Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
s0l0vey вообще саб это последнее что требует хорошей ЗК что ещё есть в системе? что за мать и какая там ЗК? 99% разници именно по сабу со встройкой не будет, от для фронтов и прочих каналов - там да смысл есть
но т.к. реч за Edifier CX7 то наверное о комплекте 2.1, т.к. комплект начального уровня смысла ставить к нему ЗК по цене 60% цены АС - ноль если встройка сносная а тем более относительно хорошая - оставайтесь на ней, а "лишние" деньги вложите в АС
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
s0l0vey в вашем случае смысл около нулевой... по раскладке звука на 3 канала из который один саб - разници со встройкой не будет а по качеству обработки ваша посредственная АС не даст разницу услышать...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Новосибирск Фото: 0
s0l0vey АЕ5+ звучит точно покрасивее встройки начального уровня. Разница будет, но на сколько лучше зазвучит СХ7, который по сути 3 пассивные колонки со своим усилком - хбз. Сильно индивидуально. У АЕ5+ настроек богато насыпано и усиление хорошее - где-то может быть и очень хорошо, где-то ни как.)
Вам сказали чушь,я владелец cx-7 и ae5 plus,и отчётливо слышу разницу между бластер Z и ae5,нечто похожее может доказать Михаил Греков у которого на тесте был cx-7 ,он подключал к разным ЦАП и везде была разница,а товарищ сверху,цену увидел и начал плести про начальный уровень.
Втыкал одновременно в Mr5-тые эдики AE5+, sb Z Se и STRIX RAID PRO - разница в режиме чистого цапа без улучшалок есть. Но если отвернуться (выйти зайти) то какая играет не отличить. Все звуковухи, даже дешманские - отыгрывают исходник более менее хорошо. Но из за мощности по усилению АЕ5 и Z Se из коробки играют громче и кажется что лучше.
Если честно я не совсем понимаю,зачем покупать креатив для директ мода,да и там вполне выставляется сценарий 2.1 объёмный звук.Я то менял карту для проброса 5.1 долби,через мэдвр,подумал так просто дешевле выходит ав ресивера,заодно прокачал cx-7.
А я не понимаю зачем над ДХ модом иронизировать. Для этого же есть дешманские китайские цапы. И что за скачек с директ мода в 2.1 объем? Зы: рельно 5.1 долби? С сх7?
Так,а я не говорил что сх-7 и 5.1,хотя из текста очевидно,что сх-7 это компьютерные настолки которые включены в режиме 2.1.А если уж дальше заходить то понятно,что в сх-7 нет spdif.Ирония в том,что не все владельцы используют сценарий с директ модом покупаю карту креатив,так же как не все собирают пассивы и ресивер для 5.1.
Как заставить работать sxfi на пк? Имеется ае5 и наушники с сертификатом super xfi, но программа на пк не видит звуковуху или наушники. SB control работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2014 Откуда: Оттуда
Народ, кто нибудь в курсе, что за опция в настройках звуковой карты?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D. Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Фото: 1
ИИ заблокирован? Этот параметр (в оригинале Windows — Enable audio enhancements / Включить дополнительные средства звука) отвечает за активацию программных обработчиков звука (APO — Audio Processing Objects), встроенных в драйвер вашей звуковой карты. Применительно к Creative Sound Blaster AE-5/7/9 эта настройка работает следующим образом: 1. Если галочка ВКЛЮЧЕНА (по умолчанию): Работают все функции приложения Sound Blaster Command: Эффекты Acoustic Engine (Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume, Dialog+). Встроенный эквалайзер. Режим Scout Mode (для шагов в играх). Профили звука для игр, фильмов и музыки. Звук перед выводом на ЦАП проходит через программный DSP-процессинг Creative. 2. Если галочку СНЯТЬ: Все эффекты Sound Blaster Command полностью отключаются. Что бы вы ни крутили в фирменной утилите (эквалайзер, объемный звук и т.д.), они перестанут влиять на звук. Windows начинает передавать аудиопоток на звуковую карту «как есть» (raw/чистый сигнал), в обход любых программных улучшений. Что лучше выбрать? Оставьте включенной, если вы активно пользуетесь фирменным софтом Sound Blaster Command, настраиваете эквалайзер, виртуальный 7.1-звук в наушниках для игр или режим Scout Mode. Отключите, если: Вы хотите получить максимально «чистый», неокрашенный звук без задержек и вмешательства софта (хотя для этого в самом Sound Blaster Command есть отдельный режим Direct Mode). Вы используете сторонние программы для обработки звука (например, Equalizer APO), чтобы избежать конфликта драйверов. У вас возникают щелчки, треск или повышенная задержка (DPC latency) при воспроизведении звука.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2009 Фото: 2
pgvin А у меня этой галочки вообще нет. Я при установке дров снял соответствующую галочку-же. Но эффекты SBC работают. Они аппаратные. Смею предположить что в случае АЕ карт эти расширения служат для работы с со старыми играми. Софтовый EAX и прочее. В общем требуется уточнение.
pgvin Нашел у себя два установщика драйверов. AECMDMasterInstaller_3.4.92.00.exe И CreativeSBCommandSetup_3.5.08.00.exe Сейчас судя по номеру он стоит. И там выбора никакого нет. Тем не менее и галки в свойствах АЕшки тоже нет. Не помню, может сверху 3.5.08.00 накатывал как обновление. Давненько было. Ну вот так. P.S. В общем похоже я не прав. Галка пропадает при включении директ мода. У меня он включен был.
Последний раз редактировалось pepelatz 29.08.2026 22:44, всего редактировалось 1 раз.
В 11 винде галки в другом месте, вот отзыв одного пользователя АЕ-7, пишет мол галку снял и звук стал лучше.
Сейчас этот форум просматривают: HipHopSlam и гости: 38
