Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27952 • Страница 655 из 1398 • <  1 ... 652  653  654  655  656  657  658 ... 1398  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
Мемbеr
Фото: 85
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... _548973570
philz2 писал(а):
Обратите внимание на мощность и вес ресивера, я бы вообще не стал брать ресивер весом 8кг, лучше поискать б.у ресивер нормальной мощности, что бы выдавал хотя бы 130-140вт при 8 ом, вес нормального ресивера начинается от 15-16кг, все что меньше это уже не hi-fi.
Если остальной тракт соответствует, помещение метров 30 имеется и оно подготовлено, то может быть. И то не факт, что разницу с лупой в ушах искать не придется.
Вес к термину Hi-Fi никакого отношения не имеет. Аудиофильские извраты в другой теме обсуждают.
Добавлено спустя 38 секунд:
philz2 писал(а):
К примеру вот мой ресивер, даже он с трудом прокачивает 6 полочных колонок, на большой громкости очень сильно греется и звук уже не фонтан. А если бы были напольники, то вообще бы не раскачал их.
Это у вас с ушами проблемы, либо тракт неисправен.
Потребляет ваш ресивер всего 500 ватт. Это уровень 2000 Денона. И судя по фотографиям, трансформатор у него даже меньше, чем у 2000 Денона. То, что он весит как мамонт - к звучанию уже никакого отношения не имеет. Видимо алюминия не пожалели.
я бы лучше обратил внимание на качество калибровки, у денона вроде бы лучше. А по звуку что за 20к-30к одни яйца
AVR-2000
Параметры усилителя
Мощность фронтальных каналов
125 Вт (6 Ом, 1 кГц, коэффициент гармоник 0.7%), 95 Вт (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, коэффициент гармоник 0.08%)
Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим)
125 Вт
Мощность центрального канала
125 Вт
Мощность тыловых каналов
125 Вт
Мощность центральных тыловых каналов
125 Вт
Рекомендуемое сопротивление нагрузки
6 - 16 Ом
Воспроизводимый диапазон частот
10 - 100000 Гц (+1/-3 дБ)
Отношение сигнал/шум
100 дБ
Yamaha rxv-1700
Параметры усилителя
180 Вт (DIN, 4 Ом, 1 кГц, 0.7% КГИ), 130 Вт (RMS, 8 Ом, 20 - 20.000 Гц, 0.04% КГИ)
130 Вт
130 Вт
130 Вт
130 Вт
10 - 100000 Гц (+0/-3 дБ)
Коэффициент гармоник
0.04 %
100 дБ
Разделение каналов
60 дБ
Коэффициент демпфирования
150
130 ватт против 90!
I'll be back
Мемbеr
Фото: 85
philz2 писал(а):
130 ватт против 90!
А тут 3200. Говно ваши ресиверы :lol:
Ну вообще то самое главное в ресивере это ЦАПЫ, в дешевом ресивере они будут не самые лучшие.
I'll be back
Фото: 241
philz2 ерунду не пишите! в ресисверы главное это качество усиления и автонастройка.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 13
FireFoll
Не заполнен в профиле регион.
Мвидео есть в ближайшем доступе? Сходить и посмотреть остатки прошлогодних серий. В казани на днях яма 775 за 17к была. Онкио дешевле чем в пульте.
яма 777 за 58 тыс - пздц вынос мозга :roll:
в медиамаркете яма эта за 17, не в мвидео. там же усилитель Marantz PM5005 - 17 999 (ЯндексМаркет - 27 790).
Фото: 13
zefirka
Точно, прочитал по-диагонали. Но в М тоже были скидки, толи на 7, толи на 6 серию.
eugenB в мвидео yamaha rxv 675 вроде были ценники норм, ~16 тысяч + 5% скидка при оплате картой
Добавлено спустя 1 час 19 минут 37 секунд:
в avrpioremote по моей просьбе 8-) добавили возможность выбора частоты среза. Вот вчера пол выходного убил,ковырялся в настройках, с 4 или 5 прогона макакой добился чего хотел, вот начал потом выбирать частоту среза в ресивере через софтину "на горячую" и заметил что при 200hz тарелочки вообще ништяк звучат,а остальное как-то не так.Но в итоге на 100hz остановился,саб на полную. Но тарелочки не дают покоя. Да и непонятно какого фига x.over на ВЧ сказывается
чет напомнило
"Как только ты добьешься, чтобы флейта звучала естественно и драйвово, куда-то пропадает клавесин"
Последний раз редактировалось zefirka 28.04.2015 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Вот по этому и следует брать ресивер хотя бы 130-140ватт на 8ом, чтобы хотя бы полочники смог вытянуть нормально, а то народ любит покупать слабые ресы и цеплять к ним огромные напольники, а потом жалуется, что звук говно.
I'll be back
Мемbеr
Фото: 85
Это никаким образом не зависит от циферки мощности на ОДИН канал в рекламном буклетике. По вашей логике Cambridge Audio Azur 651R говно, потому что у него всего 100 ватт на канал при 8 Омах. А то, что он эти 100 ватт выдает честно под нагрузкой на все 7 каналов - это вас, видимо, не волнует.
И не совсем понятно, откуда вы этот бред черпаете и откуда вы взяли эту цифру. Важно питание, а не максимальная мощность. Мощности много как раз-таки не нужно. Вас при честных 50 ваттах сдует с дивана. Для акустики чувствительностью в 91дБ (средний показатель) нужно порядка 20 ватт, чтобы выдать 100дБ.
Ссылка в тему.
Калькулятор.
Фото: 97
Мощность должна быть достаточной, ее много практически не бывает.
УМ на 100 Вт и на 150 Вт. играют с одинаковой громкостью.
Чувствительность колонок 90дб.
1 Вт - 90 дб
10 Вт - 100 дб
100 Вт - 110 дб
150 Вт - 111,76 дб (всего на 1,76дб больше чем на 100 Вт, этого почти не слышно)
1000 Вт - 120 дб (всего то)
Т.к. колонки две, прибавляем +3 дб, каждый дополнительный метр -3 дб.
Если чуйка 98дб
100 Вт - 118 дб
150 Вт - 119,76 дб
Реально в точке прослушивания (2-2,5м) 117 дб.
Само звуковое давление при таком раскладе на уши не болезненно, страх вызывают резонансы помещения.
По мне достаточно 50 Вт с чуйкой 90 дб. = 107 дб с двух метров. Если УМ или акустика на пределе (искажения большие), то будет казаться очень громко.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Тогда как узнать сколько у меня реальных ватт на 8 ом? И как вообще там может быть 130вт на канал, если общая мощьность моего ресивера всего 500вт?
I'll be back
Мемbеr
Фото: 85
В стерео.
Фото: 21
Учитывая, что львиная доля даже в многоканальном кино идёт на фронты LR, то у Вас вероятнее всего происходит перегрузка полочников...
http://people.overclockers.ru/CONTINENTAL/16747 > Система 5.0.2
А я бы всем новичкам форума советовал бы брать поддержанный cambridge audio 650R. При мощности в 1400 Вт, он отдает честные 100 Вт на канал , хорошо раскачивает тугую по чувствительности акустику и в придачу обладает очень музыкальным звуком. На авито торгуется по 30 тыс.
Core2Duo 6850 3Ghz// 8 Gb DDR2// GeForce 2950GTX 1792Mb// Creative Xtreme Gamer// Asus p5K// Win 7 Ultimate 64 bit
Да наверное наоборот слишком мощный усилитель и маленькие полочники, но это если очень сильно задирать громкость, полочники у меня Dali Ikon1 для моих 17м хватает более чем.
https://market.yandex.ru/product/683904 ... 8&clid=502
I'll be back
Мемbеr
Фото: 85
Не хватает. Вы сами на прошлой странице писали, что у вас все перегружается и греется. И это понятно. У Dali Ikon 1 низкая чувствительность, всего 86дБ. По сравнению с каким-нибудь 93дБ комплектом вам нужно раза в 3 больше мощности, чтобы добиться того же уровня давления. Вот ваш ресивер и разрывается от перегрузки.
И тут как раз ваше второе заблуждение, у напольников чувствительность выше. Например у Dali Ikon 6 чувствительность 92дБ. То есть для них понадобится практически в три раза меньше мощности, чем для ваших полочников.
86дБ*30вт=100дБ
92дБ*7вт=100дБ
86дБ*30вт=100дБ
92дБ*7вт=100дБ
Очень интересно, в любом случае мне хватает громкости, для комфортного просмотра фильмов, а грелся рес во время прослушивания 7-канального стерео, это такой режим у Ямахи есть, когда все колонки одновременно работают, у меня система 6.1 понятное дело, что рес очень сильно нагрелся от такой нагрузки, в обычном стерео он так не греется, к тому же у меня все низы берет на себя саб с частоты 60гц.
I'll be back
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
