Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27988 • Страница 678 из 1400 • <  1 ... 675  676  677  678  679  680  681 ... 1400  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
Mosga писал(а):
zeratul18 в ресивере - если очень уж хочется - но не на сабфувере. На сабвуфере после калибровки не трогать ничего никогда :diablo:
а почему нельзя? трогать именно на сабе громкость, какая разница что вы поднимете ДБ в ресе или на самом сабе?
я вот после калибровки макак( она делает -3дб) именно на сабе добавляю громкость каторая удовлетворяет меня в кино именно на громкости -30дб днем, музыку слушаю только на двух колонках(НЧ упругих хватает)
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
zefirka писал(а):
ultrafx а чего центр так высоко? :)
диалоги с потолка :roll:
Pioneer SC-LX86,Klipsch RF-82 II,Klipsch RC-64 II,Klipsch RB-61 II,Klipsch RB-61,Klipsch RS-52,саб-Klipsch115,Epson EH-TW5910,92"
На ресе удобнее, если нет пульта у саба :)
Да и макака не всегда делает -3dB, нужно с уровнем громкости на сабе экспериментировать чтоб попасть в -3dB
zefirka
у меня макак практически всегда попадает в -3, иногда бывает -2.5, я уже точно знаю перед калибровкой какую громкость ставить на сабе)
я кстати после смены АС, точно буду брать саб клипш, думаю он получше будет Велика!
у меня вот тоже есть желание свой сменить на Klipsch SW 115 :oops:
Мемbеr
Фото: 85
Нормально все с диалогами. Помещение длинное, на расстоянии все отлично. И как я уже сказал, так нравится больше, чем когда центр с фронтами на одном линии под экраном находятся. Звук идет как бы не снизу, а от всей стены и менять такое положение не хочется. И никакого привязывания звука в одну точку нету.
Да и почему высоко? Ровно над телевизором. Почти впритык. И такое расположение допускается, как один из стандартных вариантов.
На сабе меняется сама форма АЧХ. А на ресе подъем осуществляется с компенсацией настроек и без изменения АЧХ.
В воскресенье пойду к знакомому саб самопальный заценю
вот прислал- по моему круто
Последний раз редактировалось zefirka 10.07.2015 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 241
zefirkaзаканчивай фигней заниматься!!!
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
zefirka Дак вроде сказали, что не катит динамиком в пол типа, из-за комнаты и расположения мебели) Поэтому и хотел взять что то другое. На авито нету возможности взять, только магазин)
да ладно, мне для общего развития, хоть что-то другое послушать
ultrafx
спасибо за разъяснение, если что нибудь в звуке поменяется-дам знать! :beer:
Вот что мне ответили по поводу моей проблемы на форуме магазина "этот саб правильно использовать с полочниками или компактными напольниками, для Ваших колонок он не подходит. Рассмотрите модель Jamo J10 - более мощный и более глубокий бас." Можете что нибудь по поводу этого саба сказать?)
У джамо нормальный саб начинается от Jamo sub 650 или 660, остальные я бы не рассматривал. В Вашем случае, саб не может играть достаточно низко, потому и бессмысленно его использовать с напольниками.
У вас типичная ошибка, которую делают 95% юзеров, купить дохлый ресивер и колонки побольше к нему, т.е. в Вашем же случае, с учетом младшего ресивера и напольников с лопухами в 20 см - все печально.
Ресивер не может нормально раскачать эти колонки, стало быть их надо обрезать где-то на 80Гц. Тогда получается вы заплатили за мебель, т.к. полочники за эту же сумму были бы выше классом, а по басам разницы ноль, т.к. все равно резать.
Режьте саб на 60-80Гц, может тогда что-то и выйдет, а ставить срез колонок на 80Гц и саба на 150 - значит частоты 80-150 будут играться и сабом и колонками, будет ненужный пик.
i5-3470@4.0, MSI Z77А-G43, G.Skill RipjawsX 8GB@2133, Zotac GTX670 OC, SSD agility3, WD 1Тб, Asus Xonar DX, Chieftec CFT-750, Fractal R3, Edifier S5.1
lansings А какой ресивер для этого не дохлый будет интересно?
да не совсем он дохлый,на буржуйских сайтах читал что честных 80Вт на 8 Ом выдает. Дохлый это pioneer vsx 329.
Каких "честных", DIN, RMS или (о боже!!!) "Акустических"?
Ватт он и в африке Ватт,только фиг его знает каким образом измеряли, мне это не интересно было,просто наткнулся
у пионера начиная с серии LX.
Да при чем тут мощность, помимо мощностьи куча параметров влияющих на звук, которые просто не указывают. (демпинг фактор, емкость кондеров, способность работать на низком сопротивлении и т.д.)
И на сколько я понимаю: (но не уверен, приведу грубый пример, при 80Вт на 8Ом),
если у Вас, акустика 8 Ом (это среднее значение, примерно как "средняя температура по больнице"), но с просадками до 2 Ом, значит усилок должен уметь на этой частоте (где сопротивление просаживается до 2 Ом) отдать не 80Вт, а 320Вт. Вот тут то и кроется проблема дешевых ресиверов/усилков - у них БП просто не вытянут такой ток.
Мемbеr
Фото: 85
Съездил сегодня, настроил. Уровни каналов по шумомеру, расстояния, конфигурацию, срез. Круто в общем. Жаль, что нельзя это людям на расстоянии передать. Масштаб классный, звука много, звук вокруг, звук большой. Бас зубодробительный, дикий просто, и играет до таких частот, когда уже чувствуешь только вибрацию на заднице. Кино смотрится просто крышесносно. И даже музыка в таком масштабе звучит по своему интересно, без претензий на качество и достоверность, масштабно и эффектно. Чем-то напомнило мне опыт прослушивания JBL Synthesis.
Друзья, здравствуйте , на дням мне посчастливилось заиметь нахаляву акустику 5.1 и 2.1, но никаких проводов, головных устройств в комплекте не было, голые колонки и сабы.
Вопрос такой, подскажите какой мне лучше всего провод купить и как все это подключить?
Фото акустики
На худой конец, как их проверить на работоспособность?
Для начала написать как все это добро называется!
Но судя по всему, сюда нужен самый дешманский ресивер.
