Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39453 • Страница 650 из 1973<  1 ... 647  648  649  650  651  652  653 ... 1973  >
Фото: 73
Список статей о звуковых картах на первой странице.
Общая информация/обзоры:
https://www.ixbt.com/ds/?podrazdel=852
http://fcenter.ru/online/hardarticles/sounds
http://personalaudio.ru/review/sound-cards/
Перенаправление вывода одной карты на другую
(или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой)
https://geektimes.com/post/295977/
Внимание!
Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Если любите музыку не покупайте это. Гудяще-бубнящий саб и киношные саттелиты несовместимы с понятием музыка. Купите лучше какой-нить Соло и звуковушку. Или звуковушку и более менее приличные наушники
Зы: я эту поделку только для кино использую, больше ни для чего не годно
Нужно срочно прикупить завтра звуковушку PCI, посоветуйте что-нить в пределах 1000р(чем дешевле, тем лучше), чтобы не совсем полное д.... была (получше встроенной реалтек ;) ) и работала с Windows 7.
Благодарю заранее. :oops:
Мемbеr
Фото: 85
Asus Xonar DG
ultrafx а ещё можешь указать какие-нибудь альтернативы, если эту не найду?
Мемbеr
Фото: 85
Других не знаю.
будет ли заметна разница при переходе с asus xonar д1 на д2? акустика соло 6.
i7-3770K@4.5ghz,1.18v. HT on, MSI GeForce® GTX 1070 Armor 2X, 2000/2037 core, Ram - 16 GB Kingston (4x4GB) DDR3 1600MHz, SSD 840 Pro - 256GB.
нет, лучше взять нормальный усилитель и колонки, для начала хотяб усилитель, а solo 6 подключить как пассивные к нему
Подскажите пожалуйста, какую недорогую звуковую карту стоит взять под наушники Steelseries Siberia V2 (брал их без USB-карты)? Сейчас стоит встроенный звук на мат. плате MSI 770-C45. Наушники использую в основном для игр и просмотра фильмов, реже для музыки.
На встроенной звуковой карте звук почти не отличается от старых наушников, но в магазине при прослушивании музыки звук был хорош.
Мемbеr
Фото: 85
Asus Xonar DG
Asus Xonar DG, т.к. нужно недорогую. Я бы чуть добавил и взял Asus Xonar DS(получше характеристики и 7.1 держит)ИМХО.
Для наушников же лучше xonar DG, у него какраз ушной усилитель (хоть и не суперский но всё же...), а лишних 2 канала у DS, кому они вобще надо?
Но учитывая что в DS можно менять ОУ, и подобрать для наушников более подходящий, результат будетполучше.
Спасибо за советы.
ASUS Xonar DS могу взять. Вот только не очень разбираюсь в звуковых картах. Где можно купить этот сменный ОУ и как его вообще подбирать (какой лучше и т.д.)?
Joey писал(а):
Спасибо за советы.
Зайди для начала сюда http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:12:50388. Большая часть вопросов скорее всего отпадет.
Почитал я разные темы, поюзал поиск и т.д. Теперь думаю что лучше взять, Xonar DS или Xonar DG. Используя поиск нашел людей, которые говорят что DG лучше для наушников потому что у них есть встроенный усилитель для наушников. Но также нашел людей которые говорят что этот усилитель для наушников почти ничего не дает и лучше брать DS с последующей заменой ОУ. Хотя другие пишут что DS с наушниками звучит плохо и замена ОУ не поможет.
В общем не могу определится, хотя учитывая мороку с заменой ОУ на Xonar DS я больше склоняюсь к Xonar DG (всё таки многие пишут что встроенный усилитель для ушей помогает).
Напомню, что карта нужна для фильмов и игр, чуть реже для музыки и только на наушниках Steelseries Siberia V2.
Подскажите пожалуйста, как лучше поступить.
P.S. И еще один вопрос: встанет ли Xonar DG/DS на мат. плату MSI 770-C45 (http://www.msi.com/product/mb/770-C45.html#?div=Detail)?
На мать встанет однозначно :-) Насчет остального... Взял бы DS:1) соотношение сигнал/шум получше будет(шипение на встройке просто бесило);2)возможность улучшения за копейки(если так не устроит, что врятли);3)и без встроенного усилка громкости предостаточно будет(ухи не жалко - вперед!).ИМХО!
Мемbеr
Фото: 85
Так говорят люди, которые смысла усилителя не понимают и УМ для наушников сравнивают с максимальной громкостью, вроде вот этого парня:
Однако, это все чушь. УМ для наушников нужен не для того, чтобы громче звучать, а для полноценного задействования потенциала наушников во всем диапазоне, чего без усилителя большинство карт сделать не в состоянии, в виду недостаточной мощности.
Как следствие, нехватка мощности сказывается на звуке тем, что:
В звуке пропадает динамика, он становится вялым, плоским
В звуке пропадают НЧ, просто от нехватки мощности
В звуке пропадают детали
В звуке пропадает рельефность, объемность
И еще, как факт, при достаточной мощности, звук будет полноценным и насыщенным на любых уровнях громкости.
А громкость тут вообще не при чем. Громкость меряется в децибелах.
Все это по большей части относится к высокоомным ушам большой мощности, а эти всего 32Ом. Просто судя по их характеристикам, должны хорошо пахать практически на любой не совсем тухлой в плане УМ звуковой(яркий пример http://www.nix.ru/autocatalog/aureal_so ... _5741.html).
Advanced guest
UL73
Учите матчасть уже и не возвращайтесь, пока всю не выучите. С омами все в точности до наоборот.
Спасибо за советы. Наверно всё-таки возьму Xonar DG, надеюсь она раскроет потенциал моих наушников.
Посоветуйте звуковую карту для 2.0/2.1. Исключительно музыка и изредка фильмы.
Сейчас стоят Dialog Blues AB-33.
Игр, наушников, 5.1, 7.1 и т.д. нет и не будет.
Audigy 2/4 уже лет 5 нигде нет.
Ассортимент, например, этот http://www.ulmart.ru/sound_cards/
Бюджет стремится к минимуму)
