Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 3012 • Страница 70 из 151<  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 151  >
MiniFAQ по выбору акустики находится здесь. Перед тем, как задать вопрос, не поленитесь, пожалуйста ознакомиться с ним. При составлении вопроса четко указывайте планируемое основное использование акустики - музыка, игры, фильмы или же "просто озвучить околокомпьютерное место"; формфактор (стерео, 2.1 или 5.1) и ожидаемый результат, т.е. чего именно вы ждете от новой акустики
Отредактировано куратором: --Vel--. Дата: 23.05.2006 23:38
Семь бед один РЕСЕТ
Купил сегодня PRO3, после предварительного прослушивания довлен :) играет достаточно чисто и не знаю откуда вы нарисовали там искажения на верхах на большой громкости, хотя действительно колонки достойны более мощного усилка но и этого вполне для обычной комнаты хватает с лихвой, единственный минус - габариты колонок :) но это уже детали.
ICQ 640884
Что лучше в ценовой категории 100$-150$ интересуют стереопары. Сам склоняюсь к Volcano 1. И еще, есть-ли в этой ценовой категории колонки с выходом на наушники, и будет-ли ухудшадся при этом качество звучания наушников, чем на прямую со звуковухи. Звуковуха Audigy2 наушники Sennheiser Hd-280. Слошаю в основном рок(метал) и класическую музыку
Не слышал отзывов о Microlab АH200... или они не стоят своих $135?
Чего скажите господа...
Что будет, если двигаясь со скоростью света включить фары?
iden3
А ветку почитать не пробовал?
Snaker_Al
Волканы исчезли из продажи. К тому же, подключать их к аудиге не стоит.
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Ткни носом пожалуйста.... :oops:
iden3
Читай http://www.ixbt.com/multimedia/microlab-ah200.shtml и http://www.ixbt.com/multimedia/microlab-ah500.shtml до кучи.
GReY
Респект за статью.
Snaker_Al Бери JB 381 да ине парься. Вулканы конечно тоже хороши, но они дороже и сложнее найти.
:: Overclock your mind !!! ::
OM.Stream
Не думаю, что для метала эта акустика будет хорошим выбором. Хотя НЧ у JB и более правильные, чем у других представителей, но в данных стилях музыки по-моему все же будет ощущаться недостаток НЧ
Sapienti sat
--Vel-- тогда что же взять из этой же ценовой категории для тяжелой музыки?
Main Character
С бюджетом в $150 можно взять JB-381 + саб, лично я так и сделал :)
Zalman121
Думаю, что PROщки больше подойдут в данном случае. Но лучше послушать перед покупкой оба комплекта
Sapienti sat
вообще, как правило.... хорошая акустика хорошо играет любой жанр музыки, от классики до сольного пения нанайских мальчиков. Собстсвенно поэтому она и хорошая. И не совсем правильно говорить - Эта хороша для джаза, а эта для хеви металл. Детальная прорисовка музыкального материала даже на хеви металле способна дать новые ощущения, поэтому делать выбор в пользу колонок, которые "басят", "пердят" или рисуют "мощный бас" я бы не стал, так как сами по себе понятия не совсем объективны, для двух-полос всегда будут компромисы...
лучше взять хорошие сверху-в середине - на мидбасе двух-полоски, и добавить впоследствии к ним саб.
ИМХО конечно же.
RuffRider
Правильно. Только такая хорошая акустика стоит очень много.
Но в большинстве случаев получается именно так :(
Увы, для некоторых стилей музыки это не совсем приемлемо
В большинстве случаев это будет мультимедийный саб. который сможет только гудеть, а не играть. По-моему это не выход
Впрочем, мое мнение не есть единственно правильное, поэтому вполне возможно кому-то больше по душе будет Ваш вариант.
Чисто мультимедийных сабов знаю пока только о JB - а вот они как раз вполне прилично работают - весьма быстрые и с хорошей читаемостью баса. Для большой комнаты и домашнего театра они слабы, но для рабочего места с компом - в самый раз.
Основная проблема решения баса на стереопаре - размер НЧ-СЧ динамиков. Сделать больше (таким путем пошел микролаб) - значит, потерять импульсные характеристики, на средних частотах здоровый лопух заведомо проиграет меньшему в размерах, но более быстрому динамику. Плюс большой размер корпуса.
Оптимальных выходов всего два - либо делать трехполоски (что почти нереально для размещения на столе, из трехполосных полочников для хай-фай вообще всего одну или две модели видел), либо - добавлять саб и делать трифоник.
Пожиратель железа
Cмотря с чем сравнить.
Как уже было сказано, полемика вида "хорошие колонки играют всё" относится только к Hi-Fi при чём НЕ бюджетного диапазона. Обсуждать такие вещи в рамках мультимедии - ИМХО ерунда.
Нет. Ничего страшного, на самом деле. Масса диффузора определяет меру его реакции на силу Ампера по второму закону Ньютона. Но интенсивность излучения пропорциональна не только ходу, но и площади излучающей поверхности (объмное смещение т.е.). Поэтому если большая масса пущена на увеличение площади - ничего страшного. Иначе было бы не возможно существование различных 18" концертных широкополосников.
Полностью согласен, но:
Сила, с которой толкается катушка, прямо пропорциональна IBl, это фактически формула работы динамика. Сила у равных катушек будет одинакова, а момент инерции подвижной системы - разный. Еще, ко всему прочему, надо иметь ввиду, что чем больше диаметр диффузора, тем раньше он входит в модальный режим (теряет способность быть поршнем, и начинает излучать СЧ прилегающей к катушке областью, искажая основной сигнал). Концентрых широкополосных динамиков 18 дюймов в природе нет, выше 800 Гц 18 дюймов просто не используют.
Зная бюджетность мультимедия (не применительно качества акустики, а просто уровень покупательной способности), не нужно полагать, что за 100 с небольшим баксов за комплект кто то сможет сделать громкоговоритель большого диаметра с хорошими импульсными характеристиками, хотя такие есть, но стоят за пару в несколько раз больше, нежели готовые активные колонки для компьютера. :)
Добавлено спустя 7 минут, 48 секунд
Как уже было сказано, полемика вида "хорошие колонки играют всё" относится только к Hi-Fi при чём НЕ бюджетного диапазона. Обсуждать такие вещи в рамках мультимедии - ИМХО ерунда.[/off]
не соглашусь.
Современные стереопары стоимость выше 100 баксов вполне сопоставимы по качеству звучания с полочниками Хай-Фай, причем самых бюджетных - переигрывают и легко. Другое дело, что бы услышать разницу, неплохо бы иметь качественный источник, вот тут не всегда компьютер даже в неплохой конфигурации сможет конкурировать с CD.
Низкая стоимость мультимедия обусловлена старой традицией покупки акустики "на сдачу", а вот Hi-Fi покупают не на последние деньги. ;)
Эту деталь упустим - нужно упрощать, слишком сложно устройство динамической головки. Модальный режим - это нормально. Ошибка стремиться загнать всё в поршневой. Всё равно площадь излучения - увеличенная.
Неа. Тут ещё такие важные моменты, как максимальная сила трения покоя, в НЧ диапазоне - и сила упругости подвеса, эти величины очень сильно влияют на воспроизведение малых сигналов. НО! нельзя сюда примешивать быстродействие - вот что главное! Быстродействие - абсолютное, по полному соответствию второму закону Ньютона. Только мера реакции подвижной системы определяется. А реакция на импульсный сигнал зависит от системы "динамическая головка - акустическое оформление" и системы "акустическая системы - УМЗЧ". Никак не от плохо/хорошо сконструированной динамической головки.
Гыгык... Например, 2А-12 (кажется так, вообщем у знакомого на них двухполоски - обратные рупора, именно 18")
Дык мы не про площадь говорим, а про ускорение при одинаковой подведённой мощности.
Koral99
тогда начнем сначала.
Идеальный излучатель - точка (пульсирующая сфера). Это - поршень во все стороны. Фактически, в случае обычной акустики (ну и мультимедия, естественно), мы имеем дело с плоскостным излучением, и всегда имеем дело с модальным режимом, что определяет рабочий диапазон. Для того, что бы расширить рабочий диапазон, иногда диффузор специально разбивают на секции - пример - 2А-12, 4А-32. Это действительно значительно расширяет диапазон воспроизводимых частот, но никак не относится к качеству звучания.
Трения покоя в динамическом громкоговорителе нет (если она есть, то значит динамик неисправен), если речь идет о механических потерях, которые обусловлены трением частиц подвесов подвижной системы, то для громкоговорителя эта величина постоянная на единицу времени. (то есть грубо - динамик может со сременем размяться, поменять свои параметры, но в соседнюю микросекунду времени эта величина не меняется). Конфликт Эдс и Mms в динамике будет постоянно, следовательно он теоретически не может работать согласно второму закону Ньютона, элементарный пример - трамвай, да, электродвигатель сразу на максимуме крутящего момента, но движение начинается постепенно.
Чем больше масса подвижной системы, тем фронты сигнала более пологие (скруглены), это значит, что динамик с большой площадью диффузора и большой массой подвижной системы хорошо будет создавать перепад звукового давления в области низких частот, но плотного, хорошо артикулированного баса не получить. Парадокс в том, что мы всегда опускаемся до уровня эмоций, когда выясняем, что нам нравится больше - перепады давления или четко обрисованные фронты.
Поэтому (я так думаю), что применительно к мультимедийной (а именно - прикомпьютерной акустике) люди так никогда и не слышали нормального баса.
