Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16748 • Страница 700 из 838<  1 ... 697  698  699  700  701  702  703 ... 838  >
Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Gazeman не тот это уровень карт,что бы ждать каких-либо невообразимых изменений в звуке. изменится окраска +выпятится какой-либо диапазон=вот и все.
Фото: 8
спасибо за ответ 8-)
i5-12400F/ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI/32ГБ/Gigabyte GeForce GTX 5060/Obsidian 900D Black/ICY Glass Mousepad/Razer Mamba Tournament Edition(W-Mouse)
frost357 писал(а):
Попробовал прошить, почему то не получилось. Скопировал файлы на флешку, открыл Волков Коммандер в досе, выполняю .бат и ничего не происходит.
Флешку сделали загрузочной?
У меня HirensBootCD на флешке, я его загрузил, открыл Волков коммандер, а файлы для прошивки пытался открыть с другой уже флешки, они просто на нее записаны и видятся в коммандере, но выполняться почему то не хотят. Мож че не так понял, но там на сейте асуса написано что надо запустить батник в среде ДОС, а не делать просто загрузочную флешку
Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
Всем привет, какой ОУ поставить на Asus Xonar DS ?
i5-4570/Asus H87-PRO/Zalman10X Performa/Kingston 4096MB х2/SAPPHIRE TRI-X R9 280X/Chieftec CTB-650S/Plextor M6S 128GB+WD Blue 1TB/Xbox One Controller
Что слушается с линейного выхода? Колонки или наушники?
WSK Колонки и наушники. А через фронталку у меня наводка идет когда подключение USB удлинители на материнке к передней панели. У меня щас стоит LME49860NA.
Фото: 3
Tem4uck
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56343
Тут рекомендаций много а смысл---- на свои ухи индивидуально надо подбирать. Единого варианта нет.
Добавлено спустя 59 секунд:
Tem4uck писал(а):
LME49860NA.
Хороший вариант.
Volk53 На тому форуме рекомендуют купить AD8620 вот только хз лучше ли он от LME49860NA? Скажите а эти ОУ влияют на фронталку?
WSK
Если для наушников? И еще вопрос ОУ может как-то повлиять на громкость? И еще вопросик, мне не хватает громкости в ушах Beyerdynamic DT 990 250Ohm, решит ли эту проблему покупка вот такого устройства и ухудшится/улучшится качество звука? Звуковуха ASUS Xonar DS. Ситуацию сильно ухудшает совет в факе ограничивать уровни каналов на 67% чтобы не было колебаний громкости, а если слушать через ASIO громкость на 80% удовлетворяет, но пропадают все звуки в винде кроме звука в плеере.
П.С. Смотрел ролики в ютюбе, что в Xonar DS Audio Center есть доп кнопка где можно выставлять усиление, но у меня этой кнопки нет, дрова последние с сайта.
MB MSI-B85-G43 / Core i5-4570 / GIGABYTE 970 GTX 4Гб / Kingston DDR3-1600MHz 4х4ГБ / 32" LG 32GK850F-B / ASUS Xonar DS
m0nstr Громкость в Mixer на макс стоит?
Tem4uck
нет я убрал на 67% как в факе написано, иначе звук плавает то тише то громче становится при прослушивании музыки, при asio такого эффекта нет и звук по громкости так, если бы там стояло на 100%, но нет звуков в винде, только в плеере
Звук постоянно плавает по громкости.
Следует выключить эквалайзер (или по крайней мере понизить уровни в нем) и никогда не выставлять уровни громкости каналов выше 67%.
Но даже если там выставить 100% - мне все равно не хватает, и я не могу сказать, что я глуховат, совсем нет никакого запаса. Стоить отметить, что громкости не хватает только при прослушивании музыки, фильмы/игры/ролики в ютюбе все ок. В foobar2000/aimp3 все по дефолту, эквалайзер выключен.
Я делал стандартную процедуру...загрузочную флешку dos с volkov и туда же в корень флешки копировал нужные файлы...все.
Когда запускаешь нужный файл(если это патч) то визуально ничего не происходит.
Если востонавливаешь индификатор ERRO-ром то там в досе вылетают строчки, где нужно выбирать марку своей звуковухи...и пишем yes и жмем enter(делаем по инструкции, но это я понял вам не нужно делать...так ка родные драйвера ставятся)
А, ну тогда получается я уже пропатчил ее. Только уж больно быстро это произошло. На долю секунды моргнуло какое то окошко и все. А с драйверами нет проблем, ставятся все.
Фото: 3
Tem4uck
Получается пропатчил.
У меня после этой процедуры карта перестала путать каналы....уже как примерно месяц не нарадуюсь исправной работой xonar dx.
P.S Я так же по начало не понял в чем прикол этого патча....ничего визуально не написало. но когда установил, то сразу осознал, что фокус удался.
Volk53 Скажите ОУ на фронтал както влияет?
Фото: 3
Tem4uck
Все ОУ звучат с разной окраской звука. Посему при замене только уши. Тут на вкус и цвет---советовать не рискую(кому попадья а кому попова дочка). Конечно влияет.
P.S. Тут ещё момент один есть. Если слушать на системах типа Микролаб---считаю городить ничего не стоит. Ну а если на системах от 1000$ ---можно подёргаться.
Volk53 Ну когда я слушаю рок на LME49860NA звук какой-то грязный
Фото: 3
А системы какие? Может дело просто в них?
Сейчас этот форум просматривают: darthvedar, orffey и гости: 9
