Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
Radiotehnika S30
Vaka_g В колонках где фазоинвертор, начинает рассыпатся желтый мягкий материал (незнаю что это конкретно) видно струх за десяток лет без прослушки, значит ли это что колонкам приходит конец? Не охота зря привозить
Jokias Предположительно на даче влажность была большая, и рассыпается наполнитель в колонке, какой там наполнитель не знаю, может поролон. Страшного ничего в этом не вижу, можно поменять. Лишь бы динамики не сгнили, резинка НЧ диффузора не полопалась сильно, микротрещины не в счет. Колонки нужно будет просушить дома пару тройку дней, может неделю если влажные, допустим поставить на шкаф в комнате, где сухо и ветра нет. После того как просохнут колонки, НЧ диффузор снаружи можно покрасить черной тушью без фанатизма но и не жалеть тушь, чтоб немного пропитался. Высушить. Резинку НЧ динамика можно обработать восстановителем резины, главное чтоб не отклеился.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2008 Откуда: Kiev UA
Vaka_g писал(а):
Radiotehnika S30
А где эту тушь достать можно, и резиновостановитель? И пока колонки влажные то желательно не включать? Что может случится?
Jokias Где достать обыкновенную черную тушь Российского производства? В магазине, в отделе канцтоваров. Можно не красить и обойтись без туши. Тушь восстановит внешний вид и продезинфицирует бумажный диффузор который за 10 лет на даче (как вы написали) мог покрыться плесенью и грибком. Влажный диффузор может деформироваться и порваться. Резиновый подвес НЧ динамика за 10 лет мог потерять эластичность, поэтому я рекомендую обработать восстановителем, который продается в авто магазине, там можно проконсультироваться, что порекомендуют.
Вобщем колонки оказались абсолютно не сырыми, но вот что-то с усилком, когда его включаешь в сеть, даже не подключая к звуковой индикаторы правого и левого канала зашкаливают, а при подключении колонок начинают дико гудеть, так что моментально уши закладывает. В чем может быть дело?
Подключил колонки к старенькой no name системе 2.1 у которой динамики размером со спичечный коробок и надпись 600 ват PMPO и на удивление колонки заиграли, и заиграли в разы лучше чем с комплектными, правда вот теперь баса практически нет, если начинаешь добавлять на сабвуфере то все переходит в гул, не сыгрались вместе, а если программно то колонки начинают хрипеть (усилок то на пищалки расчитан)
Jokias На всидку, сдохли электолиты, нужно визуально осмотреть, еслиесть есть вздутые, менять парами левого и правого каналов. Лучше найти человека который шарит в ремонте. Сними крышку с УМ и фотки в студию.
Вот сделал фото всей начинки, подскажите куда конкретней смотреть, потом сделаю конкретно фото этого места Фото одинаковые #77
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2008 Откуда: Primorye Фото: 1
Jokias Три бочонка обмотаных бумагой под экраном по центру усилителя и есть искомые электролиты в которых вероятнее всего проблема (потеря ёмкости), данный вид дефекта как правило на внешнем виде никак не отражается.
Dvplast А их в наше время реально поменять? Или может заменить на другие? И во сколько обойдутся сами детали и насколько сложно их заменить, просто самому разбирать и смотреть нет желания
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
У нас, в Рязани, в магазинах радиодеталей можно найти и не такие... Не обязательно искать точно такие же - возьмите Рубиконы с такой же или чуть большой ёмкостью и не меньшим напряжением. Если есть желание позагоняться - можете покопать интернет на предмет конкретных моделей электролитов, рекомендуемых к применению в аудиотехнике.
Подскажите тогда какие електролиты используются в этом усилителе, какая ёмкость (и какая допустима) и какое напряжение. Просто нехочу зря тарабанить в ремонт, может у них таких нет
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
Jokias Придется понять, телепатов то нету, никто не знает, что за конденсаторы у вас стоят. Лучше сразу в ремонт отнесите, опишите проблему, пусть разбираются.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: 74.ru
Jokias, конденсаторы стоят 2000мКфх50В, если мне память не изменяет (схему лень доставать), то 2 в каждом плече соединены параллельно, а 1 на питание предусилков, у самого такой усиль лет 25 трудиться, кондеры менять однозначно, желательно все имеющиеся на платах, там не так много.
_________________ Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Колонки Sven Stream. Допаял конденсаторы в выпрямителе до 9000мкф и соединил питание каждой микросхемы усилка через пленочные кондеры 0.1 мкф с землей. Чуда не случилось, но играть стало ощутимо чище. ВЧ перестали раздражать, НЧ стали приятнее. СЧ как были невнятными так и остались, но это стало не так заметно. Цена вопроса - 50р на кондеры и час времени - на разборку, пайку, чай, сборку. Что интересно - шунтирование усилителя мощности сильнее улучшило звук чем шунтирование операционников в тембрблоке. Колонки пока не "утеплял" и распорок не ставил. Думается, что за эти деньги эффект просто великолепный, однозначно маст хев.
В принципе вполне логично, ибо ёмкости штатных катастрофически не хватало, что приводило к сильным пульсациям напряжения питания УМ и, соответственно, заметному ухудшению звучания на средних и больших уровнях громкости.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2009 Откуда: Кемерово
Всех с наступающим имеются http://www.jetbalance.ru/acoustic/system21/jb-422/ Хотелось бы более мощного и качественного звука, есть мысль докупить JB 343 и подключить к сабу вместо стандартных сателитов, но вот вопрос как это всё подключить, и будет вообще это работать
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 40
