Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 70 из 98 • <  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
telemeh
Operating systems supported: 32-bit and 64-bit editions of Windows XP / Vista
telemeh под хр они не требуются так как официальные имеяют полный комплект функций.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Фото: 78
machKim
Имеется Audigy 2 Value - с родными дровами нет возможности декодировать внешний AC3 (залочено на уровне дров), дрова от даниэля попробую вечером может повезёт...
Добавлено спустя 5 часов, 15 минут, 10 секунд
Поставил сборку от Даниэля (Audigy 2 Value, Win XP SP3) - возможности декодирования внешнего AC3 потока не появилось. И самый главный косяк - в режиме 5.1 не работает бас редирекшен - в сабе тишина. Откатился на официальные 02.09.0016...
Парни подскажите!! У кого-нибудь бывает такое на Audigy 4 Vista64 звук на секунду затормаживается иногда бывает пару раз в пол часа а бывает весь день нормально дрова пробовал разные читуация одинаковая на ХР все было нормально
Любите друг друга...
народ, а под семёрку какие драйвера ставить? я на работе уже пару дней семёрку юзаю и думаю дома поставить на второй раздел...
что то я разочаровался в драйверах от Даниэля:
во первых в фильмах задние динамики орут сильнее передних и центра и при 5.1 и при 2.0 дорожках и вообще нет настоящего 5.1 как мне показалось в отличии от оф драйверов на ХР;
во вторых в играх вообще нет точного позиционирования- не понятно где враг, как бы с какой стороны он понятно но по уровню звука уже не поймеш или он рядом или далеко, гранаты вообще как будто на голове у меня взрываются, шипение тоже какое то появилось.... я вообще не могу нормально играть в код 4 а для меня это критично, я всё таки основатель клана и команды оверклокеров по код4.
может я чего не умею в них настраивать? поделитесь кто разобрался!?
единственное что улучшилось это звук в наушниках при прослушивании музыки, а этот обьемный эффект в играх и фильмах есть но какой то не настоящий, может тут чего отрубить?:
#77 #77
и вот еще, при отключении CMSS еще можно как то играть:
фильмы же лучше звучат (5.1 система) при CMSS2:
вобщем посоветуйте как настроить или откатываться на оф дрова?!
machKim По моему ты от этих дров слишком много требуешь, хотя если действительно такие косяки, то я бы откатился на старые. А может в фильме где задние сильней передних орут дорожка такая или фильм так закоден или мало ли, такова задумка режиссера)..? Насчёт игр, CMSS у меня всегда отключено, пробовал включать, но разницы хоть убей не заметил и никаких неудобств не испытываю, ни при просмотре кино, ни во время игры в код4. Правда колонки у меня 2.1 и музыкальным слухом не обладаю, наверное потому мне проще.
Зум играю исключительно в наушниках- разница с CMSS колоссальная! ну вот я помоему и добился нормального звукового позиционирования в играх- выключил пролоджик.
по поводу фильмов- у меня эта карта уже несколько лет- я знаю как 5.1 в фильмах работает и с пятиканальным звуком и с двух, задние всегда тише были и там вообще только эффекты было слышно: голос с центра, основной звук с передних и с задних добавочный- как то так.
Товарищи помогите сталкиваюсь с проблемой впервые. Вот захотел приобрести себе саббуфер Sven HA-630 но же имеется у меня стереопара Solo3 Mk2 немогу понять в какое гнездо его подключать, карта по теме Audigy4 системмы стоят 2 Vista Ultimate 32 & XP 32. Скачал дрова 2.18.0001. для Висты образ оригинального диска имеется ставил конфигурацию колонок 5.1 но саб играет но оч. тихо и регулятор громкости саббуфера на него не как не влияет либо центр либо задние фронты. Подключал через линейный вход джек на 2 тюльпана. Калибровка каналов в Висте вообще не работает. Вопрос есть ли в выше упомянутой карте выход именно под саббуфер или он сидит вместе с центром на одном и как его можно подключить. Да и ещё басс редирекшен вроде работает (активный) но толку не слышно.
Добавлено спустя 2 часа, 14 минут, 34 секунды
Да вот ещё вопрос есть ли смысл брать этот саббуфер?? или взять ещё одну стереопару. Vigoole C2128 подойдёт ли для этого??
i9 10900KF@5100
NH-D14
Z490
KFA RTX4070Ti@2940Mgz/12150Mgz
32GB@4000Mgz
Termaltake1.5 KWt
SSD M2 250 + 1TB 4x-Hdd
SB AE-5
AG271QG 165Gz G-Sync
HAF 922
Всем привет .У меня такая проблема после установки аудиджи4 комп стал долго выключаться .Нажимаешь завершение работы и 3 минуты ничего не происходит потом выключается .Где собака зарыта?
У меня тоже самое, но выключатеся около пяти минут... У тебя какая мать стоит?
Подскажите, с какими драйверами под Windows XP X64 SP2 нормально раскидывается многоканальный звук с DVD-фильмов по колонкам 5.1 ?
Под "нормально" имеется ввиду основной звук и диалоги - с центра, прочие звуки - с других колонок :?:
Проблему победил.
Так что на Висту переходить не придётся :P
Добрый день.
У меня такая проблемка, перешёл на vistu ultimate 64-bit , сейчас при прасмотре фильмов звук голоса актёров идёт через 5 колонак, а должен только через цетральную колонку. на висте 32битной тоже самое. На ХП всё работает коретно.
Устанавливал дрова и от диниэля и офф, всё перепробывал.
карта audigy 4, система 5.1
xolum
у меня, наоборот, такое наблюдалось в винХР 64, а в висте 64 и винХР32 было нормально без лишних телодвижений.
Установи сборку от Даниэля последнюю SBAX_PCDRV_LB_2_18_0001EQ.exe
и кури настройки видеоплейера (я чаще всего смотрю через Media Palyer Classic) - там в настройках аудиовыхода нужно выбрать SPDIF
MembeR спасибо, в настройках плеера стояло 2.0
ASUS MAXIMUS FORMULA (X38)
У меня тоже Асус, правда P5PL2, может дело в производителе? Ну вообщем эту проблему я решил с помощью программы WinXP Manager(хотя можешь использовать любой другой твикер), теперь стал выключатся как полагается.
Подскажите пожалуйста лучше эта карта чем встроенный звук?У меня на мамке alc888 кажись,но я его даже не пробовал слушать так как была эта audigy4,которая меня в принципе устраивает.Стоит ли все таки лезть под стол вытыкать ее,включать азалию и т.д. и т.п.?Очень все это не хочется...Может в играх с ней проблемы могут быть?
machKim
О привет. и тут мы опять встретились ;)
Народ, подскажите, какое ПО необходимо для Аудиджи4 что бы она функционировала на Висте ? ..нме необходимы все "фишки", которые есть в дровах для ХП - график эквалайзер, сурраунд миксер и т.д. и т.п....
Добавлено спустя 3 часа, 30 минут, 25 секунд
вот или хотя бы где такой образ найти для AU4 под VISTA... а то только под ХП есть свой, родной, да их ФАКА слил
Ну и подк окнец еще - она 100% поддерживает ЕАХ4.0 ?...или это вранье ?...
Наличие дырок на теле не означает, что туда надо что-то засовывать, даже, если это кажется правильным.
