Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 691 из 838<  1 ... 688  689  690  691  692  693  694 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 3
kontraktura писал(а):
как такого и может не хватать на ссаную ( в плане потребления) звуковушку ???
А вот понимай как хочешь! Орлы вон тоже жалуются что не определяется. До того был Чифтек 650 вт без проблем(но выходов 2 на в/карту и 4 на остальное) Разводка шин по мощности в блоке видимо такая. Они есть все выходы на 1 шину сажаются а есть на разные. Всё от схемотехники БП зависит.Почему натолкнуло на эту мысль? При перезагрузке компа карта определялась включалась и работала. Тем более она у меня PCI это не PCI-E по которой можно 75вт снять.
Фото: 70
Что то не могу понять, в драйврах 4.26 под 10 убрали встроенные профили в Dolby Home Theater v4 ?
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Всем привет. Помогите понять в чем проблема. В общем звуковуха asus xonar phoebus solo колонки 2.0, какие то sven, гарнитура hyperX. В настройках звуковой карты есть режим DTS Ultra PC II, но как только включаеш его начинаются жуткие шумы и трест, что в наушниках, что на колонках, без разницы. Карта куплена недавно, если это брак, то можно сдать обратно, или я чего то не понимаю. Кроме этого DTS остальное все шикарно, звук отпадный, по большому счету этот DTS мне нах не нужен, просто если реально брак, то лучше поменять карту думается. .
Фото: 70
rpeJIka, проверил на наушниках, шумов и тресков нет.
Volk53 у меня сейчас чифтек и на 650 ватт именно + эссенция под экспресс-разъем стоит....все ок.
...просто ужасно раздражают пассажиры, которые много пишут о своих железках в профиле...
Пришёл ответ от Asus, по поводу пропадания одного из каналов на DX:
Dear Aivar,
Please test the soundcard with a different software(music player) in order to check if the issue persist.If so then please test the card on a different PC in order to isolate the cause of this issue.
Please let me know how it worked.
Best Regards,
Adrian
ASUS Technical Support
Добрый вечер! Помогите пожалуйста. Недавно приобрел xonar D1, перед установкой отключил встроенную в биосе, удалил драйвера от нее, D1 когда устанавливал в диспетчере все лишнее по удалял, вроде все правильно, но когда все установил, появилась проблема при прослушивание звука в плеере(foobar2000\aimp), в других приложениях (Игры, Vk, Youtube) звук не работает вообще, и появляется только если выключить плеер и перезапустить приложение(Игра, Vk, Youtube) только тогда появляется звук, один раз даже синий экран вылетел.
Драйвера всякие разные ставил, ничего не помогает, слушаю через наушники, штекер вставляю в саму звуковую. K-lite не установлен.
В чем может быть проблема помогите пожалуйста ?
Фото: 10
Evgenijj22122, такое бывает когда через asio слушаешь или через wasapi (рабоатет только плеер, звук в винде отсутствует) какие настройки в фубаре?
зы. у меня с утра впервые за всё рвемя пользования вылез бсод из-за дров цмедиа. (при выходе из сна) погуглил, проблема известная, пока решил забить, мб разовое.
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
У меня тоже Asus Xonar DX. Звук выведен из него через аналог на контрольные колонки Sven 702 ( 2 X 20 Вт ) и на акустическую систему саундбар Sven 550 2.1 ( 300 Вт ).
Ну во первых проигрыватель аудио ( пользуюсь ими ) либо Foobar2000 и AIMP 4.x.x В любом случае звук выводится через ASIO ( Xonar DX ). Версия ASIO на текущий момент у него:
C ним никаких проблем нет в плане глюков ( на текущий момент ).
Музыка слушается в Vorbis ( OGG ) перекодированная из Flac или APE.
Дискретизация 44100 32 Bit ( насчёт битности: Поскольку Vorbis кодирует 44100 32 Bit с плавающей точкой, то и воспроизводится музыка с 32 Bit ).
Карта поддерживает 32 Bit :
Специально в наушниках сравнивал звучание в 24 Bit и 32 Bit ( про 16 bit я описывать не буду, это не то звучание ), в 32 Bit музыка звучит мягче по сравнению с 24 Bit ( по моим слуховым ощущениям ).
В общем я добился своего звучания от этой карты чего хотел:
И да ! В Foobar2000 и AIMP желательно нужно убавить предусиление ( Preamp ) примерно на -4db, поскольку чувствительность предусилителя ( после АЦП ) больно высока. Опять же, все зависит от амплитуды исходного звукового файла, которая при сигнале свыше 96db может привести к искажениям звука ( заметно в наушниках ) в виде хрипа.
По поводу тресков, через ASIO не появляются, но при использовании бывших сборок Win 10 до 10586 иногда проявлялись ( не всегда ). Я так предполагаю, что это было связано с проблемами системных задержек ( пока их не устранили ). На Win 10 10240 щелчков тоже не было.
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Сейчас поменял wasapi на обычный вывод и это ничего не дало, проблема осталась, даже стало еще хуже, звук вообще отключился и вместе с ним, все плееры aimp, foobar даже не включаются, точнее они запускаются, но когда я нажимаю на плей, сама аудиозапись не начинает воспроизводится, а ползунок просто на месте стоит, в чем может быть проблема ?
Фото: 10
Evgenijj22122, потестируй со встроенной (у меня она не отключена и конфликтов с асус нет)
ну и ес-сно снова перебить дрова, попробуй те, которые с диском были, иногда так советуют делать. а винда какая? материнка какая и в какой слот звуковуха поставлена?
Доброго дня, народ!
Небольшая проблемка с DG.
Установил Вин7 (64), родные дрова с сайта асус не ставятся, что-то та не поддерживается пишет.
Поставил униксонар, карта работает, но не видно панельки "асус ксонар аудио контрол". В трее тоже нет.
Как ее родимую включить? Очень уж она мне нужна.
Спасибо.
No life 'till leather
Такого быть не может. Может быть, что нибудь с системой ? Правда если у DX не подключить внешнее питание от блока питания ( разьем от FDD ), то драйвер тоже нормально не поставится. Но при установке драйвера, об этом появляется предупреждение. Про DG не знаю - нужно внешнее питание, или нет.
Ну фиг его знает, значит может.
Может конечно тут сыграла роль моя в некоторой степени "чайниковость".
Но как бы униксонар поставил без вопросов.
Да, доп-питания не нужно.
ЗЫ скачал драйвер с асуса, распаковал, эксешный файл запускаю.. и все, тишина, ни ответа, ни привета.
там еще есть папка "win7", в которой тоже есть exe, запускаю его и пишет, что мол фиг тебе, не поддерживается.
На оф. сайте последний драйвер для вашей карты DG на Win 7 64bit - Версия 7.0.8.1821
http://www.asus.com/ru/supportonly/Xona ... _Download/
А вообще, неплохо бы почистить реестр системы. Очень часто драйвер не устанавливается из за того что остается много хвостов от старых версий драйверов.
их и качал
Что там чистить то, операционка только что установленная, в биосе сразу отключен встроенный звук.
А дрова не ставятся официальные.
Но это еще ладно, самое для меня печальное - нет панельки "аудио контрол" после установки униксонар, хотя должна была появиться в трее...
Куда копать?
Фото: 10
RomAnger писал(а):
Куда копать?
пкм, свойства, разблокировать
toouur писал(а):
пкм
пардон, на что жать пкм?
Фото: 10
по екзешникам, для начала. потом по ddl
не факт, что поможет, но
У меня так же.
При установки родных дров(с сайта asusa) на xonar DX, не видит карту(за 3 года систему менял раз 5...система тут не причем)
UNI драйвер ставится прекрасно, но в работе проявляется проблема в виде перепутывания каналов при многоканальном 5.1 проигрывании.
Грешу на мать ASRock H77M-ITX, у нее один разъем 1 x PCIe 3.0 x16, который видимо предназначался для видео карты,...одни говорят, что в этом причина, другие....говорят, что это тут не причем....но факт остается фактом....косяк дров присутствует.
Сейчас этот форум просматривают: Bl00dRedDragon, F@tality, greykarel и гости: 6
