Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2432 • Страница 68 из 122 • <  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 122  >
здравствуйте, имеется ресивер VSX-917V-S а так же имеются колонки Microlab FC 550, хочется их "сдружить", но разъемы у колонок такого типа, а ресивер выводит звук лишь по этим разъемам.. можно ли купить\спаять переходник или все же нужны другие колонки?
i7 3770k + corsair h60
asus mivg-z/gen3
palit gtx660ti + arctic accelero xtreme
ocz zx550w
Фото: 7
dickobrazzz
Не боитесь ненароком спалить эти самые микролабы таким мощным (для данного набора колонок) ресивером? На колонках мощность указана завышенная (китайские Ватты), а вот у ресивера - явно правильные...
Alexey B
я аккуратно..да и чаще в наушниках sennheiser hd595 сижу чем слушаю в колонках :-)
да и если спалю, особо горевать не буду)
asus mivg-z/gen3
ocz zx550w
Всем привет, вот у меня такой вопрос....Имеется MicroLab - M880 - 2x16 и 27саб....
Ну с сателитами всё ясно...с них нечего взять...но вот буф....когда даеш ему много громкости
он начинает гудеть......вообщем если что с ним можно зделать чтоб он не так сильно гудел...
Может обклеить его чем-нибудь из нутри....или ещё что нибудь....
Имеется акустика Microlab Pro3, захотелось либо поменять либо модернизировать. Хочется Hi-Fi, но нужно около 50 т.р. на то, что хочу. Сейчас нет возможности выложить такую сумму на АС, есть более приоритетные вещи. Поэтому появилась мысль модернизировать свои Про3, а именно заменить усилитель. Если смысл в данных действиях? Думаю купить б/у усилитель примерно 5-6к. Какой усилитель выбрать?
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
Мемbеr
Фото: 85
Смысл, в принципе, есть. Любой бюджетный. Sherwood, например.
ultrafx
Намного ли лучше будет? Если можешь, подскажи конкретные модели.
All
Кто проводил похожие эксперименты, отзовитесь :-)
Мемbеr
Фото: 85
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 2976358862
Фото: 97
Конечно смысл есть, за Hi-Fi сразу выложить деньги сложно, но по частям легче. Если определили компоненты аппаратуры, то почему бы не взять сразу достойный УМ. Это ведь не ресивер с наворотами, которые через 1-2 года устаревают.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
так значит, перепаял на досуге лапшу в соло 7 на качественные медные многожилы 2x2.5 мкм - был ошарашен эффектом: появился объем, сцена, более высокая разборчивость.
unit №132638
ARMICRON IN OUTLAW POWER
верь в себя любой ценой...
Стоит ли менять стандартный кабель solo 6 на этот: http://www.ulmart.ru/goods/215281/?tab=estimate&head=1
Или разницы не будет?
Мемbеr
Фото: 85
Можешь поменять. Хоть вид солидней будет.
Вопрос - "Следующая и последняя доработка заключается в увеличении ёмкостей в выпрямителе." Добавлением конденсаторов. Зачем? Т е что оно улучшит. Так как написано лишь что может вышибить пробки. )
Т е какая польза со стороны пользователя, а не физика.
Фото: 7
Sergy21q
В случае, когда производитель сэкономил и установил конденсаторы меньшей ёмкости (а это сплошь и рядом), увеличение ёмкости в фильтрах питания заметно улучшит отыгрывание импульсных сигналов (ударники и т.п. и т.д.) большой громкости. Именно на таких сигналах запасённой в конденсаторах энергии не хватает и вместо резкого пика по мощности (или звуковому давлению АС) получаем ограничение.
В одной из статей по УМЗЧ в журнале Радио было написано: для того, чтобы УМЗЧ (160Вт/8 Ом) при рамоте на максимальной мощности не снижал мощность более чем на 10% (длительная работа на максималке) требуется ёмкость конденсаторов в выпрямителях по 60000 Мкф В ПЛЕЧЕ, или 120000 Мкф в ОДНОМ канале УМЗЧ.
Сравниваем с тем, что ставят обычно... Банальная экономия на конденсаторах.
Нет, оно конечно понятно, что на максималке почти ни когда не работает, но там не менее...
Ясно. Спасибо. А минусы у такой операции есть? Может ли что то нагреться или погореть? Если конечно все правильно сделать. =)
И можно ли провести тест звука на крокодильчиках или прочих зажимах? Не припаивая. Или банально скрутить... Что бы послушать до, после, и снова до.
Фото: 7
Sergy21q
Минусы.
При большом увеличении ёмкостей - пропорционально увеличится пусковой зарядный ток. Возможные проблемы: перегорание сетевого предохранителя (замена на больший номинал - решает) и, что очень и очень редко бывает, выход из строя диодного моста (так же можно заменить на более мощный).
В статье про тот самый УМЗЧ - БП имеет схему ступенчатого включения: в первой фазе первичная обмотка подключается через токоограничительный резистор ,а когда конденсаторы подзаряжаются - он замыкается контактами реле.
Можно конечно пробовать и на крокодильчиках или ещё как, но это не совсем правильно, т.к. с точки зрения ТОЭ (теория по электроцепям) эти доп.ёмкости оказываются как бы в стороне.
Правильнее либо допаять параллельно к имеющимся со стороны печатного монтажа (длина выводов - минимальна), либо, ЧТО ЕЩЁ ПРАВИЛЬНЕЕ, просто заменить на конденсаторы большей ёмкости старые...
Аккустика 5.1 Те что большие - 6800 мюF 50v диаметр 20мм, те что средние 6800 мюF 5v диаметр 15мм AISHI CD81, и есть еще куча поменьше.
На второй плате, та что зеленая - очень много маленьких. Могу еще фоток добавить.
Есть смысл менять? И какие лучше ставить и куда? :-)
Наверху предохранитель, а может даже 2... (если не 4)
Как вобще читать то эти китайские конденсаторы... что на них указано, микрофарады?
ps. Может баян, но тока бы не такие - http://img146.imageshack..us/img146/6048 ... nmqmk3.jpg
Фото: 7
Sergy21q
Это, случаем, не Микролаб 500 и 600???
Но в принципе это не важно, т.к. это ММ 5.1 акустика. В таких наборах, как правило, напряжение питания ИС УМЗЧ выбрано +25/-25 Вольт (но не более 30 Вольт).
По крайней мере в моём Микролабе 500Д оно именно такое, а конденсаторы стоят номиналом 10000Мкф/35Вольт.
Если это так, то почти наверняка можно будет заменить на 10000/35В. Но всё-таки лучше измерьте напряжения на ёмкостях 6800 Мкф/50В.
Также рекомендую зашунтировать все электролиты керамикой или плёнкой емкостью 0,1...0,47Мкф/63-100Вольт.
Добавлено спустя 47 секунд:
Да, не диодный мосты не предохранители тут менять не надо - они с запасом...
Это не Микролаб, это TopDevice tde 465. А менять надо только 2 больших, или 2 средних тоже (которые на 5 вольт)? Или они роли не играют?
ps. я думаю 10 000 мФ хватит (+30% от старых, хотя здесь зависимость другая конечно). Те что стоят - уже так "зашунтированы" =)) Могут не сняться без рычага.
Надо померить - хорошо если хватит на 35 вольт, они в два раза дешевле чем 50 вольт.
http://www.chipdip.ru/catalog/radial-el ... 61=&sklad=
После ремонта саба Mystery MBV-301A добавил по питанию 12В пару кондёров по 15000 мкф...
...и после преобразователя напряжения +\- 27В по кондёру 10000 мкф на плечо.
На пиках стал выдавать гораздо лучший звук, особенно при просмотре фильмов. Пропали еле заметные хрипы из-за проседания напряжения.
Liharev: "выпустят компилятор и 2600к сравняется с FX-4100". "Еще все-таки на компилятор есть надежда.. Нет, уверенность."
