Advanced guest
У них есть и 44.1. Особенно это касается чипов под PCIe, у которых понятия опорной частоты уже вовсе не существует, они могут гонять несколько потоков (при условии использования разных физических входов/выходов) в разных частотах, одновременно и без пересчета.
--------------------- Вот когда выбирал между коробочным вариантом SB1040 (ДОРОЖЕ НА 600 РУБЛЕЙ) и такой же SB1040 но только в пакетике,конечно выбрал которую дешевле.А на форуме прочитал,что оем должен быть SB1042?Свою карту даже зарегестрировал в креативе. Ага,и когда я рассматривал коробочную версию,там была таблица напечатана,о поддержке музыки,игр,и видео картами X-FI.Для экстреме аудио значилось полная поддержка аудио,3 крестика,для видео 2 крестика,для игр 1 крестик.Для Titanium во всех случаях 3 крестика.
Кстати в факе же написано,читал же Q: Отличаются ли по звуку и своим возможностям различные модели? A: По звуку в лучшую сторону отличаются только Elite Pro и Titanium HD, остальные модели равны между собой. По возможностям есть незначительные отличия: Если апгрейдить до них,то парой тысячь точно не обойдешся.
Последний раз редактировалось Skins71 07.06.2011 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Фото: 0
Т.е проблема нормально не решается кроме подрубаниме в х16? Это криворукие креативы намудрили что ли?
AndreyTNT, на слоте PCI-Ex1 проблема у меня решилась драйверами от daniel_k. Трудно сказать, кто тут намудрил, либо креатив, либо асус. Т.к. подобная проблема в основном наблюдается только на асусовских матерях с новыми чипсетами, где нет поддрежки PCI средствами чипсета.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Откуда: Россия, Саратов
maxara писал(а):
цап обвязка и оу теже самые, дсп не участвует при правильной опорной...
я не над этим улыбался = многим абсолютно всё равно на опорку, на характеристики - главное что бы бумкало, плюмкало и звучало по другому (хотя бы это даже был Кристалайзер или вывернутые наизнанку настройки эквалайзера или куча dsp)
это реально веселит...
_________________ И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2008 Откуда: Russia, Angarsk
А причем тут PCI? Через драйвера происходит эмуляция PCI-E в PCI что ли? Или как? Хочу менять мат.плату на Asus, возможно что-то из ROG серии. Не хочу получить такую же фишку со звуковухой.
Кстати такая же проблема, Креатив + УТ2004 = БСОД на БСОДе.. + к этому у меня добавилось что-то вроде инпут лага конкретного, т.е. задержка в реакции клавы/мыши на глаза, вдобавок похоже еще и частота опроса ЮСБ меняется, т.к. мышь начинает плавать с рваными движениями. Разговаривал с одним обладателем x-fi platinum - у него те же проблемы, т.ч. это даже не от конфигурации зависит.. Более того, у силы лага есть зависимость от используемой версии openal библиотеки и режима звука в игре + режима работы карты. Но убрать полностью лаг и вернуть нормальное поведение мыши не удалось никак. На форуме интересовался, не помогли. В итоге пришлось отказаться от юзания карты в игре (ради чего она собственно и покупалась ).
Вот кстати вопрос - возможно ли запускать приложение с параметром, указывающим на звуковое устройство, которое надо использовать? Либо батником менять аудио девайс по умолчанию? Ибо мне для решения проблем приходится каждый раз перед запуском игры менять девайс по умолчанию на встроенку ручками, а потом менять на креатив обратно (это не учтитывая постоянного перетыркивания ушей/колонок туда-сюда). Можно ли как то процесс автоматизировать?
Нашел решение - эти дрова http://forums.creative.com/t5/Sound-Bla ... d-p/574641 но просто не понятно почему креатив отнекиваеться и не хочет взять проблему в разработку все равно ж в скором одних64 будут а у карты еще перспективы есть
Приобрел данную карту - работает), доволен всем.. но мне нужно установить ее основной вместо стандартной реалтек так чтобы она работала и в других приложениях например в "Звукозаписи" винды. Пробовал отключать Реалтек через диспетчер - не помогло. При подключении устройств в карту креатив в панели управления они вроде бы отмечаются как "по-умолчанию" но при звукозаписи в windows и на других подобных программах все равно тишина.... Подскажите пожалуйста вариант решения! У меня Windows 7 и материнка gigabyte UD4..
AndreyTNT, прочтите мой пост и попробуйте воткнуть карту в PCI-Ex16.
Кстати насущный вопрос, а если воткнуть во второй х16 то сколько линий при этом пойдет на видео и чем можно посмотреть количество использованных линий для видео ? p.s Материнка Sabertooth p67 два порта в сингле по х16 или 8+8 в sli
судя по описанию вашей материнки, слоты 16х будут работать в режиме 8-8. Посмотреть можно, например, с помощью cpu-z, вкладка "Mainboard".
Если так то это не решение проблемы пропажи звука а костыли какие то жертвуя видеокартой
К сожалению он не решает проблему OpenAl+Unreal Ungine 2.5 = BSOD а драйвер от PAX решает, кстати PAX обещал в скорем времени пофиксить еще одну проблему с большой загрузкой проца при использовании Teamspeak skyp и тд.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2006 Откуда: Zimbabwe Фото: 13
Я пока решил забить, и оставил карту в x4, настроил 7.1 и режимы не переключаю, музон играет, видео показывает, в играх у меня звук все равно выходит на наушники,т.к комп расположен в углу комнаты и ни как не получиться нормальный звук из 7.1, а вот видео смотреть по средине комнаты с расставленными колонками очень приятно
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2005 Откуда: МоссоW
Купил X-Fi Элит. К доп панели подключил активную акустику 2.1 по цифре. Подрубаю микрофон. Никак не получается вывести звук и с микрофона, и с компутера... Т. е. воткнул микрофон - звук идет с него, музыка замолкает.. Когда по аналогу подрубал - все было нормально... Есть тут какая-то специфика в цифре? Windows 7, дрова последние. Сбрасывал на дефолт,глядел,тыкался.. не могу найти, как верно настроить..
Advanced guest
В самой винде настройки звука посмотри. Во-первых, там есть закладка для приглушения звука при общении, выруби все на ней. Во-вторых, там в свойствах микрофона галочка "прослушать с этого устройства". Лучше пользоваться не ей, а открытием входа в микшере креатив (он также продублирован в свойствах устройства "динамики" в виндовой панели). Кстати, стоит подергать в винде выход между динамиками и SPDIF, с цифры звук будет и так и так, но в каждом случае есть свои нюансы.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Подскажите, пожалуйста. Звуковая карта Creative имеет оптический вход. Если на этот оптический вход подать звук (например, с телевизора), то колонки (подключенные к обычному аудиовыходу) сразу будут проигрывать звук или этот оптический вход звуковой карты предназначен только для записи звука?
Advanced guest
Как захочешь
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 83
4e_alex писал(а):
maxara писал(а):
них хардварны и наитивны только 48-96 kHz
тоесть в самом даташите pci-e версий CAхх есть поддежка выходов 44.1 на цап ?
а почему тогда там : Обе звуковые карты на чипе CA0110 тоже оказались небезгрешны. Помните, в обзорах всех сортов ASUS Xonar регулярно упоминалось ухудшение соотношения сигнал/шум при работе карты на частоте 44,1 кГц? Так вот, оно не идёт ни в какое сравнение с ростом шума у Auzen X-Fi Bravura, который не просто слышен невооруженным ухом, но и откровенно мешает прослушиванию музыки при положении регулятора громкости ниже 40 %! ... Избавиться от назойливого шипения, резко возникающего при начале воспроизведения музыки или запуске игры, можно только переключением карты на частоту, кратную 48 кГц, задействовав тем самым программный ресемплинг. В результате, под обеими операционными системами музыка будет программно пересчитываться в большую частоту дискретизации
это симптом из лайв-24, правда слишком сильно выраженный - или на креативрвских рсай-е уже новые чипы ?
это не только бывалым писалось но как ни странно очень хорошо чуствуется, именно чуствуется - если долго на максимуме сох 48-44 слушать, а потом без него включить, через 44 в дровах...
это имеет значение только для ибей-оема, того что должен идти только в составе готовых del и hp блоков - те оем что продают крупные ру-диллеры, проблем с дровами не имеют ... еще важно для "игровых" чипов, при разных там разлочках декодеров - оем часто не разлочивается, без этого пофиг
возми маркер и дорисуй нужные для музыки цап важен, этим и различаются, и конечно игровым/неигровым дсп
Я Вам так скажу,уважаемый.Почитав данную ветку,(мало поковырявшись с самой картой)уже надумал было бежать,менять на "настоящий x-fi" с доплатой в 2-4 штуки.Но лень победила,решил еще с ней повозится.И оказалось,для меня(мое ухо и колонки) достаточно вполне.И в играх планка звука поднялась,4EAX она умеет,а на 5EAX полноценном нет ниодной игры,и похоже не будет.И с 44.1 никаких проблем незаметил.Так что ,выстрел мимо.
