Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28713 • Страница 691 из 1436<  1 ... 688  689  690  691  692  693  694 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
vittoo писал(а):
имеем soundblaster Creative X-Fi titanium fataL1ty pci-ex
:haha:
проверка показывает подачу сигнала на сателиты, но звука нет только по тыловым каналам
Ну, наверно переткнуть джек от тылов в первый от оптики разъем, черный по цвету. :-P
http://support.creative.com/manuals/
shevalier, спасибо, но почему-то я не дальтоник, читал инструкцию, и сосчитать до семи тоже, нажаль (как у хохлов говорится) умею, но епрст...
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
кстати в моей версии 0880 полностью распаян Creative proprietary AND_EXT connector и Creative proprietary DID_EXT connector (как в 0886)
Фото: 83
vittoo - CMSS-3D >> Stereo Surround - было ? это есть в конце фака.
aLL - креативовская Volume Panel (VolPanlu.exe) дает в рмаа горизонтальные сдвиги пиков - кто сталкивался ? что думает ? хр3 геймер сб0730
при смене режима она чтото подселяет в цепочку - это именно глюк, на более ранних рма, все пики лежат друг на друге, совсем без горизонтальных смещений
... подробней и больше картинок там, внизу правильные графики без сдвига от вол-панели, анологичные глюки есть в рма-гибриде укрупненно, описание внутри писалось до глюка
тут кладу только парочку - красный график со смещением от вол-панели, зеленый и синий, это два других рма, их пики полностью накладываются друг на друга, без горизонтального смещения - вторая картинка это смещенный выложенный поверх всех :
#77 #77
Это здесь непричем, тут или разъемы перепутаны, или не прошли круг мастера настройки динамиков.
В шаге 1 "проверка динамиков" звука с дина не будет , если в шаге 2 "присутствующие динамики" они не указаны.
Поскольку кнопки назад нет, то нужно первый раз порасставлять галочки, второй раз уже проверять, тыкая в динамики.
Ребят хочу узнать к Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Professional можно без "геморроя" подключить переднюю панель с наушниками и микрофоном?
Методом безгиморойного подключения в разъем для подключения передней, совместимой с HDA панели с наушниками и микрофоном.
:lol:
Ребят, у тебя двумя постами выше ссылка на мануал к карте.
еще раз.
ППЦ граждане вообщем.
Ну ты прям в пух и прах разнес меня:) Я просто когда увидел почти 700 страниц, мне поплохело сразу:) А мануал я и сам до этого скачивал просто он у меня не отображает ничего.
http://depositfiles.com/files/qsy3ztkcv
PDF в формате аля адобе Ридер 5.хх
opv88 писал(а):
Skins71 Значит, не подходят для этой карты. Странно. В списке поддерживаемых ваша карта была ведь...
Я даже систему восстановил(Acronis)на дату до установки официальных дров,все равно ненаходит.Может,что то железно модифицировали,собаки креативщики.
народ help me, купил себе creative x-fi extreme gamer и как вы понимаете та же проблема что и у многих с подключением к передней панели. видимо у меня AC97. Только у меня получилось что звук в наушниках с передней панели моно, а микрофон вообще не работает. Перечитав немалое количество инфы я понял что надо заниматься хэндмэйдом. Вот только не понял нужно менять только кабель или всю плату с передней панели на HDA?
Skins71 Вряд ли... :) Скорее, просто не подошли дрова...
По-моему их тупо настроить нужно... У меня прекрасно робит и передняя панель (правда не подключаю к ней, в общем-то т.к. наводки), и микрофон.X-fi Ex Gamer :)
Config: Ryzen 7 7800X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 32GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
при подключении в зад карты все нормально работает и звук стерео в ушах и микрофон отлично работает а с предка хрень полная получается. я бы не парился с передними выходами если бы у меня колонок не было которые подключены в зад карты
kasten Все так http://audiophilesoft.ucoz.ua/publ/soft ... 7/4-1-0-65 настроено?
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
кое что откоректировал в соответствии с выше приведенным мануалом, но вопрос не в настройках был а в front panel AC97/HDA. нужно ли менять панель на HDA или обоитись заменой самого кабеля с распайкой под HDA. у меня корпус не новый и с вероятностью 99.9% front panel AC97
http://www.formfactors.org/developer/sp ... 04-005.pdf
c 2.3.3 cтр 19
т.е. как я понял что мне прямая дорога на радио рынок, искать front panel HDA, т.к. в магазинах их не продают они только комплектуются вместе с корпусами или перепаивать контакты. Я все правильно понял?
Спасибо за мануал.
Так же хочу выразить огромную благодарность товарищу md_max!
За предоставление подробного фото отчета как это все подключается и выглядит.
Народ, помогите.
Вообщем ни могу Creative alchemy приспособить под сингулярити. Прописываю, а он мне ошибку выдаёт. Что делать?
#77 #77 #77
Zlobniy писал(а):
Народ, помогите.
В поле "Install into subfolder" не надо полный путь указывать, надо просто написать Binaries
Народ, у кого получилось подключить разъём передней панели, если не трудно, выложите плиз фотку... как только не пробовал, наушники так и не заработали. Корпус антек, как я понял у него нестандартный раьзём HDA, но я все провода из разъёма вытащил и уже не припомню как они там были...
Добавлено спустя 1 час 47 минут 56 секунд:
Вроде пошел звук.., только у меня четвёртый левый, а второй правый, а не как в факе описывается (хз, менял местами - вобще не работает). А может кто знает какого цвета провод который отвечает за выключение колонок?
п.с. уточнили бы в факе с какого ракурса нужно смотреть на карту чтоб определить очередность контактов.
