Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16815 • Страница 70 из 841 • <  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 841  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Шурика
Какой источник, акустика? Про другие нюансы я и не спрашиваю. :-)
А так молодцом, что выбираетесь, слушаете. Где, если не секрет, удалось собрать вместе такие усилки?
источник Adcom GDV-870 и были нагружены на 4-х Омные АС Cerwin Vega AT-15
не секрет - у меня дома :D ну понятно, что точнее не у меня, а у моего отца - собственно Янкевич В12 - его реализация
СВО или жизнь
Так как из Hi-Fi раздела меня направили сюда - возможно кто подскажет ? Необходимо развенчать миф суть которого вот в чем:
Например - Monster cable, например модель Interconnect 400 Mk2 - старшая в линейке (до reference) - кабель балансный http://www.monstercable.com/productdisplay.asp?pin=133
При этом его повально используют люди для подключения в основном небалансных компонентов и многие считают его "старшей версией" 300-го например. И есть свидетельства о возникновении проблем (имеено проблем а не нюансов звука) - сильно возросшего уровня шума (весьма слишимо). Собственно - брак или к этому могут приводить конструктивные особенности шнурка при использовании его не по назначении?
А что, серьезно в "Hi-FI" темах кабели считаются спорным моментом? Просто необычно как-то. Втыкаеш один кабель и отдача по басам удваивается по сравнению с предыдущим так, что это слышат и соседи, не говоря о неподготовленных слушателей (буцает сильнее говорят), а друго "цикает сильнее". Трудно поверить что владельцы килобаксовых наборов подключатся дешевой китайском медью :insane:
Фото: 15
За это банить скоро начнут мне кажется.
Вы хоть представляете насколько должен проводник в кабелях отличаться, чтобы такая разница была заметна на слух не искушенного слушателя? Может там один кабель из пенопласта, с поролоновым наполнителем? :D
Мое имхо - кабель должен быть качественным. Хорошая медь, качественные коннекторы, хорошая изоляция. Такой можно и на коленке сделать самому при должном навыке. А готовые килобаксовые кабеля - бред и развод.
Посмотрите какие кабеля используются в студиях звукозаписи. 20$ метр это уже очень хороший кабель считается. Так почему для воспроизведения нужно 200$ метр? А если меняется звук - или самовнушение, или что-то с аппаратурой.
Для примера.
http://www.muztorg.ru/cat/details/A008958/
http://www.muztorg.ru/cat/details/A006881/
Это уважаемые и известные производители кабелей для профессионального звукового оборудования.
Вы бы посетили лучше форумы посвященные звукозаписи и созданию музыки. Только не спрашивайте там про килобаксовые шнурки - засмеют. :-)
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
SilentFreak
AlexanderTD
Балансный кабель - это две жилы + экран.
При подключении небалансным способом экран рекомендуется подпаивать к юбке только с одной стороны (приёмника), однако в этом случае экран работает как антена, собирающая все радиопомехи и излучения от силовых проводов (в особенности если у потебителей импульсные источники питания). Так что если в системе используются неэкранированные силовые кабели, то вполне могут собирать шум от них.
Ханыга
Не сравнивай студии звукозаписи и домашнее воспроизведение - это две большие разницы.
В студиях используются балансная трансмиссия, а ей качество кабелей не столь важно (нет влияния фазового проводника на земляной - оно нулевое от сложения влияний положительного и отрицательного сигнального проводников), так же из-за дополнительной операции (вычитание сигнала) влияние кабелей меньше, так же используется грамотное питание с полноценным заземлением.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Может у него 10-метровая линия, 2-омные колонки, и один из вариантов полумиллиметровый - в таком случае будет заметно.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Не знаю ребят. Я лично слушал 5 кабелей, название ни одного не знаю и без понятия о их стоимости(сказали лишь, что разница дешевый-дорогой трехкратная была). Какой кабель и какой он по стоимости, который играет в ДАННЫЙ момент, я не знал. Слепой прослушивание. Попросил показать есть ли такая разница в кабелях в салоне AVlux на Кировском.
Менеджер в 3х словах описал разницу и принцип кабелезвука, после этого он САМ написал примерное соответствия кабеля к тракту и спрятал листок. Я 2 часа прослушивал кабели на трех трактах и однозначно выделил пары, лучше звучащие на определенном тракте. Ошибся с его списком только в последней паре - но там ньюансы были совсем слабенькие и мне мой вариант нравился больше. Так что влияние кабелей действительно есть и на тракт кабель в ньюансах достаточно серьезно влияет.
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Я знаю то, что я слышу - описанный мною пример результат попеременного подключения "дорогой" модели недорогого бренда RealCable и среднего Monster 300 Mk2 - соединялась звуковая карта ElitePro с усилителем Creek Evolution 2, ресивером Denon 2105, слушалось на Dali Ikon 7, проверялось и от деки Creek CD50Mk2.
Не верите - приходите, продемонстрирую. О тонкой разнице речь не идет - совершенно очевидно иное звучание на верхах но больше всего заметен бас. Я также проверил еще более дешевый шнурок - за 10$ пальчик>RCA фирмы Digital, который еще ухудшил звучание. Т.е. среди недорогих -разница определнно есть и очень ощутимая на слух, потому бесспорно утверждать об отсутствии влияния мне кажется просто преступление в отношении людей, которые могут в результате начать менять усилки, как чуть не сделал я, причем именно кабели такого уровня лежат в большинстве магазинов.
Я тоже думаю что по 200$ шнурки это перебор, но видимо планка качества сместилась и за 20$ можно купить кота в мешке либо перебирать, а гарантированное качество наступает скажем с 50$ ?
SilentFreak
как будто за $200 можно взять приличный кабель?
Всё равно надо слушать на своей собственной системе в собственной комнате. Иначе 100% лотерея.
Фото: 49
Относительно кабелей, почитайте обсуждение на ixbt, большинство написанного бред конечно, включая статью, но вот мнение Fr высказанное на последней странице мне очень импонирует. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:6191-46
что думаете о схеме:
СВО или жизнь
Тумблера не хватает на R4 :gun:
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
AlexanderTD
Я вам порекомендую не скупиться и взять http://www.allcables.ru/daxx_R100-07_0.75m.html. За эти деньги вы лучше ни чего не найдете и будете приятно удивлены изменениям в звуке. Это я вам просто гарантирую.
Этот межблочник можно принять за начало отсчета. Поверьте.
YUOMINAE писал(а):
AlexanderTD
Вот он! Дадада, точно - его я методом слепой прослушки определил в приятные фавориты на связке Klipsch 81+ CA 640. Спасибо что показали хоть как называется, а то только внешне его видел)
YUOMINAE вам не доводилось слушать Van den Hul Thunderline Hybrid? А то у меня появлялись мысли о замене оного на другой. Но не знаю будет ли например упомянутый DAXX лучше него. Лично мне кажется, что мой VDH зажимает нижнюю середину.
Ребят, ну как кабель может звучать? Ерунда это всё. Всё равно что рассуждать на тему изменения звучания радиоприёмника в зависимости от применения различных антенн и их ориентации в пространстве. Чесное слово, но уже не смешно. Лучше озаботиться устранением влияния - экранировкой, грамотным заземлением, устранением паразитных токов по общим проводам и пр.
Кто не согласен, может продолжать отслушивать антенны-фильтры и их влияние на звук по конским ценникам.
SilentFreak
6a3apoB
Сам кабель звучать не может, он может лишь фильтровать сигнал от источника к приёмнику и собирать помехи из окружающей э/м обстановки. То есть кабель является ограничителем сигнала (не всегда, кстати, это плохо - в бюджетной технике фильтрация ВЧ, что часто замечается за недорогими кабелями, полезна, т.к. устраняет широкополосные ВЧ наводки от импульсных БП).
Kryos
Нет не приходилось. Но с продукцией этой фирмы сталкивался. Особенно часто с различными вариантами Van Den Hul D-102, а он проигрывает даже Acrotec 6N-A2050, который давно завалялся у меня на полке. :-)
Вам конечно нужно послушать самому и в сравнении, желательно на своей системе. Тем более что в Москве с этим нет ни каких проблем.
А я уже давно подсел на серебро, так как оно дает на моей системе ту не доступную меди ясность. Причем все четыре серебряных межблочника, что есть у меня звучат абсолютно по разному и каждый по своему хорош.
А DAXX в свое время выиграл неравный бой с Ortofon Silver Reference (серебро) и с ACROTEC 8N-A2080 (медь 8N). Тогда я их продал, а сейчас жалею, оставил бы их для коллекции. :D
W124TH да, только если устранить связь общих проводов и экранирующих корпусов аппаратуры гальваноразвязкой и заземлением, почему-то пропадает влияние сетевиков (влияние фазировки остаётся).
кстати, выше отписывался о прослушке 4х усилителей. на одном из них было заметно переворачивание вилки в розетке, на отстальных 3-х ноль эмоций. вывод сделан был однозначный - БП надо менять, ибо фаза в розетке влияет на звук только в случае неправильной разводки и/или конструктива БП
СВО или жизнь
