Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28713 • Страница 687 из 1436<  1 ... 684  685  686  687  688  689  690 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
В общем перепробывал я все ,что можно(ставил карту в другой слот,переставлял дрова) - если aimp\gom player оставлять на паузе звук пропадает на пару минут .Если купить карту с pcie проблему пропадет?
slogic Спасибо! :beer: но это все я уже крутил.Нашел обходной путь :D подключил микрофон к самой звуковухе - сзади. И да там "Прослушивать с данного устройства" действительно работает.А при подключение спереди включение вело только к усилению сигнала,отключение же только убавляло. В общем чем-то зкуковухе не нравится моя фронт панель с HD AUDIO,а напрямую работает как надо :blind:
md_max, ну у меня подключен микрофон сзади. Рад что заработало.
techies, я бы не стал обольщаться. Я лично больше Creative не возьму. По их поддержке очевидно что от них свалили ведущие инженеры.
Люди, подскажите, будет ли толк и если ли смысл ставить алчеми на Crysis2?
Толку нету.
Свалили да, и довольно давно. А какие есть альтернативы сейчас?
Встроенный звук не рассматриваю, каким бы он не был сейчас, все равно к нему душа не лежит.
ИМХО Для музыки Асус, а для игр и кино альтернативы нет.
Скажите пожалуйста, в чём может быть проблема?: на всех фильмах bluray в проге TotalMedia Theatre 5.0.1.87 не работает звук 5.1, т.е. есть все эффекты в боковых и задних колонках, а голос в центральной оочень далёкий и тихий. С мкв всё нормально, с другими плеерами тоже всё нормально, на dvd в powerdvd нормальный 5.1.
Это проблема на ХР и именно с bluray в TotalMedia Theatre. Раньше было нормально. На Win7 никаких проблем.
Звуковая карта XtremeMusic.
Звуковая X-FI Xtreme Audio PCI, Windows 7, драйвера с офф. сайта. Все отлично, за исключением:
1. Нет устройства What you hear (вроде бы так называется)
2. При подключении карты через Intel HDA на переднюю панель возникают следующие проблемы:
a) Перестает работать запись с микрофона (независимо где подключен микрофон: на фронт или бэк панели)
б) Звук в целом ухудшается (появляются какие-то помехи, шипение)
Жалею что взял эту карту :angry: Это как нибудь лечится?
MSI Gaming Pro Carbon 970A/ AMD FX 8320/ IH-4500/ Kingston HyperX 4x4Gb/ Asus GTX 1060 ROG STRIX 6GB/ Antec HCG-620/ 23.8" Dell U2417H
tzi0
Наводки, низкокачественная фронт панель.
Вполне естественно, это ж не X-Fi.
народ, подскажите, я похоже или недогоняю что-то, но creative alchemy 1.43.09 нигде в нете найти не могу (с пака отдельно неставиться-почему-тоже вопрос), на офиц сайте ее вообще в разделе загрузок нету, причем совсем никакой версии...
http://audiophilesoft.ucoz.ua/load/soun ... -7#alchemy
cпасибо, про *.06 знаю, интересно почему *.09 в нете нет и ставится не хочет из пака 4e_alex...
Так поставьте и обновите.
Лень много курить по ветке. Подскажите пожалуйста, у меня система 2.1 и Наушники, есть ли в "X-Fi Xtreme Gamer" SB0730 (PCI) возможность выбора на какой порт какой канал направлять, мне необходимо пустить по двум выходам передние колонки дабы в последствии в один воткнуть колонки а в другой наушники.
Так как же мне организовать выход двух полноценных каналов с карты, одновременно на наушники и колонки? Может, профильный комплект акустики другим проводком подцепить, или ещё какие-то варианты?
Пробнул через переходник джек/2 RCA=>усилок=>наушники в третий выход (во второй не влезло из-за широкого переходника), колонки в первый - в колонках всё норм, в наушниках только один динамик отзывается, где-то режется канал.
Подскажите пожалуйста, появляются шум и щелчки при прокрутке мыши и при открытии папок. Неделю назад не было этих глюков. Карточка X-Fi XtremeMusic. Как можно решить проблему? =(
Или ткните носом, куда смотреть.
i5-3550 3.3GHz | ASRock H77 PRO4/MVP | AMD DDR3-1600MHz 8GB | Zotac GTX 660 AMP! Edition | Creative X-Fi XtremeMusic |
Люди, а есть у кого-нибудь ОРИГИНАЛЬНЫЙ диск от Creative Sound Blaster X-Fi Titanium (SB0880). Хочу именно оригинальный а не модифицированные версии.
http://www.nhvstudio.ru - Мой персональный сайт NHVStudio.ru
Фото: 7
В FAQ есть ссылка на сборник ОРИГИНАЛЬНОГО по.
Spectrum - forever
Фото: 83
1 - Audio Creation, вкладки Multi Channel Wave и ASIO, включить Rear L/R выключить Front L/R, наверху сохранить как пресет - http://people.overclockers.ru/lionstas/record1
2 - CMSS-3D > Stereo Surround - копирует сигнал на все каналы без вмешательств, ползунок регулирует баланс громкости передних и задних каналов.
0 - CMSS-3D > Stereo Xpand - воссоздает расстановки инструментов, голос отправляется в центр, на задние каналы в основном амбиент, ползунок регулирует количество этого амбиента.
3 - foobar2000 - Move stereo to rear channels - Foobar2000, отправляет сигнал с фронта на тыл, сигнал на фронте отключается
Х - foobar2000 - Convert stereo to 4 channels - хз ?
Х - foobar2000 - Convert 5.1 to stereo - хз ?
Х - foobar2000 - Channel Mixer - хз ?
4e_alex а ты в своем моде GMiceMod акселерацию не правил ?
...поставил его на мх1000, чисто ради интереса - давно не играл, и вроде в кс-1.6 при игре с акселем, немного по другому стало, если на сенсе 1 играть.
еще ползунок дефолтовой скорости курсора, встает на два деления ниже - это тоже правка, или наложение от чужой модели ?
