Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2007 Откуда: Canada
Добрый день! Сегодня случайно заметил, что при выставлении частоты дискретизации 44.1 или 88.2 у SPDIF - компьютер виснет, причём reset даже не помогает... Ранее такого не было, из-за чего может быть проблема? Пробовал переустанавливать драйвера, чистил через "driver sweeper"... Версия - 2.17.0008. У владельцев titanium есть подобные проблемы с этой версий драйверов?
Всем привет! Прошу у вас совета. Имею вот уже несколько лет Audigy 2 ZS, в принципе, она меня устраивает, с последними дровами EAX 4 есть, но хочется чего-то новенького. Присматриваюсь к обычной X-Fi Titatium, в связи с чем появились попросы, ответы на которые я не нашел. 1. Читал, что радиатора на плате нет, а сам проц на ней сильно греется. Насколько это критично, просто у меня она будет стоят в самом низу корпуса, чтобы подальше от горячей видёхе. Не сгорит ли? 2. Разъёмы на моей Audigy 2 ZS позолоченные, а на Titanium - обычные. Не окислятся ли быстро? 3. Вообще, имеет ли смысл переходить с Audigy 2 ZS на XFi Titanium? Ну там, качество звука, качество эффектов в играх и т.п?
Заметил у себя на Титаниуме, что если на колонках минимальный уровень громкости - звук (конкретно музыка) ощутимо хрипит. Повышаю - приходит в норму. В микшере звук максимальный. Режим audio creation, bit matched playback включено, передается звук из фубара с лосслесс источника по ASIO. Можно тут придумать что-либо (кроме как поменять акустику)? Ночью просто слушать невозможно, когда потише хочется.
И еще, в UT2004 появляется что-то вроде лага управления, и мышь и клава начинают с задержкой восприниматься. тяжело описать, порой кажется, что это не в них задержка появляется, а рендеринг с задержкой идет относительно того, что происходит (т.е. сделал выстрел, он произошел, но показалось это с задержкой в пару кадров), из-за этого ощущение, что все как-то плывет, невозможно двигаться и попадать. ФПС в норме (200+), никаких Vsynk есесно нет, кол-во кадров пререндеринга 0. При переходе на встроенку эта проблема исчезает (т.е. просто ставлю встроенку устройством по умолчанию, звук идет на нее и все ок). Исчезает он и если креатив в audio creation режим перекинуть, но вместе с этим исчезает и звук в игре. Такая трабла как на дровах обновленных авто апдейтером, так и на сборке от даниэля датированной этим годом. На оф. форуме посоветовали только поменять OpenAL библиотеку с оной в папке с игрой, на системную, но разница проявляется лишь в звуке. Лаг этот мизерный и для нормального человека может и не заметен, но для задрота просто смертельный, весь айм сразу в минус. Если кто с похожим эффектом сталкивался - прошу посоветовать что-нить, надоело уже перетыкать наушники туда-сюда
И ещё хочу спросить по использованию Creative ALchemy. На системе Win7 x86, с последними дровами и версией Creative ALchemy, звуковуха Audigy 2 ZS, не могу настроить EAX в BattleField - Bad Company 2 и Counter-Strike Source. Причём в Warcraft 3 все работает. Все игры лицензионные, варквафт ALchemy сама нашла, а две другие игры я добавлял. Вроде все правильно добавил, все пути прописал, но звук в них полностью отсутствует, когда в ALchemy их в список добавляешь. Убираешь - звук появляется. Кто имеет опыт настройки ALchemy в указанных играх - поделитесь, пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2004 Откуда: Киев
В факе написано...
Все пути прописаны верно, но почему-то не работает или звук заикается/с очень сильным эхо/пропадает/и т.п. Скорее всего необходима подстройка duration и buffers. Для этого требуется выбрать игру в ALchemy и нажать "Edit". Необходимо снижать значение duration с шагом 5 до исчезновения ошибки. Если при этом заикания сменились на отсутствие всякого эффекта от ALchemy или звука вообще, то необходимо увеличивать buffers с шагом 1.
P.S. Я лично когда TF2 добавил звук начал рватся, убрал duration с 25 на 20 все нормализировалось. Читай все статьи написаные 4ealex-ом...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: RU Donetsk
карта элит про, поставил 7, последний фубар, попробовал асио и васапи всё хорошо, но почему виндовой громкостью регулируется уровень? я думал он должен не влиять, разъясните как это правильно в 7 должно быть?
Вот благодаря посту товарища, вспомнил про фубар. Поставил, скачал WASAPI ASIO, и тут как тут проблемка. При прослушивании FLAC у мя хрипы? при FLAC - силные при MP3 - слабее, в других проигрывателя ОК, кто знает в чем может быть проблема? EQ вырублен.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Омикрон Персей9
При включении в БИОСе опции ремаппинга памяти (что бы WIN7 видела все 4 гига оперативки) звук начинает со страшной силой глючить. Хрипы, лаги, скрежеты. Обновления дров звуковухи и материнки, включая биос, не помогли. Известно ли какое решение этой проблемы?
_________________ Величайшая хитрость Ктулху - это то, что он убедил мир в том, что он спит!
Я тут проездом..
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Ростовская обл.
у меня зажержка звука в cs 1.6 ! добави по инструкции кс в ALchamy и зажержка появилась. удалил из проги нармально стало как быть? и еще щелчки какието в игре при звуке
dual писал(а):
При включении в БИОСе опции ремаппинга памяти (что бы WIN7x64 видела все 4 гига оперативки) звук начинает со страшной силой глючить. Хрипы, лаги, скрежеты. Обновления дров звуковухи и материнки, включая биос, не помогли. Известно ли какое решение этой проблемы?
Поблема оказывается имеет место быть не только на моей, на базе энфорс4, материнке - у некоторых знакомых включение ремапа позволило винде увидать все 4 гига но проблемы со звуком появились. Попробовал включить в БИОСе CPU и PCIE spread spectrum - частично помогло - исчезли лаги звука и заметно уменьшились хрипы. Но окончательно не исчезли! Пришлось всё-таки отключить ремаппинг в биосе. Почти гиг памяти теперь простаивает... Зато звук, блин работает.
Я тут проездом..
Последний раз редактировалось dual 01.04.2011 10:42, всего редактировалось 1 раз.
Память не простаивает, она резервируется ОС под определенные нужды. Блин парни, память сейчас стоит копейки, что мешает купить 8 ГБ (или более) и установить 64 разрядную ОС. Сами себе проблемы создаете.
