Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 660 из 838<  1 ... 657  658  659  660  661  662  663 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Tem4uck
Смотря какая чувствительность у наушников, вот такие например https://market.yandex.ru/product/105805 ... track=tabs у меня играют очень громко, 60% в микшере это порог комфорта, если ставить больше, то звук "оглушает". ОУ на карте - LME49860NA.
WSK Вот такие https://market.yandex.ua/product/104629 ... track=tabs а куда ты их подключаешь? Спереди или заде?
i5-4570/Asus H87-PRO/Zalman10X Performa/Kingston 4096MB х2/SAPPHIRE TRI-X R9 280X/Chieftec CTB-650S/Plextor M6S 128GB+WD Blue 1TB/Xbox One Controller
Tem4uck
Хорошая чувствительность (потомучто большая), громко орать должны :-) Я свои сзади подключаю, конечно, хорошо бы усилитель хоть какой-нибудь, даже на одном операционнике добавить между картой и наушниками, но руки никак не дойдут спаять что-нибудь не "временное" и не фонящее
Зато недавно моды потестил (с замерами) на ОУ и попробовал карту фольгой обернуть, в итоге не понравились мне ни тантал по питанию припяный сверху на ножки, ни "перевод ОУ в класс А" с помощью резистора (http://www.alicemagicbox.com/lasercollection/lovelycubeclassabiasmod.html) Измерения RMAA во всех случаях показывали одно и тоже. А в фольге карта еще и заметно греется :-)
Последний раз редактировалось WSK 15.06.2015 6:24, всего редактировалось 1 раз.
профильная asus phoebus в разъеме для наушников один канал стал работать тише заметно,при подключении наушников но если вставить муз. центр в этот вход то работает норм без разницы громкости по каналам и также если уже к центру подключить эти же наушники также нет разницы по громкости,
наушники проверял на смартфоне и на другом компе дело не в наушниках
интересует почему центр норм работает а наушники нет,вроде нечего не менял :-(
Tem4uck
WSK
Да, чувствительность решает, как и сопротивление. Я писал ранее, что есть ОУ, которые могут выступить в качестве усилителя для наушников. Я подключал Sennheiser HD 518 к линейному со стоковым ОУ, громкость сравнима с моими Philips SHP2000, которые подключены к фронталке. Если быть коротко, то громкость высокая. А вот Sennheiser HD 518 поключённые к фронталке, звучат ещё громче, я бы сказал, что они орут на максимальной громкости.
Asus Xonar: все модели обсуждаются здесь #12662326
Так что, не засоряй свой мозг. Всё будет хорошо.
Tem4uck писал(а):
Чем смотрите? В настройках плеера настроить вывод звука религия не позволяет? Для примера посмотрите, где у меня на MPC-HC и видяхе AMD + Xonar DX настройка вывода звука для HDMI.
Так и сделал, всё заработало, спасибо большое =)
AMD Phenom II X4 945, 3000 MHz
ASRock N68-S3 UCC AM3
6Gb DIMM DDR3
MSI Geforce GT430 2Gb
Hitachi HDS721050CLA 500Gb
Delta GPS-500AB-A 500w
Вообще, какой бы ОУ не стоял в DS (в u/i), и какие бы параметры у него не были, отдельного ОУ, включенного повторителем напряжения он не заменит. Я относительно давно еще крутил вертел всё это дело, и с повторителем напряжения звук был гораздо менее сваливался в кашу, однако всё было собрано навесом, буквально чтобы проверить по-быстрому одну шляпу (не со звуковухой вообще), естественно усиль фонил, и был вскоре разобран, а по-человечески собрать себе любимому усилитель так руки и не дошли. Да и сам тест был в стиле: "Эта кучка навеса-колхоза звук может усиливать или как?"
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
В принципе, если такую штуковину и делать, там деталей минимум, как и работы. Вот тут очень хорошо написано, с объяснениями (пишет АудиоКиллер) http://www.electroclub.info/invest/hpamp1.htm
WSK
Я не заморачиваюсь над этим, так меня всё устраивает.
AlarmZone13
Да я тоже, слушаю ушки на 20-30% громкости, полёт нормальный :-)
А вот у меня нет такого http://clip2net.com/s/3jjCNQ9
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
tiger403 Я где указывал нужные настройки? В "настройках" плеера. Там смотрите, у меня тоже "на лету" нет возможности сменить источник вывода звука, только в общих настройках программы в разделе "вывод" и с обязательным перезапуском приложения.
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
имеется ASUS Xonar U7 и Audio-Technica ATH-M50
хочу улучшить звук, варианты:
1) ASUS Xonar Essence STU (новый)
2) Asus Xonar Essence One (б/у)
3) Усилок к U7
4) оставить как есть
60 игры, 40 музыка
Заранее благодарен за советы
Фото: 4
Cani писал(а):
варианты:
5. Купить новые уши.
Cani
А что не устраивает?
Хотя, у U7 некоторые проблемы с низкоомными наушниками, но это еще надо услышать.
Здравствуйте.Помогите разобраться что к чему.Имеем карту Xonar DGX ,колонки Microlab B-70 ,саб Sven HA-630W.В настройках карты нет режима 2.1,тобиш саб работает только когда ставишь 5.1.Как это дело всё правильно настроить (так что бы ни где ни чего не терять).
asus phoebus пробовал кто юзать на 10тке ? есть контакт ?
Тебе нужен стандартный режим 2.0. Режим 2.1 не используется, так такого.
Не работает саб когда в дровах 2.0 втыкаешь ,только когда ставишь 5.1 просыпается и определяется как центр. Подскажите в каком направлении копать .
Можете объяснить как ASIO настроить? В смысле ставлю драйвер официальный, ставлю плагин на foobar в итоге звук есть только в одном приложении.
По идее у WASAPI только такое должно быть.
Фото: 4
А тебе зачем?
Так и должно быть.
Где вычитал?
Сейчас этот форум просматривают: whitespirit и гости: 29
