Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16760 • Страница 652 из 838<  1 ... 649  650  651  652  653  654  655 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Да там той разницы "капейдон", и к этой разнице может придереться только супер миломан-романтик, которому нужна эта синтементальность.
ASUS VW246H(2ms)_i7-2600k (4800MHz)_MSI GTX 780 Lighting(1250/7000MHz)_AsRock Z77 Extreme4_G.Skill 16Gb DDR3-2133MHz_Logitech g400s 1000Hz(1ms)
Вы не правы!!!!!!Ну каждому своё!
Фото: 190
Daiman Разница не только на музыке, в игре также разница ощутима, играю в Crysis 3 только по сети.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 4
А мне кажется, эту разницу может НЕ услышать лишь тот, кто кроме взрывов в БФ4 ничего не слушает.
Фото: 70
Daiman, модельку постараюсь уточнить. Но точно знаю что материнка на 775 сокете. Звуковой карты пока на руках нет, но есть возможность купить за 500-1000 руб. Сам разницу почувствовал, когда купил Phoebus (да и покупал ещё для наушников, так как родная не давала нужно громкости).
Фото: 190
ParKur Правильно, нужно брать.
ParKur
Решение конечно же за вами.
У меня встройка дает такую громкость, что я так громко даже не ставлю, всего на 20% от общей громкости в игре мне с головой хватает.
Музыку не слушаю и фильмы не смотрю, как бы только для игры комп использую, а Battlefield Bad Company 2 когда делаешь выстрел с M95, то это вообще не передаваемое ощущение, на встройке громко, аж больно ушам, а на дискретке от Creative вообще опасно, такое чувство, что сейчас и ущи разорвет, поэтому встройки хватает вполне, незачем слух садить.
Фото: 70
Daiman, узнал я про встройку у друга. Realtek ALC 883.
Тогда смело покупайте звуковую карту, звук будет лучше, если конечно это так принципиально.
Но хуже точно не будет, можете не волноваться :)
У кого есть проблема перепутывания каналов, при прослушивании многоканальной музыки 5.1 в xonar DX, и как с этим бороться ?
На просторах тырнета проскакивает такая проблема не только с xonar dx, но и с другими карточками от asus, но реально проблему как решить так и не нашел.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли на asus xonar d2x организовать звук таким образом, чтобы играло одновременно с коаксиального цифр.выхода и с 3.5мм выхода на наушники?
Надоело постоянно переключать устройства в виндовсе.
7700k@4900 mhz, Noctua NH-D15S, Asus Maximus Hero VIII, , 16GB DDR4 3333 mhz, MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X, Asus Xonar D2X, Asus 27" PG279Q.
Берите, уж точно будет лучше, чем есть.
Всем здравствуйте. Недавно я тут уже был с вопросом, но так и не получил ответа, попробую задать несколько иначе. В общем почитал, поглядел. И остановился на двух звуковухаха D2X и HDAV 1.3 Deluxe (с доп платкой H6 7.1). Судя по ФАКу чип у них один. На первой ОУ не сменные на второй они меняются на доп плате. Вопросы. ОУ что впаяны лучше чем те что идут в комплекте с до платой? Ловит ли шлейф от карты до доп платы шумы или по нему идут цифровые сигналы? Сложно ли перепаивать ОУ если уж совсем приспичит или конструкция не позволит (многослойная например)? Есть ли у миниджека какие-то недостатки перед рса в плане качества (миниджек наверное был бы удобнее т.к. компактнее)?
З.Ы. Звук нужен для карпс.
Ребята, вопрос про Xonar DX, та есть выход для наушников?
Нужно на ней менять ОУ?
Фото: 21
отдельного нет, только если на передней панели корпуса.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
А какой импеданс для наушников?
GlooBrooke
Его совсем нет с ЗК. Читайте мои посты.
Купил Xonar D1, а она "тянет" – звук идёт значительно медленнее и ниже. И в плеере, и в играх, ТВ тюнер вообще фризет. Сначала крутил настройки, включал режим Hi-Fi – не помогает. Потом ставил UNI-xonar вместо оригинальных драйверов – ничего. В конце концов поставил в другой комп (у меня восьмёрка, думал, дело в ней). Там на XP всё было точно так же. Можете посоветовать что-нибудь?
Фото: 58
Naf87
сдать обратно в магазин
Запахло рывком.....
как там дела с драйверами под Вин 8,1 то? Последние на сайте висят вообще бета, Xnonar DX проблем не добавляет на этих бетах???
Армия оленей, ведомая львом, может оказаться страшнее армии львов, ведомых оленем.
