Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 107
Nikisch Q: Я вывел разъем на наушники на переднюю панель корпуса, но колонки не выключаются, когда я вставляю наушники. A: В случае с картами с разъемом Intel HDA сам корпус должен удовлетворять стандарту Intel HDA на все 100%. Это бывает не так уж и часто. В случае с остальными картами необходимо соединять контакты 1 и 3 (придется самостоятельно пофантазировать насчет конкретной реализации, отталкиваясь от особенностей конструкции штекеров в имеющемся корпусе). Q: А для музыки? A: С этим несколько сложнее, т.к. вкус у всех разный. Однозначно можно указать только настройки, при которых карта будет воспроизводить музыку без какого либо вмешательства: режим - Audio Creation Mode, Enable Bit-Matched Playback - включено, Master Sampling Rate - совпадает с частотой дискретизации прослушиваемых записей (некритично для ASIO, т.к. сработает автоматический выбор опорной частоты). В Windows XP можно использовать вывод звука из плеера через DirectSound с аппаратным микшированием или ASIO, в более новых OS, если не используется ASIO, необходимо в панели управления Windows (Звук>Динамики>Свойства>Дополнительно) указывать верную частоту.
Спасибо, я умею читать. Q1: Я замкнул 1 и 3 контакты, но динамики не выключаются. Замкнул и подоткнул наушники напрямую к проводам - звука нет (только попердывает когда касаешься контактов). Т е без разницы какого типа у меня фронтпанель. ЧЯДНТ? Q2: Как задействовать ASIO? Какой драйвер нужен? Диска от карты у меня нет. Говорят там 700 метров всякого мусора. Мне нужно найти этот диск и все поставить или есть более точные решения?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Кривой Рог
Всем привет, Прошу совета владельцев Titanium. Сегодня поставил, трогаю процессор а он конечно горяченький. Штатно на него никакой радиатор не предусмотрен. В ФАКе пишут о допустимых 70 град, но мониторить я так понял можно только пальцем Вобщем нужно ли для этой карты мостырить радиатор? Кстати смотрел на Titanium HD, тоже чип без радиатора, да ещё и под крышкой. Что скажете коллеги?
Advanced guest
Pumpitu Скриншота настроек, в которых ищем, мы не увидим? А еще полезно по ссылкам в шапке сходить и найти там руководство по режиму entertainment. Говорят, что помогает.
Nikisch Ничего не надо доустанавливать. Неужели не понятно, что нужен плеер, умеющий выводить по ASIO?
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2007 Откуда: St.Petersburg
всем привет! такая трабла.......... решил тута перейти на 7х64 мах........ ставлю дрова последние с офсайта для СБ0460, ну а потом уж и софт с диска. в диспетчере все оки, устройство работает нормально, а программы не грузятся - нету ти аудиоустройства и звука естесно тоже...... все ставилось на чистую 7. может кто подскажет что и как сделать? спс!
4e_alex У меня все выглядит довольно-таки убого в сравнении с той панелью, что в факе: http://www.imagepost.ru/images/824/EC.jpg Есть еще Creative Audio Control Panel, там тот же скудный набор, но не в таком сладком дизайне. Редирекшена нет нигде 100%. Дрова с рутрекера не ставятся.
