Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 693 из 838<  1 ... 690  691  692  693  694  695  696 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
ADmA
У меня БП Seasonic X660, подключённый через стабилизатор Ippon AVR-1000 и фильтры SVEN Special Base Black + SVEN Mini RC, уши Sennheiser HD600 с самодельным кабелем, который мы ранее тут обсуждали. Я сравнивал свою ASUS Xonar Essence ST (2*LME49860 + AD797) со стоковой ASUS Xonar Essence STX - разница в звучании есть в худшую для стока сторону.
О вашем предвзятом отношении к работам REN здесь давно известно.
Продал всё железо в 2022
FOXuK писал(а):
Всем привет. Проблема такая.
Стоит карточка Asus Phoebeus + Senheiser HD598.
Играю в КСГО, позиционирование вроде норм, но почему то не слышно тихие шаги- т.е. те которые отдаленные, слышно только практически в упор с какой стороны бегут.
В чем может быть проблема?
Драйвера стоят последние с оф. сайта.
По этому вопросу так никто и не ответил, попробовал с другими наушниками- SS Siberia и там все, получается проблема в наушниках? или звуковая их не раскрывает до такой степени?
Ryzen 7 5800x3D; asus rog x570-f; RTX4090; 2x16Gb; 1200W; NVMe 512 Gb.
Фото: 3
Да нет тут у каждого свои закидоны. Лично считаю лучше поднатужиться на нормальный ЦАП а карту оставить в покое как есть.
Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд:
FOXuK
Посмотри в панели управления Asus control center выход на наушники должен переключаться. Мои hd-600 не раскачивались на диапазоне 0-64ом. Переключил на на 64-300(они у меня 300ом) все нюансы стали слышны. Там ещё и третий 300-600ом есть.
Фото: 4
Это уже не важно если они все исправны. Хотя смысла в таком "трешевом" огороде я не вижу. А вот без ИБС я системник не включаю.
А звук до 0,1 дБ ты конечно не выравнивал ...
Не я понимаю нафига, тратить кучу времени, городить стенд для замеров, потом мучатся с ползунками начинаешь настраивать микрофон, и громкость ЗК. И понимаешь, что 100 делений это оказывается очень мало, нужно раз в пять больше. И когда ты начинаешь сравнивать с моментальным переключением оказывается - а нету "великой" разницы ... И остальной тракт у тебя не "великий" (эт булыжник в твой и мой огород).
И кучу вещей приятнее слушать на древнем как дерьма мамонтов 2496+лаповый усилитель, но потом ты включаешь
и слезы наворачиваются. И я повторюсь, слушать надо музыку, а не оборудование.
в стоке с полным комплектом за 5 т.р.
вместе с БП обойдётся в 18 т.р.
И за 23000 ты мог взять б/у Asus Xonar Essence One Plus.
Быстро, с возможность послушать перед покупкой и сертифицированное устройство, с заведомо известными характеристиками, да еще внешнее, что актуально когда много и часто лазаешь в системник.
Или долго, без гарантии, без сертификации, занимающее много места, без возможности послушать.
Я думаю выбора тут по большому счету нет.
Но деньги твои, системник твой, квартира тоже твоя.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Самовнушение, такое самовнушение.
Настраиваешь комфортную громкость с режимом 0-64ом, делаешь замеры. Потом переключаешь на 64-300 и используя микрофон регулируешь громкость до достижения той же громкости, придется повозится чтоб хотя бы добиться 0,5 дБ. И сравнивай.
Если не веришь слуху или лень возится, открываешь датишь и смотришь как устроенна схема усилителя.
Даю подсказку, там просто больше громкости (причем существенно) выходит при не изменение остальных настроек, и от этого
Фото: 3
Это что значит? Не хватало усиления. А вообще спорить не буду----как сказал Владимир Семёнович Жираф большой ему видней.(Но видней ли?)
Фото: 4
Сам написал, сам вопрос задал?
Добрый день, у меня Asus Xonar STX, поставил с нуля Windows 10, офф драйвера с сайта Асус, самый последний скайп, каждый раз при выключении компьютера вылетает ошибка Skype Memory Read error. При изучении вопроса, стало понятно что виной всему драйвера на звуковую карту, скажите у вас есть такая проблема? Как решается?
p.s. пробовал способ убрать звук в скайпе при выходе из системы - все равно ловлю memory read error
И скажите пожалуйста, я 99% времени сижу в наушниках, звуковая карта стоила 200$ в свое время и я слышу в фоне свист дроселей от видеокарты, наводку, это нормально для карты такого уровня?
nvidia riva tnt2>geforсe 2 MX>FX5200>6600GT>8800GT->MSI 460GTX HAWK>Gigabyte 960 4GB G1>Gigabyte 1060 6GB G1>AMD 6700 XT 12 GB
Фото: 1796
shock3r
От микрофонного входа свист ? Попробуй изолировать крепление звуковой карты от корпуса или если по питанию то фильтр попробуй конденсатор дроссель либо вообще отдельный источник питания (не от бп пк) ....
Такая штучка
http://audiohobby.ru/filtr-na-molex-dly ... xonar.html
Микрофон подключен, мик очень старый, ему лет 10-15, от самого первого компьютера остался, попробую сегодня вырубить его, может лучше станет.
Купить такую штучку там где я живу - нереально, может самому фильтр сделать попробовать
даная ошибка происходит не из за звукового драйвера, просто нужно обновить скайп и обновить саму систему Windows 10 в системе обновлений...
ASUS Xonar HDAV 1.3
ASUS GeForce GTX 1050 PHOENIX
Я работал несколько лет системным администратором, windows 10 лицензия, автообновления включены, скайп обновлен до последней актуальной версии, драйвер с оффициального сайта поддержки асус для windows 10.
Не говорите что без танцев с бубном все прекрасно работает, скорее всего у вас звуковая карта не Asus Xonar, а что-то другое сейчас стоит, либо ОС window 7. У меня на семерке тоже все работало отлично. Черт дернул 10ку поставить..
p.s.Вижу цифра ASUS Xonar HDAV 1.3
Обидно что проблема известная, а фиксить не хотят: google that for you
Включил скайп, выключил комп. Ошибки не было. Не буду утверждать что её вообще не бывает, скайп включаю редко.
Сорри за оффтоп, просто решил помочь бедолаге. Я тоже бился с подобной проблемой, так как при выключении ПК, на свежеустановленой Windows 10 x64 Thr2 вылетала ошибка - Skype.exe aplication error. То есть ПК не выключался, пока не закроешь окно ошибки. Через какое-то время достало такое выключение и написал в МС, на что получил молчёк. Потом поняв что с МС каши не сваришь, решил сам взяться за дело и найти проблему. А проблема банальна - шаловливые ручки Майкрософт в чужом коде в виде Skype, который они недавно купили. Поэтому галимая логика делает своё дело - ставим Skype 6-ой версии, где ручёнки МС ещё не накасепорили и радуемся жизни. Ни одного эррора, синего экрана, и.т.д. Всё работает как часы.
Надеюсь ребята из МС не прочитают мой пост и быстро решат проблему, а то получается что они зря едят свой хлеб.
aivar242 угу, Skype 6.21.0.104 последняя "зе бест".
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE | Sony DualSense
Имеется Зонар Д1 и система в подписи. Появилась проблема: при включении компа, через раз исчезает звук. Лечится перезагрузкой. Периодичность проявления проблемы случайна. Что делать, куда посоветуете копать в первую очередь??
win7\64
У меня такая же ерунда на ST на профильной машине редко бывает.
manu
Сразу при включении нет? В панели Xonar Audio Center выход наушники/колонки не меняется?
Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
Как вариант можно попробовать отключить в биосе материнки пункт (Быстрая загрузка).Помню была такая беда на DX, я за десять дней 3 штуки поменял, так и забрал деньги.
нет не меняется
С данной проблемой я тоже сталкивался, перейдя на Windows 10, проблема исчезла сама по себе, после обновления скайпа и самой Windows. Так же стоит попробовать почистить реестр с помощью например Ccleaner, попробовать сделать очистку диска...
ASUS Xonar HDAV 1.3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
