Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2008 Откуда: Tver Фото: 0
Char88 писал(а):
Этого делать категорически нельзя, во первых две это не одна и может быть летально для ЗК. Во вторых вы перекрываете воздух верхне видяхе, что видет к еще большей температуре
Естественно режим работы не из приятных, но к сожалению хороших мамок с нормальным расположением PCI слотов (желательно последний слот) практически нет, наиболее подходящим случаем является как раз расположение меджду видео картами, причем звук не перекрывает доступ к турбинам видеокарт (по причине не большой длины), но происходит застой теплого воздуха между картами, поэтому поставил сбоку 2*120 вентилятора - застой воздуха и температура значительно упали. Теперь возникает вопрос - какую альтернативу Elit Pro (старой ревизии) на PCI-E лучше взять?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2005 Откуда: НабережныеЧелны
Когда закрываю игру Bad Company 2, то режим с Game Mode не меняется на Entertaiment. Хотя в Свитчере все прописано и галочка стоит что надо менять режим при закрывании приложения.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
Может кто-нибудь знает как побороть полный зависон компьютера при работе AutoMode свитчера? Запускаю Foobar, либо Winamp и происходит полный зависон иногда? плееры добавлены в AutoMode Switcher для автоматического перехода в Audio Creation Mode.
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2004 Откуда: Екб
ну ессно альтернатива только titanium и его люксовые вариации, кроме HD - ибо HD исключительно стерео. а так - надо организовать качественный кабель-менеджмент и продольную и поперечную замкнутую систему охлаждения в системнике, если конечно не вода и не фря. я взял обычный титаниум к своим бывшим 460х2, а теперь трехъярусной 480ке и корпусу Zalman Z9 Plus. Теперь только Titanium HD - под уши, но titanium тупо лежит про запас. Ситуация была подобная - xtrememusic тоже перегревалась меж двух видях, так что железки вешь капризная и очень нежная.
_________________ Я пришел к тебе с дискетой, рассказать, что биос умер...
Windows 7 64 bit, карточка XtremeGamer, дрова с сайта последние. Если стоит режим Game то слышим шумы (шипение), если Audio то все хорошо, шумов нет. До этого стояла на старом компе WinXP шумов не наблюдалось ни в каком режиме. Кто знает в чем проблема?
Выяснил, что шум появляется при включении штекера микрофона в карту (у меня гарнитура), при этом сам микрофон выключен. Почему появляется шум? И еще как установить Volume panel? Launcher установил, но в трее значка нет.
Добавлено спустя 58 минут 12 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2004 Откуда: Нерезиновск Фото: 3
Народ помогите восстановить значок справа в панели задач. Поставил дрова сверху из сборки ЧеАлекса, не восстановился Просто неудобно переключать режимы без неё. Хелп ХЕЛП!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2004 Откуда: Иркутск
Народ скажите Crysis 2 поддерживает EAX или нет? Windows Seven (64). Звуковуха Creative SB X-Fi Fatality XtremeGamer Sound Card подключена через spdif к ресиверу pioneer. Активирован DD и DTS. Включаю энкодер. На рисивере загорается к примеру DTS. Прописываю в Alchemy винамп, включаю его, все нормально в логе прописывается Using Native OpenAL Renderer, музон играет. Делаю тоже самое в Alchemy с Crysis 2 в логе прописывается Using Native OpenAL Renderer, но звука вообще нет.
Или как поиграть в Crysis 2 с его родным звуком 5.1 (если он такой есть) ? или по цифре никак и только предоставить ресиверу разложить звук из стерео в многоканал?
Сейчас этот форум просматривают: bibukov и гости: 8
