Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
Klogg4 писал(а):
Самым прямым образом - чем ниже выставленная громкость, тем ниже ДД на выходе
Формула есть и корреляция? Или пальцем в небо? Прошу не забывать, что каждая запись имеет свой ДД. И я пока не улавливаю какие законы физики, электротехники, акустики ты хочешь взаимоувязать. Громкость и ДД напрямую ни как не связаны это две отдельные сущности (как максимальная скорость и крутящий момент).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 33
Zorro условную яндекс музыку можно прикрутить? или речь только про онлайн радиостанции?
GrandGT сам пробовал чего из этого? С той же малиной, как я понял при очень беглом взгляде со стороны, и так черт ногу сломит: куча аудио шляп-надстроек (плат), куча прошивок, все дает разный выхлоп
Софтовая обработка - это софтовая обработка, преобразователь - это преобразователь. Выражайся уж понятнее тогда)
Zorro писал(а):
Нелинейность резисторов в делителе не больше нелинейности проводов
Тут в соседней теме выкладывали гайзов, которые утверждали, что много конденсаторов в усилителе - это плохо, звук портится. И потом тут заводится речь о резисторах)) Нет уж, цифровая регулировка не портит форму сигнала вообще, в отличие от переменного резистора, если с обвязкой последнего жёстко не изгаляться (о чём я и говорил: регулировка цифрой - проще и дешевле, ещё, кстати, и надёжнее, и ровный центр с ней проще получается).
Ещё раз. Разговор о реальной системе. У ЦАПа как конечного устройства такой то ДД, у колонок такая то пиковая громкость, в пределах которой они будут реализовывать этот ДД. Если пиковая громкость находится в пределах возможностей ЦАПа по ДД, цифровая регулировка никогда не испортит звук на ней. Это не говоря о том, что за 115-120 Дб тебя, скорее всего, захочет убить какая-то часть человек в окружении твоего дома. Т.е. запас по ДД у современных устройств под эту задачу - довольно ощутимый.
Никто такое не составляет, потому что это очевидные вещи. Ты не услышишь сигнал в -71 dBFS, если у тебя пиковая громкость колонок выставлена на уровне 70 дБА, потому что ниже 0 дБА ты не опустишься. Это и есть ограничение динамического диапазона звукового аппарата - через громкость.
Тут не о записях, а об аппарате, если что)
Последний раз редактировалось Get_Psyched 13.07.2021 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Как бы это разные единицы по сути (децибел в радиоэлектронике и децибел в акустике)... А также много аудио записей ты слышал -71 dBFS? Опять пяльцев в небо лишь бы написать умные вещи? Пиши хотябы реальные цифры, а то я на средней громкости в 60дба вообще музыку не должен слышать ))
Советую почитать теорию, а потом вернуться с примерами из практики. https://www.avclub.pro/articles/audio-v ... detsibely/ И еще раз проанализировать и внять информацию. И простой зависимости ДД записи и уровня громкости Системы и помимо нет.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
я прочел и увидел, что речь про систему в целом. Смысл отдельно рассматривать?
Так чего ты хочешь в теме терминов которой не знаешь?
Вот ЭТО должен был сказать тебе Я, потому что термины "преобразователь" и "обработка" носят разное значение, и было ни хрена не понятно, о чём ты сказал. Но я сделал это в более мягкой форме "выражайся уж понятнее". Короче, дальше у тебя балабольство, поэтому оставайся в игноре с Крыловым.
Конечно, разные. dBFS - это вообще не про радиоэлектронику, а именно что про цифровой звук.
Ещё раз. Речь шла о софтовой регулировке громкости. В общей системе.
Kryloff писал(а):
Заведи уже турецкий тидал за 220р, там все есть, даже то, чего нет в ЯМ.
мож и заведу, тут не принципиально. Хотя с тидалом чуть муторнее, поиск "семей" или какие еще там телодвижения. Вопрос был больше про то, чем играть и чего умеет малина, по крайней мере если владелец и настройщик по совместительству не умеет из дома управлять космическими шаттлами. Свои файлы можно с той или иной степенью успешности (в плане качества и удобства) запускать с любых сетевых и зачастую даже cd проигрывателей (usb гнездо), но как-то муторно это всё скачивать, собирать, выбирать, когда знаешь, что оно может само всё играть
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 228
Ничего не надо искать, нужен только vpn с возможностью выбора турецкого ip. В Турции месячная подписка на hi fi качество стоит 19,99 турецких лир. Только когда будешь заполнять профиль, создай виртуальную карту VISA, списание происходит автоматически раз в месяц.
GrandGT писал(а):
Kryloff, взять, например, хороший известный диск из торрентов - Pink Floyd - Dark side of the moon. И взять данный альбом с Тидал. Где выше качество?
Бывает по разному, иногда в Тидале качество чуть повыше, но чаще сравнимое. Конечно же с оригинального CD, проигранного на плеере будет заметно лучше (Клогги сейчас поперхнулся жеваной подошвой).
Kryloff , ок, пасиб. Попробую схему наверн, когда и если обзаведусь некоторой самоиграйкой для тидала. На ям подписывался в первую очередь для прослушки вне дома, а там вопрос с качеством не стоит на первом месте, особенно с учетом используемых блютус ушей, которые хоть и играют нормально, но хайфаёв там явно недовезли; и даже наоборот вопрос с размером файлов и проч идёт в плюс, т.к в городе даже на пути моего ежедневного следования есть как минимум несколько точек, где и ям затыкаться начинает (вопрос к качеству покрытия сети)
