Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28713 • Страница 686 из 1436<  1 ... 683  684  685  686  687  688  689 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Divino писал(а):
А что там за провода в комплекте?
кулечек с китайскими иероглифами. на кабеле надписей нет
Фото: 7
Да ктож его знает? Фотика нету? Имхо лишь бы он был не слишком тонкий, чтоб был гибкий и с приличными разъемами.
Spectrum - forever
misanthrope
Кстати подключите так и так, интересно ваше мнение о полученной разнице.
#77 #77
Char88 писал(а):
misanthrope
Посоветуйте проигрыватель для losless
Есть отдельная большая тема. Вообще любой с поддержкой ASIO (фубар, винамп и тд)
Добавлено спустя 47 секунд:
misanthrope
Кабели нормалек.
Фото: 25
Народ, помогайте! Все чаще и чаще начинаю слышать щелчки и треск при проигрывании музыки\видео. Причем, в основном, либо в самом начале как нажал "play" либо спустя пару секунд после окончания проигрывания или нажития паузы аж трель из этих щелчков. Во время проигрывания, если вообще ничего не делать и не жать - нет, если че-то еще делать - то изредка. Спасайте, скоро чокнусь! :roll:
:crazy:
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
зы вообще, нет, даже если ничего не делать есть щелчки во время проигрывания, но оч. редкие
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Divinity
Разгон убирать пробовали?
Фото: 25
Adept писал(а):
Divinity
нет... а надо? :cry:
Divinity
Вообще-то, это первое, что нужно было сделать, для устранения проблемы. Не исключаю, что проблема не в этом.
А вообще поищите по теме - люди неоднократно отписывали про проблемы "связки" X-Fi + разгон.
Фото: 25
Adept
ок, спс, вечером попробую убрать
Умные головы подскажите :-)
Имеется карточка Creative X-Fi Xtreme Gamer. Звучанием очень доволен) играет в системе 5.1 на колонках Edifier R501. Проблема в следующем: при подключении наушников к фронт панели корпуса Cooler Master HAF 912 Plus звук только приглушается и не переходит с режима 5.1 в режим наушники, хотя галочки стоят об автоматическом смене режима на наушники при подключении их. Приходится заходить в Creative Console Launcher и руками переставлять в режим Headphones. В корпусе два джека для подключения к звуковой HD Audio и AC97, естественно подключено через HD Audio. Куда копать всё таки в распиновку фронтпанели или ПО тупит?
Проверьте фиксирует ли система наличие наушников (в панели управления винды), если нет - криво подключили.
Добрый день!
Подскажите,что лучше будет звучать Creative X-Fi XtremeMusic или ASUS Xonar DS разница в цене не велика,больше интересует звучание музыки,колонии Edifier x600/
З.Ы. на асусе возможен замен ОРА
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
А с чем может быть связано, то что в режиме Entertainment во кладке THX TruStudio PC пункт Speaker неактивен?
ОС Win7, в панеле управления\звук - вкладка воспроизведение есть только динамики и цифровой выход. Т.е. ящё должны появится наушнки? Вывод, не правильная распиновка фронт панели, правильно я Вас понял?
Как всегда с X-Fi неожиданно возникла проблема. Попало устройство воспроизведения, остался только цифровой выход. В диспетчере устройств звуковушка видна и якобы рабочая. Запуская Creative Console Launcher последняя не видит устройства. У кого-то был такой глюк? Драйвер 6.0.1.1375 от 05.05.2010 (из диспетчера).
Было тоже самое после удаления одной программы совершенно не связанной с Creative , помогла переустановка драйвера Sound Blaster.
Привет! имею Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Pro и так же с ней в придачу имею постоянно включенный микрофон т.е я слышу сам себя постоянно :shock: эта тема здесь поднималась раза 3,но ответа не было.
Вариант отключать микрофон не катит т.к при игре по сетке к примеру я слышу сам себя так еще и мой соперник слышит где я и что делаю :?: В общем оочень странная и неудобная вещь.
Как решить пока не знаю! Переставил ос,установил только дрова без доп софта и тоже самое.И опять же на встройке такого не было :swoon:
Подскажите в чём проблема?
:crazy:
Проверь систему программой DPC Latency Checker http://www.thesycon.de/eng/latency_check.shtml, если выявит проблему отключай по очереди программы и второстепенные службы, если не поможет то ненужные устройства. У меня так чудил касперский, при включенном торренте и запуске некоторых программ.
В общем решил свою проблему удалением устройства из диспетчера и последующим вызовом поиска нового оборудования. Не нравятся мне такие глюки.
Добавлено спустя 25 минут 50 секунд:
Откройте диспетчер звуковых устройств, далее закладка Запись, выберите микрофон, далее Свойства, далее закладка Прослушать, установить галку "Прослушивать с данного устройства", нажать применить, потом снять галку, и нажать применить. У меня исходно галка не стояла, но постукивая по микрофону звук раздавался в колонках. Т.о. это был очередной ГЛЮК!
