Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28716 • Страница 692 из 1436<  1 ... 689  690  691  692  693  694  695 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
opv88 писал(а):
Skins71 Вряд ли... :) Скорее, просто не подошли дрова...
Так и есть,для моей с PCI-E другие драйвера.Такие http://forums.creative.com/creativelabs ... .id=136033 .Поставил,работает.Но функционал еще меньше.Нет эквалайзера.кристалайзера и 3д.Вобщем откатился на официал.
Зум писал(а):
Народ, у кого получилось подключить разъём передней панели, если не трудно, выложите плиз фотку... как только не пробовал, наушники так и не заработали. Корпус антек, как я понял у него нестандартный :D :haha: раьзём HDA, но я все провода из разъёма вытащил и уже не припомню как они там были...
Брин- лошара, гугл то придумал, но...
Третья ссылка в гуглях, о ужас, на сам сайт антека на
на мануэль от НСК6000 сериес
страница 5
CONNECTING THE AUDIO PORTS (AC’97 and HDA)
There is an Intel standard 10-pin AC’97 connector and an Intel 10-pin HDA (High
Definition Audio) connector. You can connect either of them to your motherboard
depending on the specification of the motherboard. See instruction below:
NOTE: Please check your motherboard manual for your audio header pin layout and
make sure it matches the table below. Even if your system supports both audio
standards, you may only connect one connector not both.
Ну и картинка соответствующая.
Подключить опять же к чему? К профильной аудиге?
http://olegart.livejournal.com/1347813.html
Кто-нибудь сталкивался с пропаданием звука на Creative SB X-Fi Fatality XtremeGamer, просто бываешь загружаешь систему а звука нету, перезагружаешь комп есть, также щас играл в фэйбл 3 звук был а потом пропал, устройство из диспетчера устройств не пропадает пишет что работает исправно но глюк появляется.
Если хочешь поменять мир, начни с себя (с)
Фото: 83
Nedvedafбез Volume Panel (VolPanlu.exe) в трее попробуй Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #8439594
у мну и первом хфае, в далеком 2007ом тоже глючила - думал щас вылечили, ан нет...
Nedvedaf на моей профильной такое бывает... как я выяснил у меня это связанно с разгоном...
Я нечего не разгонял.
shevalier Проблема была в том что провода из разъёма HDA были вытащены и я не знал какой откуда, пытался ориентироваться по цветам проводов с картинок с интернета. Сечас всё работает, но есть небольшие наводки при движении мышкой. Какого цвета должен быть провод «земля» при подключённых наушниках?
чОрного :D
Вообщето я незнаю. Проверить проще пареной репы. Сидя в наушниках подвигать баланс в панели карты. Если звук четко переходит из одного уха в другое и замирает полностью, то земля ушей распаяна верно.
Наводки могут быть просто как наводки, от распиновки не зависит. Зависит от мобо, особенно если это осус.
Нужна помощь. Фак чатал, ничего не нашел. X-Fi Titanium Fatality. Пересел с Windows 7 x64 на Windows XP SP3.(комп на 7-ке теряет процентов 20 производительности у меня.)
Вобщем, вопрос. Реально ли на XP запустить DTS Connect?. В настройках только ДД Лайв...
Гнать НАДО и .
shevalier Имел ввиду тот провод который отвечает за отключение колонок когда втыкаешь наушники в разъём. Причём тут мобо если провода к звуковухе цепляются?
Наводки с матери идет
Char88 А не знаешь какого цвета дожен быть провод который втыкается в 3-й контакт чтоб колонки выключались когда воткнуты наушники?
Зум
Без понятия
Подскажите Пожалуйста, какой HDMI драйвер установить, чтоб поддерживал частоту 44.1кГц ?
Беру выход с видеокарты по HDMI кабелю, в опции звука показывает только 48кГц.
Фубар не идет на WASAPI... воспроизводит только DS выход.
Система Win.7x64.
Спасибо за совет!
Фото: 12
Вопрос к владельцам карты X-Fi Xtreme Gamer - есть ли в настройках микшера опция для микрофона "microphone +20db boost"?
Vladimir R да, есть
Фото: 12
buyy, спасибо!
Не догадался сразу еще один вопрос задать - как у этой карты (X-Fi Xtreme Gamer) с функционированием под Windows 7 x64?
Vladimir R, все отлично на win7 x64. Главное драйвера посвежее ставить (у меня сборка от автора темы).
:good:
Фото: 12
А сборка от автора темы - это по ссылке в ФАКе вот этот файл?
xfi_11.01.05.rarFile name: xfi_11.01.05.rar
File size: 404173.37K
