Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 199 • Страница 8 из 10<  1 ... 5  6  7  8  9  10  >
Чел.
Если не умеете травить печатные платы (как я :) ), лучше присмотреться к конструкторам ( я писал выше). Ну или купить усилок уже готовый.
скайп RINDIG1
RINDIG платы это не проблема, закажу у знакомого "радиогубителя" :)
меня интересует эта конкретная схема, может есть схемки получше за те же деньги? может что-то менее мощное, но качественнее?
у меня щас усилок Вега 10У-120С, будет ли звук лучше него?
Отпишусь, пожалуй в этой теме.
Собираю этот усилитель.
http://headwize.com/projects/showfile.p ... y2_prj.htm
ОРА2134UA уже достал.
Возникли вопросы:
1. Зачем там R4 и зачем нужен load resistor?
2. Что такое Simpson crossfeed, Meier Enchansed-Bass crossfeed, Linkwitz crossfeed.
3. Почем в добавлении от 12\28\2001 у + и - питания добавлены элементы?
ну так скажет кто-нить спецов что-нибудь про усил на TDA7294?
усилок на 100вт, неплохой!
Чел. Комп это источник ВЧ помех, которые будет ловить усилок, стоящий внутри компа. В твоей ссылке ИС подключена по типовой схеме - лажовый вариант - требует доработки. На 100Вт TDA7294 долго не послушаешь, т.к. после 50Вт искажения резко возрастают.
TO-13 извини, а что такое ИС? :)
а металические корпуса для усилка, БП и экранированые провода, подключенные на землю не помогут?
Чел. ИС - интегральная схема, в твоем случае TDA7294. А на счет наводок: у меня усил в металлическом корпусе + заземление и все равно ловит сигнал с мобилы если она валяется рядом с ним.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
А у меня с самодельным усилом на 2*ТДА 2050 такого не наблюдается больше, а раньше было :)
На днях приступаю к сборке усила на ЛМ3886, скорее всего по схеме с сайта Линкора, который с катодным повторителем. :)
Сбежать от жизни можно,
От смерти - никогда.. (с)
_VANES_ я вот не могу решить стоит ли вообще усилок делать, т.к. есть совковый Вега 10У-120С, и я не знаю будет ли звук лучше него. Как думаешь?
_VANES_ у меня на входе оконечника стоит RC-цепочка, которая режет ВЧ выше 1,5МГц, надо будет опустить до 100кГц, но пока лениво. Хочу спросить про 2050, собирал на ней усил по типовой схеме, номинал мощи у нее около 20Вт без искажений, но темброблок должен стоять на 0дБ, стоит чутка добавить НЧ/ВЧ, как начинают лезть искажения, а как у тебя с ней дела?
TDA7294 чудесная микросхема. главное не экономить на обвязывающих элементах. очень компактная схема получается, микросхему через термопасту прикручиваем на радиатор с обычным процесорным кулером. в корпус вмещается 4 канала, для глухих можно включать по мостовой схеме. по поводу искажений могу сказать что включали на полную мощность с качественными колонками и слышали полную тишину. для этого нужен качественный источник сигнала и микшер ну и конечно трансформатор питания с запасом 30 %. еще лучше все это делать на STK 4048 одинадцатой серии. на выходе получим до 150 вт.
кому нужно поменьше 4044. конечно меломаны с идеальным слухом могут раскритиковать это все, но для меня и всех кто этим пользуется очень даже устраивает. на любых мероприятиях звучит намного лучше чем вся советская техника.
Чел.
Попробовать всегда стОит. Хотя бы ту же ТДА 2050. Цена на нее - ну просто смех. Мне оба канала обошлись рублей 150-200. Еще рублей 250-300 диоды и емкости в питании. Провода и разъемы внутрь 50-100р. Звук - очень нравится, Вега давно умерла, го мне кажется, что играла она хуже(но была полностью рабочей!).
TO-13
У меня по схеме с сайта [url]lincor-lib.narod.ru[/url]. Сильных искажений при мощности более 20 Вт я не замечал. Может, у тебя напряжение питания низковатое?
RINDIG
Если не умеете травить печатные платы (как я Smile ), лучше присмотреться к конструкторам
Лучше научиться - ничего сложного. Вот здесь
http://www.dtrack.ru/files/device/plata.rar
лежит подробное пособие :beer:
Объективная реальность, есть бред, вызванный недостатком алкоголя в крови.(с)
Помогите подобрать диодный мостик к исилителю на ТДА 7294
А чего, готовый KBL08 уже не радует?
It's nice to be important, but it's more important to be nice! $-) (c)SCOOTER
купил диодный мост КВРС1010 но он греется и транс начинает гудеть и грется
Добавлено спустя 3 минуты, 35 секунд
транс 160 Va две обмотки по 24 вольта 2.9 ампера
Значит включил неправильно
Включил всё правильно. Транс работае тихо почти неслышно токо когда подрубаю диодный мост транс начинает гудеть и вибрировать как виброзвонок на телефоне. Диодный мост подрубил вроде правельно + к + - к-.
Какой плюс к какому плюсу? Э-эх...
Какие выводы на трансе, как включал фильтрующие емкости? Давай уже, по-человечески, опиши, с чем работаешь. Ставлю пиво, что включил криво.
Две обмотки, да...
1) Соединил в среднюю точку?
2) Проверил напряжение на крайних отводах (согласование фазы)?
3) Подключил их к выводам AC диодного мостика?
4) Подключил два больших кондюка +к+ и -к-, а свободные выводы соединил между собой и центральным выводом транса?
5) Подал-ли нагрузку?
6) Замерил напряжение от земли в оба плеча?
Будем разбираться сейчас.
