Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 646 из 838<  1 ... 643  644  645  646  647  648  649 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
DigiMakc писал(а):
Reaktor86, Потому, что линены вход включен. Отключите, - нажать на него ПКМ - Отключить.
Не помогает, сигнала все равно нет
Фото: 5
Reaktor86, Может у Вас с микрофоном/проводом проблемы?
Судя по шумовой полке в проге ( на уровне -84 дБ), прога "видит микрофонный вход".
Фото: 54
DigiMakc писал(а):
Неплохие ушки. Но судя по тесту, у них импеданс 64 Ом. Звуковухи Asus не очень любит нагрузку 50 Ом, а 64 Ом не сильно больше.
Поэтому и рекомендуют усилок для наушников. Но, брать усилок без тестов - всё равно что кота в мешке.
STX II хорош тем, что имеет более качественные преобразователи питания. Из-за чего меньше шумов, в том числе шумов микрофонного входа, на который многие жалуются.
Спасибо за инфу.Уже заказал себе ASUS Xonar Phoebus.Посмотрим каков он на деле.
Запахло рывком.....
Фото: 5
Ecowar, Звуковуха хорошая. Небеспроблемная конечно, но ИМХО, стоит своих денег.
Можно будет поэкспериментировать при желании с выходами и ОУ.
Фото: 54
они там паяные,нежели в stx.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
кстати,а что за проблемы?
Запахло рывком.....
Нет, там всегда был такой статический шум, никогда ниже этого уровня не опускался.
Фото: 5
Ecowar, Глянул, угу, действительно. Но там по-умолчанию не плохие ОУ стоят, так что норм.
Да всё те же, шум микрофона, например.
Reaktor86, Ну хз.. Либо со входом что-то, либо с проводом. Ну вероятность проблем с дровами тоже возможна.
Фото: 54
DigiMakc
вижу а вас тоже dx стоит.У меня на ней бывает рандомно появляется шипение/скрежет на максимальной громкости.Такого не было?
Запахло рывком.....
Фото: 5
Ecowar, Не, не было.
Я на максимальной громкости не слушаю. В аудиоцентре 73 делаю, в винде 100. Если в аудиоцентре делать больше 73, то искажения появляются, и при дальнейшем увеличении сильно растут.
А не 76 разве?
Фото: 54
DigiMakc
да тут дело не в громкости.Просто шипение/скрежет могут появиться когда ничего не играет.
Запахло рывком.....
Приветствую.
Не могу удалить папку Asus Xonar STX из Programm Files. В ней остался файл STAN0757. Пишет, что он открыт в System. Драйвер удалил, почистил Driver Sweepr ом. Помогите найти способ удалить. В безопасном режиме тоже не удаляется.
Фото: 5
Dave-M, 75 или 76, не помню точно.
Ecowar, Не, у меня такого нет. С ем связано -хз..
Reaktor86 А галочка стоит "Прослушивать с данного устройства" во вкладке прослушать? Если нет, надо поставить.
Плясал с бубном уже по всякому. Нарыл утилиту Unlocker. Тоже никак. Буду благодарен советам, если кто то сталкивался с такой проблемой.
Фото: 4
Буржуй
Это файл шрифта, я так понял? Попробуйте найти его в Панель управления/Шрифты и удалить оттуда. Возможно потребуется сделать это в безопасном режиме.
Astartes
Спасибо! :beer:
Нашел его в шрифтах и удалил. После этого папка удалилась в безопасном режиме.
Появился сигнал в районе -40. Я сначала подумал, что он что-то слышит, но я записал этот звук, оказалось что просто статический шум. В общем, не помогло.
Фото: 4
Не с той стороны начал. Обращайся в тех. поддержку.
Если не поможет, купи себя Мак.
Что толку с ней общаться, как всегда скажут "вызывайте любого компьютерного мастера за бабло, он вам всё настроит"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
