Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
Sergy21q Те что поменьше фильтруют питания слаботочной логики и предварительных усилителей. Большой пользы от этого не будет. Единственное, что поменять на более качественные конденсаторы, более брендовые - у них характеристики получше...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2009 Откуда: Moscow
Померил напряжение на контактах - 29.5 вольт. Значит можно ставить 35 вольтовые кондеи. А где тут логика? По ценам я собираюсь поменять кондеи за 200 ру, на кондеи за 150 ру. Т е зачем производитель установил 50 вольтовые кондеи на 6800, а не 35 вольтовые на 10 000, когда в последнем случае дешевле? (О.. нашёл - для повышения срока службы кондеи должны работать под напряжением не привышающем 80% паспортного.. Для 35 вольтового это 28 вольт. Ну в принципе 28 и 29.5 почти рядом. А с двумя конденсаторами поменьше я ошибся, они не 5 вольтовые, а 25 вольтовые. Просто раньше цифру 2 не было видно.. Выпаял оба коденсатора 6800/50. Терь надо в Чип и Дип сьездить. Хотя , здесь дешевле http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qweryv ... roup=10605
Сегодня купил 20 метров кабеля Supra. Завтра все поменяю, т е от усилка до колонок. Знаю что разницы в звуке не будет. Но решил заменять что бы было. ps. Купил у знакомого. По 7 ру за метр. Кабель вот такой - Акустический кабель Supra SVC-16. Спасибо за советы по апгрейду.
Alexey B писал(а):
Не поленитесь вскрыть Все АС (и Саб) и заменить луапшу на этот же провод (к динамикам)...
Не ну это я не хочу... там не лапша. А вот допаять к 10тысяникам те кондеры что были - это можно. Можно еще обернуть все платы тремя слоями фольги, и вывести на землю.. стоит ли? ps. Вот сегодня смотрел кино, не помню какое, там шла озвучка и тема на бас, и вроде бас поднимался и потом падал. Это про это ваша тема - или нет? Я просто чайник, при добавке кондеров бас пойдет ровной линией на слух? Вы тут пишите про импульсы и все такое... я начало уже положил апгрейду. Но мне кажется имелось ввиду именно это - идет в кино басовая тема - длинный звук, и он не должен падать, так? Мне просто кажется что я сегодня слышал бас, который недолжен был так прерываться, т е был звук, потом он упал, и снова поднялся. По моим ощущениям режиссер не так звук задумывал. -) А вспомнил. Смотрел фильм Три Икса, и при этом спал почти. HDrip, т е картинка посредственная, а звук был хороший, мне нравится слушать фильмы на этой аккустике, все звуки внятные, сочные, но на басах вроде провалы... Мне кажется тема ваша про это создана. Идет бас долгий... потом провал, и снова тот же звук - тут кондеры решают?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2009 Откуда: Усть-Илимск
Sergy21q кондёры спасают от кратковременных просадок напряжения. При постоянной нагрузке напряжение просадится до того же уровня, что и без них, только не мгновенно, а постепенно (в зависимости от ёмкости). Они просто дают большую инерционность просадки напряжения, чтобы при резком повышении тока нагрузки (какой-нибудь кратковременный мощный звук в фильме, например, выстрел) напряжение не упало резко. Но не забывайте, что им нужно и заряжаться. Так что в вашем случае скорее всего банально не хватает мощности БП.
_________________ Liharev: "выпустят компилятор и 2600к сравняется с FX-4100". "Еще все-таки на компилятор есть надежда.. Нет, уверенность."
Вы вскрывали сателиты или нет? вскройте - сильно удивитесь тем проводам, что идут от разъёма на динамики и фильтры. Как правило там провод такой же или даже хуже того, что был штатный к колонкам. Из всех ММ 5.1 наборов качественные провода в АС лишь у топовых Эдиферов. У остальных - тонкая лапша. Или Вы свято верите в то, что в ММ набор стоимостью 5-7 тысяч в АС будет использован акустический кабель хотя бы по 30 руб за метр? У меня в 500Д Микролабе внутри сателитов разводка была сделана таким же кабелем, что и комплектовался Ваш набор. И это не смотря на то, что для соединения колонок в комплекте был весьма хороший акустический кабель. Перепаял ...
Можно и ещё большие ёмксоти напаять - только на определённом этапе сгорит предохранитель от длительного импульса зарядного тока...
А ещё можно вообще не включать - вообще не будет фонить и шуметь... Экранировать надо грамотно, иначе не будет толку. Более правильным было б повышение уровня напряжения сигнала внутри схемы, но это невозможно осуществить... Johny-Electric Читал в журнале Радио статью про конструирование очень качественного УМЗЧ с номинальной мощностью в 160Вт. Так вот, там в КАЖДОМ канале стояло по 62000Мкф конденсаторов в КАЖДОМ плече питания, т.е. суммарная ёмкость конденсаторов фильтра питания УМЗЧ составляла 124 000 Мкф. Указанная ёмкость была набрана для того, чтобы при длительной работе в режиме максимальной мощности отдаваемая в нагрузку мощность не снижалась более чем на 10%, т.е. на 16Вт.
Столкнулся тут с одной неприятной особенностью моего МЦ Samsung MAX-N72 (УМЗЧ на ИМС STK402-090). Решил расставить колонки подальше и для этого удлинил их провода на 2 метра каждую. Сечение провода взял даже выше, чем родной колоночный. Но теперь звук стал как из ведра, высокие частоты завалены практически полностью . Подключаю обратно родным проводом длиной ~ 1,5 м - звук становится нормальным. Подскажите, как решить проблему. Сопротивление колонок 4 Ом. С такой неприятностью столкнулся впервые, хотя собирал много звуковых систем .
Так удлинил или заменил на другой (какой) большей длины???
reizor89 в диалоге низов чуть поболее, но запаса громкости вобще нет, когда в свене чуть меньше низов, но запас громкости.. причем на больших громкостях динами небубнит (на низких громкостях иногда и немного бывает)
кстати по поводу sven 700 из чего состоит соединительный кабель ? там просто моно акустический кабель ? например пойдет любой магазинный rca-rca ? или есть вариант запаять самому, но незнаю моно там или стерео, любой акустический кабель подойдет ?
Добавлено спустя 1 час 14 минут 27 секунд: хочу добавить
я бы просто нестал заморачиватся по этому поводу, если есть диалог, то либо оставить их, либо купить что то подороже звук ведь нетолько зависит от мощности, а еще и от динамика
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2009 Откуда: С того света... Фото: 1
Vahabit Я особо не заморачиваюсь. Просто хочу сделать что-то подобное аккуститике. Думаю проблем не должно быть соединением колонок. Но может быть проблема в расстановке 2 не активных колонок (шнуры короткие) , т.к. сопротивление может разное у них (в магазине сразу подберу что нибудь подходящее для sven) а для диалога ещё нужно узнать сопротивление Om
