Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 679 из 838<  1 ... 676  677  678  679  680  681  682 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Здравствуйте.
Долгое время использую xonar d1, сейчас взял новые наушники, akg k612. Хотя с d1 они звучат (не буду говорить, раскрываются ли они, звучат хорошо, громкости даже хватает, но по идее они могут звучать лучше?).
Так вот, рассматриваю покупку xpnar stx или stx 2 (в сторону st не смотрю, не хочу зависеть от все более редко PCI). Брать экономии ради планирую на вторичном рынке, там цены приятнее, но stx 2 там бывает нечасто, а вот первая версия встречается. В общем, два вопроса:
- Каким образом наличие усилителя скажется на звучание в моих наушниках (120 Ом) ? И в сравнение с d1?
- Сколько не читал обзоров, нигде не видел прямого сравнения stx и stx 2 в лицо. Есть ли смысл гоняться за вторым поколением? Чем они отличаются на самом деле?
Если до этого был линейный выход, то уберется провал АЧХ в области низкой середины (300-500 герц, цифры прикидочные), звук будет меньше сваливаться в "кашу", особенно там, где много инструментов. Это помимо того, что мощности (громкости) будет с запасом.
На то он и усилитель, что должен усиливать сигнал а не преукрашать его. Наличие усилителя увеличит только выходную мощность, а как он это сделает ( имеется ввиду качесто ), зависит от самого усилителя. Вот люди занимаются подбором ОУ, т.к у каждого ОУ есть свой окрас звучания, лично у меня AD8066.
Вышли первые бета дрова на Фибос под WIN 10, пробуем как они там,финальные чуть позже выйдут, написано в бете драйвере.http://www.asus.com/au/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG_Xonar_Phoebus/HelpDesk_Download/
Intel Core i7 2600K@4,5GHz/HT,H2О,DDR3 16Gb,Gigabyte GTX 980 G1 (1446/8012),ASRock Fatal1ty Z68 Professional,128Gb OCZ Vertex 4,Dell U2412M(1920х1200)
Фото: 17
А на STX уже вроде как бэта-драйвер для "десятки" недавно вышел ?
Если дождусь, то можно и на WIN10 переходить)) :hi:
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
mphuZ
Лучше не стоит.
Polaroid1962
Да возьми любой басовитый звук - с какого-нибудь ютуба, получишь на d1 "подпердыши", на усилителе получишь бас, при чем глубокий и низкий.
Все есть на хоботе, в обзорах
А зачем ждать? На unixonar всё давно и отлично работает.
Я почти с первых сборок на win10, сразу поставил UniXonar - все работает (d1, писал выше).
В общем думаю в любом случае, STX(2) должна звучать лучше не только из-за усилителя. Наверное начну искать. Спасибо за советы.
Там описаны некоторые нюансы, но для меня различия не очевидны. По идее лучше, но вопрос - насколько.
Поставил дровишки на Phoebus для Win 10,всё работает нормально.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Фото: 17
Просто я не люблю неофициальные дровишки, поэтому жду релиз офф сборки :-)
А на ВИН10 хочешь не хочешь, а переходить придётся, т.к. поганые Майкрософт игры делают эксклюзивом для этой ОС :facepalm:
Драйвера для линейки Xonar от Daniel_K: http://danielkawakami.blogspot.com/2015 ... xonar.html
Хы. Понесло куда-то Даниэля не туда.
Чего его ждать, если он уже вышел?
Фото: 17
F2000 полного релиза, а не бэтку ;)
Полного релиза можно и не дождаться, под 8.1 его например так и не появилось
Еще раз подниму темку про то как не хотят устанавливаться родные драйвера(и от Daniel тоже) для xonar DX....может у кого есть мысли как это победить ..при этом драйвера Uni устанавливаются нормально, без проблем(система на win 8.1x64)
trc
Всё там устанавливается и работает. Вам что мешает использовать UNI драйвера, если с ними нет проблем?
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Makc1968 Пробовали, ставить драйвер в режиме без проверки подписи, либо отключать его совсем. Были бы, скачанные драйвера Uni, мог бы посмотреть подпись файлов, но мне лень неохота. :oops:
Makc1968 писал(а):
trc
Путаются местами канаы в 5.1, когда стоит Uni драйвер....может и с родными будет путать, но нужно пробовать с родными ....надежа умирает последнй, а родные потавить не могу.
trc Можете просто, вытащить панель C-media из драйверов, также можно попробовать поставить в другой слот PCI-e.
