чем:
Скриншот
Если дело касается именно фильмов, то, боюсь вас разочаровать, но очень многие рипы импортных фильмов грешат проблемами сведения оригинальных дорожек и дорожки перевода, часто громкости очень криво нормализуют доморощенные переводчики. В этм случае не спасет ничего. Как вариант, можно покопаться в самом плеере, в некоторых имеется настройка компрессии ДД - например, в Light Alloy и в JetAudio точно были такие настройки. Таким образом, вы хотя бы будете получать результат только лишь в фильмах, не придется постоянно лазать в настройки звуковухи, чтобы отрубать компрессор когда он не нужен.
Ну, AC3Filter, который я показал, подгружается только для видеоплееров. Наверно его и буду продолжать использовать Не смотря на название декодирует он не только AC3, а любое аудио. Плюс там для многоканала можно отдельно голос (передний центральный канал) подтянуть в плане громкости.
И все же... ЦАП с двумя выходами на наушники решил бы все ваши вопросы с соседями. А обсудить фильм можно и после просмотра :-)
А как это организовать? Киньте ссылку на вариант для примера.
