Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28705 • Страница 680 из 1436<  1 ... 677  678  679  680  681  682  683 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Есть такая проблема: в Win7 установил дрова с родного диска X-Fi Gamer. Пытался обновить свежими дровами под соответствующую ОС с сайта, но не получается (ваша ОС не совместима). И второе: при установке указал Audio Creation Mode, в нем звук нормальный, во всех остальных режимах ужасно громкий (слушать можно только 1% от громкости в панели и не более 2% в плеере). Как бы мне все это исправить?
Здрасте! Вопрос к знающим людям.
Можно ли в Виндоус 7 отключить синхронизацию конфигурации динамиков в панели настройки Креатив с панелью настроки в Виндоус7, напрмер, через реестр или еще как нибудь. Звуковая Экстрим Геймер.
Каким то образом получилось так, что синхронизация сама по себе не работала. Например я в виндоус 7 указывал конфигурацию динамиков 7.1 после сохранения в настройке драйверов креатив указывал 2.1 и настройки сохранялись. Но после переустановки системы (снова же вин 7) опять не сохраняются. Видимо есть возможность отключить эту синхронизацию, раз она была отключена до переустановки системы.
4e_alex Спасибо за подсказку. Уже обновил софт, только на PAX PCI XFI PAX Audio Suite DVD 2011 V1.00 Release, вроде пока не заметил проблем. Софт из FAQ тоже скачал, если что попробую его.
Вопрос к людям с "музыкальными ушами". В каком режиме лучше слушать музыку через наушники на Elite Pro. Пробовал в Win микшере выставлять стерео, в драйверах креатива наушники, играет вроде не плохо. Выставляю в микшере 7.1, в драйверах тоже 7.1, звук вроде как более чистый. Не могу понять как лучше. Самое главное эфект стерео в каком режиме лучше?
Срочно нужна помощь!
Как к Xtreme gamer подключить ушки Roccat Kave?
На звуковой плате в упор не вижу чёрного и розового разъёмов...
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE | Sony DualSense
Пробую сейчас копаться в режимах ЗК. В Audio Mode крутилки кручу и там и сям, эффекта вообще не слышу никакого. Что я не так делаю? Изменение остальных настроек, не связаных с крутилками, в этом режиме дает слышемый эффект. Настройки ведь на лету изменяются?
Какбэ вот что представляет из себя PAX и его драйвера:
4e_alex писал(а):
Это не так. Автор - беграмотный тинейджер, выдумывающий собственные реестровые твики прямо на ходу. Ему плевать, что дрова и знать не знают о таких ключах реестра, которые он якобы твикает. Ставить его поделия не рекомендую никому.Ставить лучше всего официальные дрова (если нужен полный набор, то мою сборку, она не содержит изменений в сравнении с официалом и является просто сборником). Как вариант для эксперименаторо Dianiel_K, там хотя бы реально со знанием дела правки.
Helium
А можно ссылочку? Что то не нашёл я данной сборки.
В проблеме разобрался. ))
AndreW82 писал(а):
Pavluxa писал(а):
Вопрос: играл в кризис2 четко слышно где лево, где право, а когда смотришь на источник звука, то он пропадает?
может это зависит от того что выставляю 7,1, 5,1 при игре на 2,1?? или это был конкретный глюк в игре ( вернуться туда щас сложно)
думаю со временем победю настройки
кстати в мафии 2 пропадала речь в роликах
Речь идёт через центральный канал, которого у тебя просто нет, поэтому при игре с колонками нужно ставить столько, сколько у тебя есть на самом деле... При игре в наушниках нужно ставить 7.1 для полного кайфа :)
А где выставлять, в винде или в дровах?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
В FAQ на первой странице "сборка свежего немодифицированного ПО для всех карт".
В дровах удобнее... ;)
Вообще здесь почитайте, начиная с "Настройки звука в панели управления Windows"
http://people.overclockers.ru/4ealex/record24
там всё довольно подробно разжёвано...
Установлен foobar, вывод звука по asio. Режим драйвера карты - аудио. Активирована побитная точность воспроизведения. EAX отключен.
Подключены наушники. Только эквалайзер в плеере включен. Стоит ли добавлять каналы на фронт? Разница в звучании есть.. но как правильнее?
Все получится.
Кстати, для мафии надо в винде выбирать 7.1 и снимать галки с отсутствующих колонок, в консоли Creative надо выбрать тоже 7.1...
Прелестно. В стерео все кроме front должны молчать.
Почему у меня на Windows 7 64 можно выбрать только стерео или 5.1 звук, как сделать чтобы появился 7.1? Встроенную звуковую отключил в винде и биос.
А кто-нибудь замерял температуры на компонентах Elit Pro? Прикоснулся случайно к 4м большим конденсаторам с внешней стороны карты и ощутил не маленькую температуру, по термопаре показывает где то 50 градусов, на радиаторе самого чипа наверное больше. Интересно сколько максимальная температура конденсаторов?
P.S. звук стоит между 2 мя картами в кроссе, может стоит организовать дополнительный обдув?
При двух видео картах лучше вентиль на звуковую карту поставить. При перегреве возможны хрипы и ухудшение звука.
Я бы лучше вообще переставил карту в другое место если есть возможность, чем между печками ставил.
В дровах удобнее...
Вот потому что я читал и не пойму, зачем 7.1 ставить. Я считал, что надо ставить в дровах наушники, а в винде 7.1, так будет правильнее.
Этого делать категорически нельзя, во первых две это не одна и может быть летально для ЗК. Во вторых вы перекрываете воздух верхне видяхе, что видет к еще большей температуре
Подскажите пожалуйста кто сталкивался. Купил карту creative xfi xtreme music sb670. Устанавливаю драйвера(либо с диска либо с офф. сайта, всеравно) в браузерах пропадает интернет, антивирусник обновляется, скайп работает. откатываюсь на предыдущую контрольную точку - инет работает. Устанавливаю дрова, опять на страницы не заходит. Отключаю карту в диспетчере устройств интернет начинает нормально работать как обычно, потом включаю карту в диспетчере - интернет пропадает. Куда копать подскажите кто знает? Операционная система XP sp3 + обновления по февраль примерно.
