Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13239 • Страница 652 из 662<  1 ... 649  650  651  652  653  654  655 ... 662  >
Фото: 88
mitrich2 писал(а):
а на цапах без преда по дефолту максимальная мощность/громкость подаётся) а громкость регулировать в плеере уже непосредственно
на усилке громкость обычно крутят - но есть детали, на активных ммеедии и студийных обычно усилок без крутилки на всю - тогда громкость лучше общая в винде, и хуже если в плеере поделенная на виндовую громкость аки двойная
в любом случае лучше сделать общий сброс такой карты - сложная дровами и сверху много софт-надстроек, вероятность сбоя очень велика
mitrich2 писал(а):
так что ни какой глухоты там нет, и грязи тоже, по сравнению с интаками-зендаками всякими, так что на захарку гнать не надо
есть такой шанс, но замена оу и банок расставляет всех на свои места - на всех дискретках, оу и банки питания, фактически транспортировочные затычки - под уровень детей геймеров и конформистов, ровно чтоб минимально тянуло музон и взрывы
виндовский микшер лучше отключать вообще
это не панацея в случае звуковухи, кмк, там звук софтово производителем заложен, выше головы карта не прыгнет, в лучшем случае ее с топингами сравнивать,
а кондеры там ничиконы, все дела))
https://www.ixbt.com/multimedia/soundca ... 2013.shtml
да и изврат это все, модинги карт, из разряда тюнинга жигулей, наклейки спарко и подкачка колес азотом))
если модить, то нужно и ПО заниматься втч, а внутрянку всю перетряхнуть, как стх модили, мод по цене х2 или х3 от цены карты в магазине))
только стоит взять нормальный взрослый цап, и поймёшь тогда сразу, что карты это детские игрушки)
сейчас аудиогада r1 взял последнего, в сравнении с ним карта из разряда реалтека :oops:
хотя раньше мне карта казалась королем звука, в сравнении с али-цапами :D
но все познается в сравнении :)
Фото: 88
а смысл, если карта большинству нужна строго в связке с РС контентом, под кино и игрушки ? это несчитая темы размеров квартиры что остро стоит для большинства ))
ролс-ройс возить цемент из леройки и гастеров в хрущевку ? )) если нехочеться возиться, значит и не надо, это вопрос текущих задач и наличия перспективы замены, втч жилплощади
когда брал свой титан-нд, набор топОУ+силминки на элитан.ру стоил ровно как сама карта 6500+6000 руб - сейчас незнаю, но если также 30т+30т то все по прежнему - да и по выбору, можно дорогим топом твикать, а можно бюджетные оу+банки в пару тыщь как пробник паяльщика...
это как так, и чем ? нвидия дрова писала ? ))
послецаповый выхлоп даташитный, програмно звук в прошивке никто не ограничивает - внешние цапы отличаются только в чистоте питания, или очень нестандартном замороченном выхлопе например дискретные оу, или выхлоп на серебряной пленке, или два цапа стоят каждый на свой канал, итп извраты
6921
Nichicon FG считаються полу маркетингом, нечто звуковое в них есть, но они точно не гарантируют топ звук как KZ и Silmic
0 -- Rubycon Black Gate K FK -- неполярные Black Gate N NX NX-Hi-Q спайка встречно-параллельно LS+SL, BG-N Super E-Caps -- топовый винтаж по росту
1 -- Nichicon KZ -- Elna Silmic (ros) -- Elna Silmic II (rfs) -- топовые аналоговые по росту качества звука, KZ формально одноклассник Silmic, по факту ниже
2 -- Elna Cerafine (roa) -- счиаеться цифровой, в питании аналога чуть хуже силминк, хороша на аналоговые плечи микрухи цап
3 -- Nichicon Muse топовая серия -- неполярные Nichicon BP, получше Nichicon BP-P, хзгде Nichicon ES (DB и DB.GB) -- полярные Nichicon FW, Nichicon FG, Nichicon KZ аналоговые по росту
4 -- Nichicon audio общая серия -- стандарт Nichicon KW, Nichicon PW -- синие Nichicon KT, Nichicon KA
5 -- Epcos Panasonic Rubycon Samwha -- есть звуковые серии, обычно считались ниже на ступень предтоповых FG - были топ-серии Nippon но давно пропали из обсуждений
& -- Nippon AWJ AVH smd MAR MAK или United Axx -- вторая буква в названии, очень высокое X, высокое W, стандартное V, низкое S -- деление по сути по толщине фольги
& -- Nichicon super дорогие бочки усилков, не в каждой серии выпускают емкость 20-50 тыс µF -- Nichicon KS, Nichicon KG type I II III -- хз кто еще близок к топовым бочкам
Nichicon FA - ??
глвная проблема всех карт, емкости мало в питании оу, в мкф написана на банке - оу просто голодают, и недают всю свою мощность на пиках громкоси итп ударах струны барабана или взрыве - а маркетинговая надпись FG нижних из звуковых топ-банок, там не спасает мелкие емкости от голодания, тк это такой же электролит а не волшебный oscon
по идее 4 оу * 2 плеча = 8 банок + 2 выходных стабовых - итого 10 банок по 1000мкф надо докинуть на питание оу, сумма 10.000 мкф послецапового питания или минималка 4.700 если брать толстые банки 470мкф типа силминк - и это несчитая обязательных достабовых, общих входных со слота на карту, и банок ушного усилка
Последний раз редактировалось maxara 28.07.2025 6:54, всего редактировалось 3 раз(а).
дровами ..... ага дрова для zxr все, както лет -5 дай думаю поставлю новые с красивой картинкой всё звук сдох, вернулся на старые звук появился
Помогите, на blaster Z , наблюдаются как бы заикания небольшие в играх и Ютуб. Драйвера последние, подключение по оптике в режиме dts. Может кто сталкивался, виндовс 11
Фото: 8
Столкнулся с такой проблемой: частенько после перезагрузки ОС (Win 11) в SB Pro studio слетает аудиоустройство и выдает мне сообщение о его отсутствии. Приходится постоянно вручную выбирать в настройках аудиоустройство.
В списке выбора оно постоянно под разными номерами: то 2-Sound Blaster ZxR то 3-Sound Blaster ZxR.
До этого звуковая карта стояла в другом пк с Win 10 и таких проблем не было.
Сталкивался ли кто-то с таким и как это решить?
AMD Ryzen 7 7800X3D / MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI / Asus RTX 4070 OC / DDR5 2x32Gb Kingston FURY Beast Black RGB KF560C30BBEA-32 6000CL28 / Creative SB ZxR
тожэ на 10ке раз в пару месяцев бывает, я комп выкл вкл решаю
Вин11 с нуля была установлена или поверх 10ки?
Попробовать скачать подледную версию DDU, и в безопасном режиме удалить все звуковые драйвера перед этим естественно снести креатив драва через виндовс настройки.
После всей процедуру установить заново последнюю версию дров на звук. И всё будет норм.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Фото: 8
Это новый комп, чистая Win11 с нуля и последние дрова на звук.
Фото: 4
Всех приветствую ,подскажите пожалуйста. Имеется sound blaster Z где-то вычитал в обзорах что там можно включить 7.1 виртуальный на наушниках,как бы я не старался не смог этого сделать,но нашел инфу что на SE версии есть 7.1.
Вопрос отличается чем то Z от Z SE ,и можно ли на Z (не SE) все таки как-то включить 7.1?
И видел еще ZX ,но так же не понял чем она отличается от вышеперечисленных,кроме наличия пульта?
Ребят всем привет, а где сейчас в 2025 году почитать про устранение наводоко и помех на картах Z серии? Ссылка из шапки темы нерабочая (
Наличие дырок на теле не означает что туда надо что-то засовывать, даже если это кажется правильным.
(на оверах обитаю с 2006г)
про наводки нз карта стоит над видяхой 5мм в пси-е1, на корпусе новый модэм с вайфай иногда его вкл выкл в колонках тишына
зхр з-карта х-блок оптики р-блок крутилки громкости (на корбку от обуви похож)
Здравствуйте. Прошу помощи с нубской проблемой, а именно: имеется звуковая карта Creative Sound BlasterX AE-5 Plus с разъемом молекс для подключения подсветки, в руководстве пользователя распиновка описывается так:
Булавка Определение
1. NC
2. COM
3. COM
4. 5В
постоянного
тока
Правильно ли я понимаю, что мне нужна распиновка молекса 1. Без провода / 2. Ноль / 3. Ноль / 4. 5В или все таки первый пин должен быть с 12В проводом, т.к. физически в карте торчит 4 пина. Не хочется подпалить карту, прошу помощи.
а в чем проблема то? цепляй молекс, либо используй переходник с чего-то на молекс. и там +12 и +5в, и вроде как не только для подсветки оно (хотя могу ошибаться)
Проблема в том, что на рынке продают молексы с тремя разными вариантами распиновки: только с красным 5В, только с желтым 12В, и с обоими (это кажется 7В). И я пытаюсь понять, какой из них спалит мою карту, а какой подойдёт) В блоке питания есть выходы 6 пин, провода 6 пин - молекс купить можно. Вопрос в распиновке, брать только с красным или с красным и жёлтым. Не знаю, как цитату сделать
возьми переходник с sata на molex, есть такие в природе. там и 5 и 12 есть. вопрос надежности конечно, но все же какое-никакое решение
Фото: 349
Stalevar писал(а):
какой подойдёт
Stalevar писал(а):
с обоими
Семь лет AE-5 работает с полноценным молексом в заду, всё отлично. :old_smile:
Stalevar ты чего выдумываешь? В любом блоке питания есть старый добрый молекс на 4 пина. Его втыкаешь и не мучаешься. Если вдруг они все заняты железячными рудиментами с таким же питаловом как у АЕ5+, то цена вопроса полноценного переходника 100 рублей. А так АЕ5+ и без доп. питания пашет, просто подсветки не будет.
соглашусь. это не асусы, где флопп-разъем нужен)
Все еще актуально
