Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2006 Откуда: Украина/Донецк
machKim писал(а):
buyy писал(а):
вот свежая сборка
это драйвер я так понял?
да это модифицированные дрова, но эта сборка не особо свежая, т.к. основана на Бета версии
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой звук в некоторых играх хрипит и пощелкивает (в частности в Биошоке), а в программах какой-то искаженный (Даунлоадмастер и Пунтосвич, хотя если проигрывать эти звуковые файлы через проигрыватель то все нормально). А под XP все отлично.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2008 Откуда: СПб
что касается бета статуса - у креатива что не версия так бета эти дрова на данный момент являются последними доступными (датированы 21 августа 2008). кроме того, в сборке исправлены и добавлены некоторые вещи:
Fixes and improvements:
- Unlocks CMSS2 and Stereo Surround on Vista
- Fixes speaker configuration resetting back to 2.1 speakers on Vista
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Россия, Самара
Поставил данную версию, полет нормальный, у мня 5.1, в фильмах, играх, музыка все пока гуд.
Под вистой пробовать не хочу, мня она не вставила своей тупостью и главное изза аодиджи.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2005 Откуда: Беларусь, Минск
buyy, а что это за софт в этой сборке? Вернее, где его можно отдельно взять?! Спрашиваю к тому, что раньше стоял старый драйвер... года 2006 наверное... А сейчас поставил июльский и чувствуется, что звук поменялся... Как минимум басов прибавилось... Так хочется каких-нить программ от самого креатива, чтобы еще что-нить подрегулировать, а на сайте вроде такого и нет в разделе загрузок оудиджи 4...
И еще, я повторю свой вопрос: сталкивался ли кто-нить с проблемой, что при сворачивании-разворачивании игр с поддержкой 5.1 (Counter-Strike:Source, например) пропадал 5.1 звук и как бы играл 2.0?! Приходится игру перезапускать, чтобы вернуть все на место...
Вот может кому-нибудь пригодится такой добротный патч
X-Fi Crystalizer for Creative SB Audigy series 1.2.0.0 - by Daniel Kawakami
Warning: This software is unofficial, not supported by Creative Technology Ltd. Use it at your own risk.
This small utility will unlock X-Fi Crystalizer on any Audigy card, except the Audigy SE/Value/LS.
It requires Windows running in Safe Mode.
How to use:
1) Install the unofficial “SB Audigy Series Installation Disc for Windows XP/Vista” (new version, unreleased) or “SB Audigy series Vista Support Pack” from Daniel Kawakami (daniel_k).
Restart Windows to complete the driver installation.
2) Restart Windows in Safe Mode.
Install the X-Fi Console, then run CrystalizerUnlocker.
Restart Windows in Normal Mode.
3) Open the X-Fi Console and enjoy!
These enhancements only work with the Windows Vista audio system, that uses software processing and don’t work with OpenAL and ALchemy.
machKim писал(а):
Vol'd'Mair последний пост для уточнения всех нюансов! Ставить на висту 64бита
от Даниэля SBAX_PCDVT_LB_2_15_0004EQ
и больше ничего? панель и всё остальное присутствует, еах в играх работате, вобщем всё как на хр будет?
Да, т.к. это пока последние модифицированные дрова от Даниэля (как раз они помогли избавится от моей проблемки)
В этих дровах присутствую такие практически компоненты которые необходимы и есть в XP EAX (DiresctSound3D) как таковой виста не поддерживает, только OpenAL, поэтому чтоб его включить в старых играх все равно нужно будет устанавливать ALchemy
buyy эти уже не от Даниеля, т.к. из-за наездов Creative Labs он прекратил сборку модифицированых дров да и X-Fi Crystalizer работает только с SBAX_PCDVT_LB_2_15_0004EQ
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Месяца 4 юзал дрова *****15_0004EQ от Даниеля (я писал о них страниц 5 назад), отличные дровишки, после оффициальных креативовских даже я услышал разницу! Вчера поставил *****18_0001EQ, вроде тоже ничё так... как я понял из треда на driversheaven, эти дрова - работа чувака с именем Robert McClelland, вот его сайт http://www.youp-pax.org/.
Здравствуйте все. У иеня такой вопрос: скажите если кто может: Как заинсталировать ТНХ Соnsole. Сколько не пытался не получаеться.Имееться в наличие образ диска SB_Audigy 4 Pro, и SB_Audigy 4. Звуковая карта SB_Audigy_4. Как не пытался поставить софт с диска SB_Audigy 4 Pro не мнсталируеться, по отдельности тоже. Родной софт и дрова (SB_Audigy 4) встаёт без проблем, на ура. .Может надо что-то править в файлах инсталяции? Если кто знает подскажмте пожалуйста, по возможности по подробней, буду очень признателен. Может быть это уже освещалось, но через поиск не нашёл, поэтому прошу не пинать ногами по почкам за глупый вопрос. Звуковуха у меня SB_Audigy 4.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
