Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28731 • Страница 699 из 1437<  1 ... 696  697  698  699  700  701  702 ... 1437  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 84
Skins71 писал(а):
maxara писал(а):
возми маркер и дорисуй нужные для музыки цап важен, этим и различаются, и конечно игровым/неигровым дсп
Я Вам так скажу,уважаемый.Почитав данную ветку,(мало поковырявшись с самой картой)уже надумал было бежать,менять на "настоящий x-fi" с доплатой в 2-4 штуки.
если микросхема цап одинакова, разницы в музыке не будет - я про это писал, а эти крестики чисто маркетинг
в играх есть смысл только для старшей м-медии, типа эдиков 2000, соло 6-7, старых больших жаб - на них слышно, на младших ас конечно бессмысленно, и дело не в еах, дело в дсп обработке, и ей очень хорошо слышно
Skins71 писал(а):
Но лень победила,решил еще с ней повозится.И оказалось,для меня(мое ухо и колонки) достаточно вполне.
скажем так, лайв-24 и её потомки с CS4382 - оптиум для муз.минимума или начинающего твикера - у меня были последовательно, полнопрофильный х-фай, низкий лайв-24, х-фай геймер низкий...
Я ,наверное ,уже заканчивающий твикер.(шутка).А играю я через наушники 5Н.
Пока незаморочился с новой картой,я никак не мог допетрить,почему в играх звук стал нетакой как в XP,а оно вотона как оказывается. :oops:Так что,даже из- за этого можно было раньше ее прикупить.
Последний раз редактировалось Skins71 10.06.2011 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Гммм... Обнаружил еще одну ситуацию с драйверами от Creative (и моддеными, и официальными): при включенном плеере (даже без воспроизведения, foobar или aimp), использующем ASIO, невозможно переключение режимов (Game, Entertainment...). Это типа особенность ASIO (невозможность переключения режимов ЗК в момент использования) или снова недоработки в дровах, которые собственно и отвечают за переключение режимов?
Config: Ryzen 9 9950X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 32GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
подсажите какие дрова лучше всего юзать на X-Fi Xtreme Gamer под windows7 x64?
Main Character
maxara писал(а):
это симптом из лайв-24, правда слишком сильно выраженный - или на креативрвских рсай-е уже новые чипы ?
Это не от чипа зависит. Шум вырастает в 44.1 у софтовых карт не потому, что идет пересчет, а потому что клок на ЦАП подается все равно 24. Не надо путать это с сигналом, сам сигнал нигде не пересчитывается. Пересчет вызывает рост интермодуляции на ВЧ. А тут просто возникает джиттер и растет шум. Величина шума в этой ситуации зависит только от ЦАПа (т.к. он клок адаптирует), а не чипа. ЦАПы AKM слишком отсталые, на них шум зашкаливает, у CS и TI все намного лучше. Такой же эффект наблюдается и на Titanium в режиме HDA (т.е. с дровами MS), это описано в моем обзоре Titanium HD. В режиме HDA+44.1 растет шум, с дровами Creative нет. Просто у Titanium по сути 2 ядра в одном чипе. Полный аналог имеющегося в XtremeAudio PCIe + обновленная версия аппаратного 20K1. И в зависимости от дров используется одно из них. Только ядро с аппаратной поддержкой имеет PLL, тактующий все чипы на карте по своей опорной частоте. А HDA-ядро не имеет опорной частоты и ничего не тактует, а кварц на карте на 24.
В переключалке режимов написано, что все звуки надо вырубать. Устойчивость к лени и забывчивости сделана только для виндового микшера. А ASIO вообще на карту нестандартно действует и в разных режимах разный, т.е. ASIO-модуль перезапускается каждый раз. А сделать это, пока он занят, нельзя.
Последние.
4e_alex Спасибо за ответ :) Примерно так и думал...
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
что, со всеми десятью каналами и тремя клоками?
тактует конечно, только плохо
кстати, есть идеи, как у меня получились идеальные измерения в 44 кГц при тактировании на 96 и 192?
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
хочу менять X-fi Gamer на X-fi Titanium HD (у меня стерео колонки, поэтому геймер мне не очень)
но вот карту я использую музыка+игры+кино
интересует игры -как оно? Кто то писал что греется сильно что нужен радиатор аж?
Фото: 13
Подскажите пожалуйста, можно ли все таки заставить X-Fi Titanium и акустику 7.1 (gigaworks s750) играть чистые 7.1 звук?
Ни как не получается настроить что бы без всяких эффектов играли все 7 каналов, например врубаю любой фильм(hc-mpc) с 5-7 каналами, так идет только 2 канала, так же прослушивание музыки в винапе и фубаре, если включить опцию X-Fi CMSS-3D то звук сразу становиться в 7 колонках, или на данной звуковой ни как физически не сделать чистый звук что бы играла во всех 7 колонках, только эмуляция помогает что ли?
сходил купил X-fi Titanium HD
сейчас буду ставить , дрова рекомендуется сейчас ставить бету, или то что скинул opv88 выше на пост?
Aresstokrat Я так понял, что тут принято рекомендовать сборку от 4e_alex :) Известные также модденые от PAX и daniel_k. Видимо, если ОС x86, то лучше ставить от 4e_alex.
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Сегодня получил карту XFi Titanium
Проблема такова, что вкладка Encoder не дает выбрать ни DTS, ни DDL.. пишет действие не применино. Попоытайтесь снова или переустановите. Может конечно я не вкурсе, encoder может включаться только на системах 5.1 и выше и\или при подключении через оптич. кабель?? (у меня через джек 2.1 система)
opv88
поставил бета драйвера с официального сайта 3.0.1006
а система win 7 x64
пока никаких проблем не почувствовал, единственное нигде не написано что карта Titanium, в диспетчере устройств болтается как Creative SB X-fi
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
DTS раскладывает на 5.1/7.1
Aresstokrat А я и не говорил, что проблемы будут :)
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Main Character
ну понятно, что кварц как таковой - ни разу не генератор. генератор - это либо что-то отдельное, либо интегрировано в ближайший контроллер. То, что втюхали в HDA-ядро - это самый примитив. При кварце 24 клок 44.1 без жуткого джиттер оно не сможет выдать при всем желании, а потому и не выдает.
Да, только прошивкой один DMA (который на пару каналов отдельных наушников) обычно вырубают. Итого остается 2 на выход и 3 на вход.
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Обновить дрова и DDL/DTS. А вообще сначала прочитать, зачем это надо, и забыть (тебе не надо).
Можно конечно. Открываем свойства винды и ставим 7.1. При проверке давим на динамики, если звук есть откуда положено - с картой все нормально. Музыка из плееров в 7.1 сама не заиграет, обычно она исходно стерео. А вот с фильмами надо уже в настройках плеера и кодеков смотреть, нет ли где обрезки до двух каналов.
На Titanium Fatal1ty Pro с новыми бета-драйверами наконец-то перестал пропадать звук при переключении звуковых каналов.
У меня например в свойствах винды можно выбрать либо стерео либо 5.1
Main Character
А ничего, что карта другая?
Обидно что топовая карта семейства не поддерживает 7.1(
У меня начал рипеть или хрипеть левый канал, как-то можно с этим справиться или карте капут (звуковая XtremeGamer Fatality Professional, пользуюсь где-то 2,5 года), на встроенной все нормально.
