Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Хмм... тогда как-же быть? Стандартным софтом такого качества звучания получить не удалось. Да и вообще собственно при включении требуемого режима 5.1 звук все-равно идет только из двух передних сателлитов...
Народ помогите мне нужно к видео карте GTX280 подключить звук с Audigy4, т.е. мне нужно найти SPDIF OUT. На видеокарте двух пиновый разъем, где мне взять на зковухе эти два пина SPDIF OUT?
пёс её знает - попытка не пытка.. а не выйдет если - можно попробовать заюзать AC3filter или FFDShow, удачные прецеденты есть..
Получается мне надо сначала просто через кабелек подключиться SPDIF OUT звуковой (моноджек) к видеокарте (2 pin) и без всяких дополнительнх настроек в винде проверить пошел ли звук по HDMI. Правильно я понял никаких доп настроек в винде чтобы активировать SPDIF OUT на карте не надо?
Если не получается то пробовать настраивать AC3filter?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
В последнее время иногда при проигрывании музыки стал "похрюкивать" правый сателлит моих logitech z-2300, что я только не пробовал, и местами их менял, и карту в другой pci слот втыкал, и сателлиты такие же брал у приятеля, ничего не помогает. Хрюканье бывает только иногда, может это как то связано с напругой в сети, или может это из-за того что комп подключен к незаземлённой розетке или это сама звуковушка медленно умирает?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
сегодня планирую поставить висту 64 битную, мне сказали что еах не работает не=а висте (аудиджи 4) но вроде бы есть способ включить- обьясните как, еще не ставил висту.
Привет! А не кто не пробовал вот этот софт и дрова для Висты:
Год выпуска: 2008
Версия: 02/24/2008
Платформа: Windows 2000 - Vista (32, 64)
Совместимость с Vista: полная
Системные требования: Supports both 32-bit and 64-bit versions of Windows Vista (including Service Pack 1).
Supports all Audigy card with a Hardware EMU10K2 DSP chipset (OEM / Retail models):
Смотреть здесь:[/url]http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=765827[url]
Если кто ставил, то каков результат? Стоит качать или нет?
Последний раз редактировалось Budgie 26.09.2008 17:46, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2006 Откуда: Украина/Донецк
