Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2005 Откуда: НабережныеЧелны
У меня какие то странные помехи появляются, когда я подключаю при включенных колонках наушники - звук перебрасывается в уши, а в колонках толи фонит, толи потрескивает, вообщем помехи какие то. ЗК - T HD. Куда копать?
Заметил такую проблему. После некоторого времени работы ПК, начинаются проблемы с регулировкой через внешний бокс Elite Pro. Например кручу ручку громкости, на экране не отображаются изменения, при этом сама громкость меняется, но с запозданиями. Примерно тоже самое происходит и с CMSS-3D. При просмотре фильмов звук не меняется, хотя светодиод на боксе показывает индикацию. Все эти чудеса естественно до перезагрузки. ОС - Win7 x64, драйвера вроде как последние. Может кто сталкивался с похожим? Как бы это не есть хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2007 Откуда: Питер
В чём разница между драйверами: SBXF_PCDRV_XPVT_LB_2_18_0015.exe и SBXF_PCDRV_LB_2_18_0015.exe? Первые посвежее, но к ним не заявлена поддержка Win7, вторые вроде как специально под 7-ку, но им уже скоро год... А версия одна и та же.
Advanced guest
GibsClock попробуй обновить софт, ссылка в FAQ в вопросе про потерянный диск.
Stardah Нет никакой разницы, внутри все файлы самого драйвера одинаковые.
Nimezida Достал строчить одно сообщение за другим. С картой все нормально. Другие драйвера не помогут. Это не гарантийный случай. Проблема в неправильном заземлении, дровах микролаба и грязи по питанию в системнике (виновники в порядке убывания вероятности: видеокарта, БП, мать, корпус).
_________________ Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2011 Откуда: Новороссийск
Ребята подскажите пожалуйста!Купил звуковуху ASUS Xonar D1 по сравнению с моей старой звуковухой creative SB Live 5.1 на ксонаре в Counter - Strike Source звуки выстрелов очень "сухие",то есть слишком много высоких частот,в то время как на креативе более мягкие звуки с басом.Стоит ли менять асус на Creative X-Fi Xtreme Gamer? Карту брал для игр, но так как у креатива проблемы с дровами и заморочки с ALchemy на вин.7 решил взять асус и теперь жалею.
значит поехал менять на Creative X-Fi Xtreme Gamer,если звук в играх будет лучше то с радости отпишусь. (и разницы в музыке мала заметна от SB LIve может потому что акустика самая дешевая Creative A500)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2009 Откуда: Днепр
взял себе эту карточку PCI Express Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio, так как собираюсь покупать нормальную акустику, но суть проблемы в том что появилась задержка звука с микрофона, поставил последние дрова - не помогло, хотя со всроеной звуковой карты (VIA мамка M3A770DE), задержек небыло. Помогите пожалуйста решить эту проблему (если это возможно)
Насчет побитной точности воспроизведения кто нибудь может разъяснить? Это насколько я понял воспроизведение музыки без обработки и применения эфектов, те он подходит для прослушивания музыки lossless или все таки лучше не включать этот режим?
В режимах 2.0/2.1 и 4.0/4.1 CMSS использует технологии HRTF для позиционирования игровых звуков или воспроизведения многоканальных записей, что позволяет различать направления звуков на 360 градусов вокруг с использованием даже стерео акустики. Для 2.0/2.1 в случае воспроизведения стерео записей c использованием DirectSound, WaveOut или WASAPI задействуется стереорасширитель. В случае прямого доступа к карте с помощью OpenAL, DirectSound через Alchemy или ASIO стереорасширитель не применяется, чтобы не мешать точному позиционированию в играх.
Ставлю GameMode, выбираю 4/4.1, включаю CMSS-3D... Запускаю RightMark 3DSound Positioning Accuracy test (предварительно прописав его в ALchemy), включаю режим DS3D Hardware (кстати DS3D Software, ИМХО, играет так же), ставлю источник звука точно слева, а звук при этом слышен из всех 4-х колонок (в правых слабее конечно, но определить его местоположение трудновато, т.к. играет где-то в левом полушарии мозга )... Отключаю CMSS-3D - ура, звук в обеих левых, а в правых тишина... Та же ситуация в режиме 2.0/2.1... Так что CMSS-3D всё-таки работает в случае "DirectSound через Alchemy"... Потом я запустил RightMark без драйвера ALchemy и без CMSS-3D, т.е. пропустив всё через API DirectSound, через венду, а потом уж через карту, результат меня шокировал - звук не позиционируется вообще никак , т.е. разницы между слева-в центре-справа практически нет ни в одном из режимов (2.0/4.0/ухи)... с включением CMSS-3D ситуация несколько меняется в лучшую сторону, но слабо... Самый классный эффект от CMSS-3D в RightMark (через ALchemy) в наушниках (конфиг в венде 7.1)... Понравилось как раскидывает на 4 колонки стерео-дорожку в музыке/фильмах эффект CMSS-3D Surround (Stereo Xpand) в Entertainment Mode - хоть звук и искажается не хило, но приобретает объем, атмосферность... В режиме Audio Creation не удалось мне нормально подружиться с родным ASIO-драйвером... Юзаю ASIO4ALL - во "фруктах" на нагруженных треках мне удалось получить через него меньшую задержку, чем через creative asio...
Advanced guest
Это из-за Alchemy. С ним все равно, какой DS3D закажет программа, обработано все будет в железе. Под XP без Alchemy (т.е. родной неполоманный DS3D как он есть) разница есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
Купил геймера себе, радость после встроенного с настройками конечно пока туго. Вопрос: играл в кризис2 четко слышно где лево, где право, а когда смотришь на источник звука, то он пропадает? может это зависит от того что выставляю 7,1, 5,1 при игре на 2,1?? или это был конкретный глюк в игре ( вернуться туда щас сложно) думаю со временем победю настройки кстати в мафии 2 пропадала речь в роликах
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Моск. обл.
Речь идёт через центральный канал, которого у тебя просто нет, поэтому при игре с колонками нужно ставить столько, сколько у тебя есть на самом деле... При игре в наушниках нужно ставить 7.1 для полного кайфа
