Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28703 • Страница 683 из 1436<  1 ... 680  681  682  683  684  685  686 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Проблема такая - как только я поменял старую материнскую плату ep35-ds3(соответственно вместе с ней проц и память) начались проблемы со звуковой картой - во время простоя звук пропадает ,помогает только открытие и закрытие винампа\видеоплеера.Драйвера для всех компонентов последние.
Конфиг
Корпус: Cooler Master CM 690
Блок питания: 600Вт Zalman "ZM600-ST"
Мать: GA-PH67-UD3-B3
Процессор: Intel "Core i5-2500"
Память: 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/4G
Винчестер: Seagate st1500dl003 1500gb sata III
Видеокарта: MSI N560GTX-Ti/OC TWIN FROZR II с CUDA
Монитор: Benq G2420HD
Звуковая карта: Creative X-Fi Xtreme Gamer
ОС: Windows 7 Ultimate x32
Фото: 7
techies
Не зря я на PCIE перешел :crazy:
Для начала формат ц, чистая винда и свежие дрова. Если будет то-же самое, то имхо это из-за отсутствия нативного PCI в чипсете. Можно попробовать в другой слот воткнуть, если не поможет - менять звуковуху..
Spectrum - forever
помогите пожалуйста
очень хочу подключить к своей Creative SB Audigy разьемы для наушников и микрофона с передней панели системника
от разъемов идут следующие провода
http://s006..radikal.ru/i215/1104/4b/29ee4f215f20.jpg
сама карта такая (ну почти, радиатора нет)
http://images.people.overclockers.ru/156197.gif
соответственно подкючать нужно к белому Разъему для устройств Creative.
Пытался вчера сам все сделать по инструкции из FAQ. Ground соединил с пином 1,3 и 5; L-OUT на 2; R-OUT на 4; MIC-IN на 6; MIC POWER на 8. Эффект получился следующий: колонки подкючены сзади в саму карту - на них звук идет, все хорошо; втыкаю в разъем на системнике наушники - ничего не меняется, колонки звучат, наушники молчат; втыкаю в разъем на системнике штекер микрофона (у меня гарнитура с двумя раздельными штекерами) - на колонках звук пропадает, в наушниках его тоже нет, микрофон уже не проверял.
Подскажите что я сделал не так?
Divino писал(а):
techies
карта будет в PCIE работать? так то я ставил конфиг на чистой винде уже со всеми дровами ,но вот карту втыкал в PCI
Фото: 7
Конечно нет.
Spectrum - forever
Я чего-то не понимаю... Скачал дистрибутив от Алекса, запускаю, нажимаю кнопку "add" (там где выбор между "repair" "remove" и пр) И мне высвечивается: "please insert the disk labeled 'Sound Blaster X-Fi CD-ROM', and then clock OK."
Как решить-то данный казус?
Ну, а вообще у меня следующая проблема:
Купил вчера себе на ДР X-Fi Titanium OEM (0882), вставил в комп (WinXP). Звуки в играх, музыке и пр. неплохие. НО!!! В скайпе жутчайшие помехи в 70% случаев, так же при записи любого источника звука (Wave, mic, what you hear...)
(Три раза нажимал на запись в Creative WaveStudio (источник-Wave), в итоге один раз нормально, а потом брак)
Пример нормального звука:
http://rghost.ru/5356678
Пример запоротого:
(ничего не менял, просто очередная запись )
http://rghost.ru/5356684
P.S.
Обнаружил, что эта зараза, как самопроизвольно появляется, так и самопроизвольно исчезает, в особенности сильно справиться с ней помогает переключение частоты дискретизации, раз 5 все подряд поменять и опять пару раз нормально звук пишется.
Что это и как с этим бороться? Мечтал два года об этой звуковухе, а оказалось - что для моего основного использования совершенно непригодный девайс. Я уже молчу про то, что mic boost отсутствует, а без него шумновато в фоне и тиховато в смысле качества голоса из микрофона.
Последний раз редактировалось xOBELISKx 27.04.2011 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Advanced guest
Надо сначала удалить старый софт (только без зачисток). Окно add/repair/remove вообще не должно появляться.
Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
А в настройках звука так должно быть ?
4e_alex писал(а):
Надо сначала удалить старый софт...
Ясно, а по основной проблеме, что можете сказать?
Вроде в факе рекомендуется ставить частоту как у проигрываемой записи, а она в большинстве случаев 44100 Гц.
Фото: 7
У меня именно так всегда и стоит 24 48000. Музыку слушаю через asio, с ним эта настройка параллельна. А вот в фильмах почти всегда 48кГц.
Spectrum - forever
А насчет галочек что ? говорят надо снимать обе ,чтобы процесс audiodg.exe не сьедал всю оперативную память
Фото: 7
Кто говорит? Я ничего не трогал и ничего не съедается.
Spectrum - forever
Что скажите по поводу такого рецепта, вместо алхимии?
http://habrahabr.ru/blogs/sound_and_mus ... /#comments
asrock p67 extreme6;i5 2500k;zalman performa;asus engtx 580 DC2;2x4gb 1600mhz; corsair 650tx ver2; intel 320 80gb; 2xWD20ears; x-fi titanium; CM HAF X
funny_bunny
Бред сивой кобылы это, а не метод.
Вопрос?
Звуковая"XtremeGamer"(энкодеры и декодеры установлены)При прослушивании музыки через цифровой выход S/PDIF
в форматах Dolby Digital или DTS,уровень громкости регулируется только с акустической системы.
Подскажите,как настроить громкость при помощи звуковой карты?
А вот такой вопрос - почему изменение настроек громкости в console launcher по факту никак не влияет на громкость в системе?
Главный регулятор громкости в консоли (такая большая крутилка) как раз таки влияет на основной регулятор громкости в windows. Причём значения этой "крутилки" запоминаются для разных режимов (game, entertainment, audio creation) и в каждом режиме ещё и для разного типа акустики (наушники, 2.0, 4.0...)
AndreW82серьезно что ли запоминаются? а че эт у меня не запоминаются тогда? в одном режиме выставлю, перехожу в другом так же как в предыдущем, меняю и т.д., вообщем звук во всех режимах меняется одинаково.
Сорри... чё-то тупанул немного... когда писАл прошлое сообщение был запареный на работе...
Щас дома проверил... При переходе из одного режима в другой не меняются, но запоминаются отдельные уровни громкости для наушников и акустики...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], -=LeKtoR=- и гости: 25
