Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39752 • Страница 692 из 1988<  1 ... 689  690  691  692  693  694  695 ... 1988  >
Фото: 73
Список статей о звуковых картах на первой странице.
Общая информация/обзоры:
https://www.ixbt.com/ds/?podrazdel=852
http://fcenter.ru/online/hardarticles/sounds
http://personalaudio.ru/review/sound-cards/
Перенаправление вывода одной карты на другую
(или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой)
https://geektimes.com/post/295977/
Внимание!
Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Вот я тоже не могу никак выбрать карту , Titanium или Titanium HD (Philips SHP 8900) =( будет ли в музыке разница вообще?
putin19 писал(а):
Почувствую ли я разницу звука в играх? Играю в Battlefield 3
Виртуализация и позиционирование будут лучше. Но вообще-то, самой BF3 абсолютно параллельно какая у Вас звуковая карта - всё аудио на ЦП рендерится.
pa_ul писал(а):
Ответьте, плиз. Имее смылс обновлять звуковую карту? Если да, то посоветуйте варианты.
Смотря в какие игры играете
pa_ul писал(а):
Если все-таки делать обновку, то какую карту лучше взять Asus xonar d1 или Creative X-Fi Titanium?
Конечно же Titanium.)
pa_ul писал(а):
titanium HD под стерео заточен? Почему цена такая большая? Функционал большой?
Creative X-Fi Titanium HD и ASUS Xonar ST/STX ~одинаково стоят. Но в случае с Creative - Вы получаете выдающийся для ПК стерео аналог, ушной мощник, плюс ко всему этому мощнейший аудиопроцессор с собственной оперативной пямятью. В случае с ASUS - получаете практически тоже самое, но уже на базе заурядного программного кодека C-Media. Софт и драйвера у Creative тоже более качественные. На фоне всего этого Titanium HD уже не кажется таким дорогим, не так ли?)
pa_ul писал(а):
SilentStorm
а я проголосую за d1 :-)
хотя для закрытых akg лучше бы подошел cmss3d :?:
Да, на сайте креатива её почему-то нет.
http://asia.creative.com/products/produ ... duct=19749
Фото: 8
Kregore Ilya_S
Мерси за ответы. :-)
Еще вопрос. Я правильно понимаю, что Creative X-Fi Titanium HD позиционирует как улучшенный стерео звук? Там вроде как для наушников отдельное гнездо и усилитель. В карте можно подключить 5.1? Большие ли отличия между Creative X-Fi Titanium HD и Creative X-Fi Titanium?
p.s. поправлюсь. :D На русском сайте креатива нет - titanium HD
pa_ul нет 5.1 по аналогу нет. Только по оптике - на ресивер.
Отличия большие.
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Фото: 8
DeaDyIIIka
Я правильно понимаю, что по оптике к ХД можно подвключить 5.1/7/1 (Не нужен мне. Всегда присутствует проблема по расположению центрального и задних колонок) или 2.1 (более практичен для прослушивания музыки). Как через оптику подключать? Ни разу не делал такого, только через аналоговые входы. Можно небольшой ликбез по оптике. :-) Я правильно понимаю, что для подключения через оптику нужна звуковая система с цифровыми входами?
Фото: 5
http://yandex.ru/yandsearch?text=jack+t ... www&lr=117
Фото: 8
Darius13
Ясно. А систему 2.1 не найти под цифру? Ресивер покупать отдельный надо? Может переходник какой можно найти цифра - аналог (3 джека)?
2.1 к стереовыходу подключается.
Фото: 5
pa_ul
Если ты под 2.1 то зачем тебе оптика, ты сможешь вывести звук и с тюльпанами на прямую с Titanium HD.
Оптика понадобится если ты будешь выводить звук на 5.1 или 7.1.
Фото: 8
Darius13
Странно по мануалу можно подключить 2.1 channel analog PC speakers/ 2.0.. разница в проводах (тульпан-2/стереоджек-1 и тульпан-2/тульпан-2) Не понимаю, как через два стерео можно вывести саб?
Фото: 5
pa_ul
Не заморачивай себе голову.
А так есть фильтры частот и т.д. ;)
Фото: 8
уже положили в коробку с картой, еще там есть кабель с двух тюльпанов на один миниджек. Нетрудно заметить, что аналоговый выход не является многоканальным. Он поддерживает исключительно стерео, что, впрочем, вряд ли расстроит любителей качественного звука.
а все-таки. :oops:
pa_ul :mad2:
Обычно берется обычное стерео (2.0)
снимается со звуковой карты (миниджеком или 2-мя тюльпанами)
затем идет на колонки.
В колонках (активных) срезается с стерео сигнала и суммируется в один канал
низкочастотная составляющая, примерно от 100гц и ниже (настраивается)
и идет уже на усилитель, затем на басовую головку (сабвуфер)
два стерео канала оставшихся идут на два других усилителя усиливаются отдельно и подаются
на обычные колонки/не саб. Либо на них также может идти не полный сигнал уже, а обрезанный
снизу. От 100гц и выше.
Как-то так.
Также существует "Честный" 2.1, когда все обрезки и суммирование делает звуковая карта и раскидывает уже
по каналам. Там действительно нужно для вывода звука 3 тюльпана / 2 миниджека.
Но такое 2.1 редко где используется, я последний такой режим видел в M-audio revolution. :writer:
Нужен совет.
Я не привередлив, обычно меня устраивает интегрированный звук, но последнее время все чаще начал тормозить и заикаться звук в играх, особенно в новых, поможет ли мне приобретение отдельной звуковой карты? если да то посоветуйте:
Колонки 2,1 игры/кино - 20/80% до 1000р если вообще реальна такая цена.
ps должно быть минимум 2 линейных выхода под комп. колонки и стереоусилитель чтоб работали одновременно + возможность вывода звука на видеокарту через внутренний S/PDIF для передачи по HDMI.
Фото: 8
DeaDyIIIka
Спасибо за ликбез. То есть с этой картой нечетный 2.1 будет? С моей картой (подключение, например, 2.1 идет отдельными джеками. 1 тыловые колонки, 2 центральный канал и саб) честный 2.1?
pa_ul позвольте узнать что за карта? да и наверное еще можно переназначать выходы?
надеюсь не софтовый копеечный кодек на материнской плате?
Фото: 8
DeaDyIIIka
Извиняюсь, конечно, возможно я глупость сказал, но если я правильно понял, то если от карты идет отдельный джек на саб, то карта сама делит каналы. У меня, как и у многих карт, есть отдельный выход (аналоговый) на звуковую систему - центральный канал/саб. В случае с титаниум ХД выхож есть только на левый и правый, сама система 2.1 делит стерео на левую, правую коронку и саб. Или я неправильно понял?
pa_ul у меня на профильной карточке тоже предусмотрен выход на саб отдельный (точнее как и у всех),
совмещенный, миниджек стерео, один канал это центр, другой это сабвуфер.
Но используется этот выход только в 5.1 и 7.1 схеме.
2.1 схемы нет. Как и на титаниуме вроде как.
А на Революшн есть.
нет это ничего не значит. точнее значит что сама делит, но не факт что при 2.1
Фото: 8
DeaDyIIIka
Ясно, спасибо.
А что скажите по новой линейки карт на основе Sound Core3D™ quad-core audio processor, например - Sound Blaster Recon3D Fatal1ty Professional. Понимаю, что в продаже пока нет, но знающий понимает что и как. Имеет ли смысл сейчас брать SB X-Fi Titanium HD или стоит подождать новую линейку. Не особо в этом разбираюсь, но хочется хорошего звука через наушники, плюс возможно в будущем куплю 2.0 или 2.1. Звук 5.1 пока не рассматриваю, слишком много сложностей с расстановкой колонок. В своё время купил 5.1 и почти не пользовался. Для игр слишком громко (с соседом дружу :-) ) поэтому использовал наушники, а для фильмов использую телевизор. Иногда слушал музыку, но думаю, что с этим и 2.0/2.1 справится неплохо.
http://en.store.creative.com/sound-blas ... 20886.aspx
или
http://en.store.creative.com/sound-blas ... 19749.aspx
Что по-лучше?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
