Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16460 • Страница 666 из 823<  1 ... 663  664  665  666  667  668  669 ... 823  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
MaxA я не хочу с тобой этот вопрос обсуждать (в тысячный раз).
По теме с дастерео - с другой стороны, если:
Klogg4 писал(а):
кто-то пожаловался на клок из-за периодической разницы в 1 сэмпл (очень может быть в студийном оборудовании).
Смысла смотреть разницу вычитанием не будет, т.к. сигнал априори будет заметно отличаться. Там именно клок должен быть синхронизирован.
Последний раз редактировалось Get_Psyched 09.07.2021 7:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 27
Правильно, сей испанский стыд лучше скрывать от окружающих и всячески избегать темы )
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Дошел))
Результат отсутствия синхронизации между устройствами) тут реально если 192 кГц выбрать и перезаписать все то же самое, разница значительно снизится. Но лучше именно ворлдклок использовать и все устройства на него натравить. Сам тест некорректный, хотя насколько это все можно услышать своими ушами - вопрос.
Там правильно сказали в самом начале, что названия файлам дали почти сразу, и это отстой, должен был быть слепой тест) видимо, там тоже этот вопрос остро стоит))
Фото: 228
Klogg4 писал(а):
Вечером проанализирую, спасибо!
Так с тебя ведь кроме плохих анализов и взять то нечего. Но для начала попробуй хотя бы освоить Deltawave, а вдруг у тебя получится, хотя я сильно сомневаюсь.
Предупреждение
Фото: 241
MaxA писал(а):
а они слышат, утвеждают
ну как бы разница реально слышна :-P Или это был сарказм :?:
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Kryloff да отвали, я уже передумал что то вообще там смотреть из-за проблем с клоком при записи, что на скринах прекрасно видно. Дельтавэйв мне не нужен, потому что я то же самое в рипере делаю (нет привычки ставить дохрена софта на узкие задачи).
Добавлено спустя 14 минут 40 секунд:
О да, графическая утилита с тремя кнопками, делающая одну узкую задачу. Наверное, ты сам дико тужился, когда ее осваивал, раз вспоминаешь ее с поводом и без.
MaxA писал(а):
Да, лично ты схренел, чисто тыкая пальцем тебе в лоб
Люблю этот форум. :lol:
Фото: 27
(AMD)OPTERON писал(а):
Или это был сарказм
Ну да, ут уже без сраказма никак. Врятли, меня можно заподозрить, что я считаю, что "цифра всегда цифра" :D
Submoderator
Фото: 25
усбинтерфейс umc22 подойдет для замера АЧХ помещения??
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Почему бы и нет.
Фото: 33
ребят, если нужно снять цифру с пк не по юсб, какой способ предпочтителен: недорогие цифротранспорты-платки usb-coax/toslink/etc, pci-e звучки с цифровыходами или тупо с материнки по оптике?
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
Фото: 18
Зависит от интерфейса приёмника. А то может на перфокарту надо? ;)
Фото: 33
mol61 да стандартные приемники любые с оптикой(toslink)/коаксиалом(rca) на борту. Или речь про некую внутреннюю специфику, воспринимаемый поток и т.д?
Предупреждение
Фото: 241
inane еще hdmi или спец карты по AES/EBU
Фото: 33
(AMD)OPTERON так это все про вариативность. А меня интересовал наиболее хороший способ, если есть к тому какие-то технические, эмпирические или хотя бы умозрительные предпосылки. Т.е буквально и банально, нужно и стоит ли, например, добавлять pci звуковуху для снятия с неё той же оптики, если есть дырка под оптику на встройке материнки, и есть условный внешний xmos или его побратимы. И опять же, цифровые транспорты из юсб в другие виды цифровой передачи есть как пассивные, так и с внешним питанием, есть и варианты с прикрученными линейными бп и проч.
inane чтобы по цифре выводить, не надо никаких звуковух. Если есть нужные выхода на мамке.
Цифра что там что там одна и та же.
Фото: 33
Иван555 , ну это ж из очевидного. А дьявол в деталях :acute:
Неправда, разница в звуке Realtek S1220A и карты уровня Asus DLX по цифре на слух вычисляется в два счета, что на колонках с цифровыми усилителями Edifier R2700, что на S2000mk3. Почему так - никто не скажет, Я просто озвучиваю фактические данные, а не теорию как некоторые.
Предупреждение
Фото: 241
так все зависит от задач, кошелка, системы и ушей) :beer:
Сейчас этот форум просматривают: Swordya и гости: 9
