Advanced guest
Advanced guest
Правильно - вообще ничего не чистить. Просто делать обычное удаление перед установкой чего-то другого. Особенно улыбает драйвер-клинер, который постоянно умудряется вместе с драйвером выпилить пару системных файлов (а чо, они вписаны как компонент драйвера, а то, что без них весь класс таких же устройств работать перестанет разработчиков почему-то мало волнует). Никакой пользы клинеры еще никому никогда не приносили, один вред. Остатки драйвера креатив при возникновении реальных проблем удаляются следующим образом. 1. запускаем audio\drivers\setup.exe, выбираем удаление и ставим галочку очистки разделяемых файлов (она там одна всего будет разлочена). 2. сносим папки Program Files\Creative и Program Files (x86)\Creative 3. сносим ключи реестра HKLU\Software\Creative Tech (если не хотим потерять настройки комплеткного софта, то не трогаем), HKLM\Software\Creative Tech и HKLM\Software\WoW6432NodeCreative Tech к HKLM\SYSTEM и подключам даже близко не подходим если после перезапуска откуда-то вылезет драйвер креатив и сам поставится - значит не был проведен uninstall предыдущей версии. разыскиваем ее дистрибутив и повторяем пункт 1.
_________________ Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Откуда: г.Томск Фото: 3
Денис писал(а):
Для чистки я использую Driver Sweeper
да какая разница? После таких чистилок и появляются проблемы, то драйверы не ставятся (особенно сильно начинают хаить установщик АТИ, мол не устанавливается и т.д.), то работает с косяками или прочая ерунда. Сами себе проблемы создаете. Стандартного удаления более, чем достаточно.
Advanced guest
Я не обещал, что это поможет. А лишь дал инструкцию, как надо правильно чистить без стороннего софта, если очень хочется что-то чистить. На данный момент поможет разве что откат системы.
Доброго времени суток всем ! Интересует уже наверно приевшийся многим вопрос с работоспособностью X-Fi SB0670. С самого начала карточка установленная в слот, где ранее жила Audigy 2ZS, отказалась напрочь устанавливаться, мотивируя это отсутствием ресурсов для своей работы. После сего она сразу же была установлена на слот ближе к видеокарте. Чистая установка драйвером прошла вполне успешно, звук заработал и особо проблем не наблюдалось. Но, к сожалению они не заставили себя долго ждать. После 4-6 часов работы, а именно прослушивания музыки фубаром и просмотра каких то фильмов в определенный момент звук стал резко искажаться, сильно скрипеть и шуметь, причем нормальный звук все еще прорезался в перерывам между шипением и писком. Помогла перезагрузка системы, после чего звуковая работала снова нормально. В общем, ситуация снова повторилась через несколько часов работы. Было замечено, что скрипы и шум могут появиться как раньше, так и намного позднее, например был случай когда звуковая отработала почти 10 часов. Тем не менее рано или поздно проблема проявляется. Замена драйверов на "даниелевские" и просто более новые так в итоге ничего и не дала. Есть ли какие то рекомендации по устранению проблемы или уже готовое решение ?
Привет всем. Вобщем такая проблема, при включение компа, пока грузится винда шипит один канал на колонках (solo 7) если поменять провода местами, то шипение появляется в другом канале. Провода менял, таже фигня. Вот думаю что звукавуху хана настает (x-fi music) или подскажите в чем может быть проблема ?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2007 Откуда: Russia Moskva
Давно интересует вопрос - у меня стоит карта creative xtreme gamer и если подключить наушники к переднему звуковому выходу на системном блоке ,то звук будет такой же ,как если подключать непосредственно к разъему на карте?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
