Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Доброго времени суток. Перестал определяться asus xonar dx, не светится оптический выход, релюшка не щелкает, в диспетчере устройств ессно не отображается. Ставил в другой слот, тоже самое. До этого работала примерно год. Бывало ли такое у кого и в чем может быть причина. Неужели вот просто так сгорела?
p.s. Напряжение в разъеме доп. питания есть, материнской плате года 4. p.p.s. Помогла перепрошивка.
Последний раз редактировалось Valeriy7 29.06.2015 9:48, всего редактировалось 1 раз.
Нужна помошь! Карта Asus Xonar Proebus Solo.Сначала начал через раз ! знак в драйвере выскакивать, а теперь звук как будто тянет причем при увеличении частоты тянет еще больше Улутчайзеры если что отключены, драйвера менял ни че не помогает. Может кто подскажет в чем дело.
Ребят нубский вопрос,не ругайтесь Для чего нужно asio и как оно работает?То есть через обычный вход или нужно специально куда-то втыкать в карту?И стоит ли включать для игр и прочего?ASUS Xonar DG,буду благодарен.
На DG, да и любом другом зонаре, ни для чего. Это чисто профессиональная фишка, направленная на минимизацию задержек при реалтайм записи. На зонарах же задержки слишком велики(не соответствуют выбираемым значениям), что обессмысливает саму идею применения asio. И еще. Без внешнего усилителя даже громкость регулировать не получится. Казалось бы, для карт со встроенным усилителем этот аспект критичен. Нужен побитный вывод - есть wasapi. Asio тут банально не допилен до кондиции.
Это api. Как DirectSound, например. Программная штукенция.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2011 Откуда: SPb
toouur Была такая же байда когда поставил только драйверы через диспетчер устройств, причем, не сразу, а только после обновления до какого-то из апрельско-майских билдов Win10. Решилась установкой полного пакета драйверов, с Xonar DX Audio Center в автозапуске, и выставлением там актуальных для моей системы настроек.
Если это то, о чем я думаю, на картах Xonar иногда eeprom слетает. На нерабочей карте по Hardware ID можно определить слетел он или что ещё. Вот тут всё есть http://www.alsa-project.org/main/index. ... OM_Failure
Спасибо за наводку, но даже с помощью переводчика так и не понял, что качать и как шить?
Мне перепрошивка не помогла, пишет что устройство не найдено. внешних повреждений карты нет, пол года не пользовался, воткнул - не работает. материнка GA-990FXA-UD3 (rev. 1.2) пробовал воткнуть в другой слот, bios перепрошивал, эффекта нет. спецы - если вы тут есть - помогите.
Имеется ASUS Xonar U7 EE. Подключаю проводами к блоку управления акустики только Front Left и Front Right. Однако при проверке каналов на компе играют ВСЕ колонки. Задние/центр/саб играют конечно тише чем подключенные физически FL и FR, но ведь играют. Разве такое возможно? Ведь это ненормально. Подключаю остальные провода и звук уже идет равномерно, но из головы никак не могу выкинуть данную закономерность
на другом компьютере пробывали запускать, симптомы те же?
Сейчас этот форум просматривают: Dimonas и гости: 16
