Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16394 • Страница 693 из 820<  1 ... 690  691  692  693  694  695  696 ... 820  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Submoderator
Фото: 25
Klogg4
Это не то, +5В должно быть оборвано у усб с датой
вот
изолировать 5В можно и малярным скотчем прямо в коннекторе, но я все равно сомневаюсь, что питание там будет напрямую от внешнего блока, а не через свои стабилизаторы напряжения с зашитой по току
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 241
Klogg4ахаха, мне кажется один слепой, а второй глухой) Но продолжайте, Крылов забанен больше активности тут не будет.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
coka зачем тебе прям жёстко обрывать? Если ты подключишь свой айпауэр к хабу, питание с порта ПК и так не будет использоваться. Неужели это не очевидно? :?:
Какие стабилизаторы, если там вход под БП - тайп-с, а значит, там по определению 5в на входе? Хаб - простейшее устройство, ну реально.
Ограничение по току - да, может быть, если хаб хороший. Оно минимум в 2 раза больше, чем потребляет твой ЦАП (если бы он потреблял больше, он бы потребовал внешнее питание - ЦАПов строго под юсб 3.0 я не видел).
Последний раз редактировалось Get_Psyched 13.08.2021 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Фото: 228
coka писал(а):
Крылов забанен
Сейчас он расскажет, как Родину любить.
Добавлено спустя 37 минут 9 секунд:
coka
Тут есть два пути: или за очень дорого тдти к iFi с их двухголовыми шнурками, или паять самому. Есть еще третий путь - алиэкспресс, но там говно, котороеине всегда работает. Но суть всегда одна: рвать нужно +5 а gnd оставлять, без gnd не опознаются внешние usb устройства. Самый простой вариант - самостоятельно собрать двухвостый кабель, где в одном хвосте будет экранированная пара Data +/- и gnd, а во втором хвосте +5v, который соединить с внешним лбп.
На граунде всегда 0в? :?:
Добавлено спустя 5 часов 52 минуты 46 секунд:
coka не делай как Крылов говорит, потенциально опасная штука. Чтобы было понятно: напряжение - это разность потенциалов. 220-215 вольт переменки - это тоже 5в постоянка. Это, конечно, маловероятный пример, поэтому его совет с большой долей вероятности сработает, но так вообще то нельзя делать.
Zorro писал(а):
если в опыте подавляющее большинство безошибочно находит источник звука вслепую (исключая людей с патологией)
Дело не только в патологии. И определяющих - не большинство. Слух к этому должен быть приучен (тренирован). Самый простой тест "с какой стороны в офисе зазвенел телефон?" без поворота головы определят далеко не все. Даже после поворота головы для попытки допозиционирования. Я уж не говорю об определении сразу и примерного расстояния до источника. Да и в дискуссиях постоянно путаница с терминологией: позиционирование это "просто слева или справа" или когда "слева на 110 градусов на удалении 5 метров"?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Zorro писал(а):
сцена в наушниках не имеет ничего общего с воспринимаемой обоими ушами в открытом пространстве
Почти полностью согласен. Разница слишком велика.
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Мозголом
я там ниже упомянул о проблемах при наличии множества переотражений
заглуши стены и подобные звонки будут локализованы отлично
в данном контексте - определение направления на источник звука
погрешность естественно может быть разной и зависеть от множества факторов...
от "справа-слева" до "110 градусов налево" :-)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Фото: 241
особенно в лесу эффект заметен, когда "ветка треснула или кто-то шуршит" - хрен поймешь пока, бошкой не покрутишь и не сфокусируешься правильно.
Предупреждение
Фото: 228
А прикинь, это медведь...
Фото: 241
это не так страшно, а если Расамаха?)
Так я про другое, когда они прямо в офисе кем-то (конкретно - у меня) вполне верно локализуются (без ошибок), а у кого-то "просто в ушах звенит" и одинаковый рингтон телефона коллеги сзади от телефона коллеги напротив такие не отличают вообще. Я сам тогда ещё удивлялся "как так?". Ведь природой особая форма ушной раковины как раз для этого и создана за всё время эволюции человека. :pardon:
Предупреждение
Фото: 228
это не так страшно
Главное, чтобы это был не bibukov :shock:
Фото: 22
В лесу то как раз понятно, а "локализацию сцену" только ушастые Зорро-Крыловы слышат. Сказочники, блин.
Фото: 241
а что не так с ним в лесу? :lol:
Очень большая пропасть тогда получается между слишком общим термином "позиционирование звука" (можно словоблудить сколько хочешь) и следующим уточняющим гораздо конкретнее: "координаты источника звука" ("3д координаты" тут больше подходит по сути, хоть с определением составляющей вектора высоты над/под слушателем, дело сейчас пока вообще "полный швах"). С такой "дырявой" терминологией в спорах и дискуссиях до истины вообще не достучаться никак. :-(
Мозголом
восприятие чего либо человеком - это в значительной степени психология... а психология, как известно, не наука :)
позиционирование источников звука сложный процесс со множеством переменных (в том числе и зависящих от субъективного восприятия), и присутствует баланс между, с одной стороны, плохим отражением низкочастотных звуков от посторонних поверхностей (соответственно минимумом помех) и плохим субъективным позиционированием оных и, с другой, наоборот хорошим отражением высокочастотных (много помех) и хорошим же восприятием направления на них...
Фото: 22
Zorro изъясняйся проще. Так и скажи что многое зависит от акустики помещения. У родителей на втором этаже частного дома хорошая КДП вышла бы: 5,5х5,5 м² (30 м²) со скошенными под 45° углами потолка. Там и развернуться есть где и доделать впоследствии помещение можно. А в моей нынешней каморке 11 м² порхающее эхо живёт своей жизнью, и никакой звукоизоляцией кардинально ситуацию не исправить.
Мозголом
bibukov писал(а):
изъясняйся проще
В двух слова сказал выше, но пациент не понял :)
Предупреждение
Фото: 228
Акустическая обработка помещения и само помещение до какого то уровня позволяют улучшить звучание стерео, иногда даже очень серьезно (когда звучало совсем отвратительно, например). Но дальнейшее улучшение невозможно без работы над чистотой питания, кабельной обвязкой, ну и самими компонентами системы. Я вполне допускаю, что пользователи серьезных и выверенных в мелочах стереосистем слышат влияние магнитных или немагнитных винтиков в силовых штеккерах (только Клоггу об этом не говорите, а то у него геморрой воспалится).
Kryloff кстати, раньше у тебя у одного из немногих была неплохая подпись, Postmodern Jukebox прикольная группа. А щас, как и у всех, оправдание собственной разрухи, которая нифига не в клозете :beer:
А этот вброс так себе :)
