Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Просто пропал звук, при чем такое ощущение, что буквально сломались и наушники и колонки, ибо если смотреть в "устройствах воспроизведения" ,то хорошо видно, что звук то выходит, микрофон тоже принимает сигнал, все вроде работает. Переставлял дрова, ставил самые последние, не помогает. Система Виста.
Проблема здесь именно в звуковой карте или виновата материнка?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
Factotum чуть позже, а то там на скрине дата сегодняшняя бо вирус схавал старый экзешник и пришлось перекачать, а кстати в свойствах там что то другое показывает (версию).... да я и не дома уже.
короче так, всё таки я не ошибся!!!
machKim писал(а):
2.09.00160- версия драйвера! sorry ошибся
последним официальным нормально работающим драйвером является 2.09.00160, а этот 2.18.0001 фтопку- ты уж извини меня Factotum но я был уверен и не ошибался что у меня стоит последняя версия драйвера. только корректно работающего)))
2.18.0001- не работает эквалайзер, не советую ставить никому.щас еще проверю как еах в играх работает....
Объясняю, про водим тест Creative Speaker Settings, режим 5.1, звук идет левая перед колонка, центральная, правая перед. колонка, правая перд колонка(хотя должна правая задняя) и соответвенно левая перед. вместо задней!
Pretendi вот теперь дошло я бы сделал так-
проверил бы на встроенной или корректно работает аккустика, если да то удалил бы полностью драйвера с чисткой реестра и установил бы родные дрова с диска а потом по верху накатал бы драйвер 2.09.00160. или для начала попробуй просто поверху еще раз драйвер поставить- иногда помогает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
