Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27991 • Страница 669 из 1400 • <  1 ... 666  667  668  669  670  671  672 ... 1400  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
Мемbеr
Фото: 85
Из DSP у меня есть только PLII Music и Neo6:Music. И то и другое звучит тоже как-то криво. И один фиг центр тянет куда-то вниз и на себя. Как по частоте, так и по позиционированию.
ну так центр на то ниже и расположен, чтобы если задействован, то вниз звук и уводить. у меня это компенсируется фронтхаями - звук даже чуть выше фронтов ложится - точно в центр экрана
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Во как расстояние изменяемое программным путем влияет на зввук
Мемbеr
Фото: 85
Че-то не могу найти на ютубе, вот качните, знатный видос тоже, волосы норм шевелит.
какие колонки играли?
и откуда мерялось?
i5-3470@4.0, MSI Z77А-G43, G.Skill RipjawsX 8GB@2133, Zotac GTX670 OC, SSD agility3, WD 1Тб, Asus Xonar DX, Chieftec CFT-750, Fractal R3, Edifier S5.1
мои :-) focal 806+ саб,второй саб отдал к сожалению
расстояние- примерно 1.7 метра
сейчас пока остановился на таком
так ты расстояние только у колонок менял? а саб не трогал?
lansings ага, только у колонок,расстояние саба только через рес можно менять, а через рес -лень) через пк проще
:bandhead:
Я же писал:
Если играют только две колонки (без саба) то вообще пофигу какое расстояние ставить в настройках при условии что оно одинаковое для двух этих колонок.
Значение имеет только относительное расстояние, то есть если до одной колонки поставить 2м а до другой 2,6м, то это все равно что 0 и 0,6м - то есть на вторую колонку сигнал пойдет на 2мс раньше.
Короче, потому звук у тебя и меняется, ты просто фазу двигаешь, колонок относительно саба.
lansings писал(а):
Короче, потому звук у тебя и меняется, ты просто фазу двигаешь.
ну эт да понятно. Я остановился на 1.2 метра на фронтах - так больше нравится. Макака намерила 1,82 на фронты. Для кино не стал трогать пресеты намеренные макакой
а до саба сколько намеряла?
lansings для саба 2.02м.
Вот еще делать нефиг было, намерил влияние кросса в ресивере на колонки без саба
Советую померить отдельно левый и правый фронт. И посмотреть насколько они "симметричны"
При этом отключить саб. (из розетки)
lansings да я хотел, но что-то руки не дошли. мерил только саб с разным положение ручки кросса и акустику отдельно, и пару пресетов попробовал.
Я тогда не совсем понимаю, зачем ты это все мерил, если, как я понял результаты ты руками не правил?)
И как по мне, твой саб для стерео по скорости вообще не катит, а с учетом того, что на низах еще и буст на 15Дб, то это вообще шибздец. Там и правда кроме " движения воздуха" (в твоем случае гула с доминирующим басом) ничего не слыхать))
Макака вроде позволяет руками править эквалайзер - дерзай! :D
так для этого и мерил, чтоб в следующий раз поковыряться можно было с эквалайзером :)
а так быстро поковырялся- получилось только сделать 70-100 Гц более ровный график. Не знаю ан сколько это важно, но на слух вроде лучше
Сам ты эквалайзер не настроишь правильно.
REW же выдает готовые данные для параметрика (Частота, уровень, добротность), которые надо только руками вбить в макаку.
я знаю что там такое есть, только как пользоваться не знаю
зы. что показывает вкладка в rew - spl & phase? понятно что там фаза, но как что - непонятно :D
Вроде макак может корректировать лишь забитые в него частоты.Простор для творчества остается :D
Не совсем так. REW выдает данные для выбранного в его (REW) настройках эквалайзера. Допустим, если есть такой http://behringer-market.ru/product/behr ... o-dcx2496/ Behringer DCX2496, то REW считает параметрик по 9 полосам исходя из частот и добротностей, которые может править Behringer DCX2496.
Тыкаем кнопу "посчитать уровень, частоту, добротность"
Потом, надо просто снять галки с полос, которых нет в ресивере, у меня 7 полос, например. Далее вручную подставить близкие значения частот, на которых может править ресивер, вместо тех, что поститала REW. Например, моя ямаха может править 31, 39, 49, 62ГЦ и .т.д. Стало быть, если REW предложил правку на 55Гц, то меняем частоту на 62Гц. После этого, тыкаем кнопку "пересчитать уровни и добротность" и REW уже частоты не меняет, просто подгоняет результат изменением добростноти и усиления. Потом так же вручную меняется добротность на те значения, которые есть в ресивере и тыкается кнопка "пересчитать усиление". Так как все это еще и визуально на графике отображается, то можно самому правки внести. Ну и все, после этого готовые данные впиндюрить в ресивер.
Сейчас этот форум просматривают: Nikolayovich и гости: 16
