Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 650 из 838<  1 ... 647  648  649  650  651  652  653 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Sakshram писал(а):
В том то и проблема, что в Биосе все опции, связанные с пробуждением ПК, отключены.
Уже я говорил что поменял три материнской платы . каждая платы была от разного производителя. Биос плат не причем. Компьютер все равно периодически отказывается выключатся. Монитор тухнет, индикатор загруски жесткого диска продолжает моргать. Звуковая карта asus тоже не причем. Так как до покупки звуковой карты была точно такая была проблема выключением системника.
Только один вариант слишком много запущенных процессов двух ядерный проц G3258 тупит. Куплю четырех ядерный проц ( даже в крайнем случае подойдет i3 так как у него 2 ядра и 4 потока должен лучше работать с многозадачностью)
При запуске виндовс включается автозагрузка набор программ( часть значков этих программ высвечивается в нижнем правом углу монитора --панель задач) какая из них мешает отключению так и не понял. Одно понятно как половину этих программ автозагрузки в ручную закроешь так системник сразу выключается.
Фото: 58
ADmA писал(а):
И чего ждал?
отключил все улучшайзеры.Был такой глюк что при закрытии они вновь активировались.Теперь кристально чистый звук,который намного лучше DX
Запахло рывком.....
Что-то вы опять кажись не так сделали.
Нечем фоебусу звучать намного лучше, чем DX, да и вообще спорно, лучше ли.
По идее, кристально чистый звук даст только внешний ЦАП, например линейка Essence ONE или STU, который не будет собирать электрические наводки с компьютера.
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
Фото: 4
Crow26 писал(а):
По идее
Чей?
Да ну. Вот расскажи это - LynxStudio. А то фигней страдают.
А подробнее? Я вот "бился" с питанием, мож что-то еще не учел, не расскажешь?
какими способами можно подключить Эссенцию к ресиверу ( акромя цифровых выходов) ?
...просто ужасно раздражают пассажиры, которые много пишут о своих железках в профиле...
Добрый день. Проблема такая: имеется звуковая карта Asus xonar D2 (pci). Когда запускаю игры появляется посторонний шум. Причем я его не слышу. Его слышат те с кем я разговариваю по скайпу или РК. На записи в фрапсе или бендикаме тоже есть шум. Шум только в играх. Если игру свернуть или выключить - шум пропадает. Шум представляет из себя тарахтение. Микрофоны менял - не помогло.
-------UPD-------
Встроенная звуковая карта отключена в биосе.
При отключении "усилителя микрофона" в настройках микрофона (панель управления) посторонний шум не слышен. Меня, впрочем, слышно только если кричу.
В USB гарнитуре (Logitech 600) - шума нет.
Последний раз редактировалось Noobie 10.05.2015 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 58
Noobie
А звуковое устройство на МБ в биосе отключено?
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
Gatto62 писал(а):
Noobie
Да, встроенная звуковая карта отключена в биосе.
Сейчас проверил даже свой микрофон (гарнитура) на другом компе. та же винда (8.1 - лицензия). Там все нормально. Но там встроенная звуковая карта.
Noobie А с чувствительностью микрофона баловались в настройках игры?
В каких файлах Asus Xonar HDAV slim хранит пользовательские настройки эквалайзера?
Фото: 5
smiley92 писал(а):
Блин не берите это Г* с питанием от флопика!! Уже на знаю как нормально закрепить его чтобы работало
По-глубже воткнуть :)
Иногда лучше промолчать, чем писать такой бред :)
Аналоговым :)
DigiMakc )) грамотно ответил...левый+правый аналоги (2 rca)= к ресиверу ?
у меня ASUS Xonar Essence STX. операционники заменены (оба) на AD823ANZ. есть ли смысл менять их на более качественные? и если есть, то какие?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
cлушаю на ней ath sx1a.
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей сестры.
Фото: 1796
Noobie
Сделай так чтобы земля звуковой карты не касалась корпуса то есть не имела контакта с корпусом . Изолировать или еще както но контакта быть не должно . Всякие передние панели если есть (которые на корпусе) отсоединить . Добавить к микрофону чтобы громче было слышно такую штуку
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
Можно даже на соплях как у меня для начала и проверки работоспособности а потом на плате
9359
Фото: 4
Какие изменения звучания?
Не лучший выбор для STX у них импеданс 30 Ом.
хз не с чем сравнить. покупал уже твикнутую с заменнеными ШИМами (синие такие фиговинки с обратной стороны платы, штук 12).
хочу больше баса. ибо ушки дают прозрачные верха, но баса маловато.
Фото: 4
Или эквализация, или смена ушей.
Много переплатил?
год назад, человек продавал ее за 3500 в мск. но мне она уже досталась бесплатно.
а что другими ОУ бас нельзя поднять?
Фото: 4
Я не видел не одного графика изменения АЧХ карты до и после твиканья.
