Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 668 из 838<  1 ... 665  666  667  668  669  670  671 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 11
SciLog1c, я помниться давно пытался мой нынешний камушек разогнать на m5a97, как ни крутил выше 4300 не увидел, это я к тому что от "укомплектованности базы" очень много зависит.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Думаю взять себе Xonar D1. Какие колонки 2.0 было бы оптимально взять для данной звуковой карты? Пока остановился на этих (изображение неправильное в магазине, тут подробнее).
P.S. Подскажите непрофессионалу, какое значение имеет соотношение шум/сигнал? :oops:
Фото: 11
Homer16 не лучшее место выбирать колонки. Есть спец.ветка. Но я бы Вам посоветовал взять Edifier R1100T, а лучше R1280T модель.
Шум/сигнал чего? ЗК или Колонок по запросу?
kolyan1980-08-11 писал(а):
SciLog1c Микрофон через фронтальную панель на корпусе системника подключается?
Нет, через пульт.
Фото: 4
Чудо, ты советуешь колонки в которых аналоговый сигнал преобразуется в цифровую форму микросхемой PCM1808, с SNR 99.
Порекомендовал бы вам вот эти http://catalog.onliner.by/sound/fenda/fd_t80u.Только за ваш ценовой диапазон они выбились ( хорошо подорожали в последнее время , помнится как появились стоили только 100 $ ) .
Пользуюсь xonar phoebus. При включении mute на выносном пульте в ушах доноситься посторонний звук похожий на "белый шум". Не очень громко, можно сказать, еле слышно, но не приятно. Возникает шум как только включаешь mute микрофона и пока не отключишь(mute) шум не пропадает. Подскажите, встречался ли кто с такой проблемой и как решали?
Фото: 4
Вы что издеваетесь? По тому, что у него есть FM тюнер и можно подключать карты SD, у него стоит АЦП на входе, а судя по отношение сигнал/шум - 75 дБ, далеко не лучшая схемотехника. Уже второй такой советчик! Вы предлагаете к ЗК с 116 дБ отношением сигнал/шум, покупать мультимедиа с АЦП на входе? "С дуба" рухнули?
ADmA писал(а):
Вы что издеваетесь?
Ну так колонки с правильной схемотехникой , на них экономят, как правило, на размерах как колонок , так и на качестве динамиков (ну не могут дать нормальный звук 10 сантиметровые динамики). Так что ... И да человека интересует акустика за 50 баксов .
http://www.musicstore.de/ru_RU/RUR/SET- ... art-REC493
Фото: 10
Lepharist Зачем тебе мониторы?
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Меня лично вполне устраивают
А так-то это был ответ на вопрос
Фото: 4
Наверно для того, чтоб использовать по назначению - музыку слушать. Мониторы ближнего поля лучший выбор если сидишь рядом с АС и маленькое помещение.
Народ, тема называется - Asus Xonar: все модели обсуждаются здесь!
Вы когда злостно оффтопите, хоть теги ставьте!
прошу прощения если вопрос подымался,но все же спрошу:имеется карта xonar dg-si,на сайте дрова на вин-10 нет,ставлю на 8.1 принудительно через inf файл,но саму утилиту управления звуком поставить не могу,есть какие либо предложения по этому поводу,и может кто связывался с сапортом асуса по поводу дров на 10?
Фото: 177
morgden Я ставил от Вин7, нормально работали.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11 на 10 ставил?как ставил через setup или тоже через inf файл,утилита управления звуком тоже от семерки стала,?
Фото: 177
morgden Да, ставил на Вин 10, через Setup, устанавливалось вместе с панелью управления.
kolyan1980-08-11 страно почему не хочет от 8.1 не ставится а от семеркибез проблем,спасибо попробую
Фото: 177
morgden От Вин 8.1 даже не пробовал, да и звуковуха то чуть другая - DGX.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
А сейчас после переустановки Вин 10 поставил дрова Unixonar.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Вот эти http://maxedtech.com/asus-xonar-unified-drivers/
Фото: 14
Ребята проблема!
Суть вот в чём с установкой W10 при просмотре роликов на ютубе или webm видео жутко тормозит и хрипит звук.
С чем может быть это связано? Через диспетчер просадок по CPU нет. Карта Xonar STX дрова последние от Unixonar.
Core i7 5960X @ 4.5 Ghz HT On | ASUS X99-E WS | Cooling Custom EKWB | 64Gb DDR4 2666MHz Corsair Dominator Platinum | EVGA Titan X |
Сейчас этот форум просматривают: 777Kohn777 и гости: 6
