Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 143 • Страница 8 из 8 • <  1 ... 4  5  6  7  8
Zeynor писал(а):
берите 2.0, имхо ничего не потеряете, а только выиграете в качестве, мощности звучания и возможности хорошего расширения
:beer: Полностью согласен!
А DVD Audio тогда какого качества?
Вот, как раз нашел по теме статью - iXBT.com.
Прочитал, мало чего понял :) единственное для меня понятное отличие - на DVD-A есть возможность записи многоканального звук, в т.ч. 5.1, вместо стерео на SACD и CDDA. ну и остальные параметры выше, например 24 бит при 96 кГц.
В общем важен вывод в конце статьи, который говорит, что "Сравнительное прослушивание широкого спектра записей DVD-A и SACD на комплексе оборудования достаточно высокого класса* не позволяют отдать предпочтение какому-либо из форматов, разница значительно зависит от качества мастеринга, и, фактически, не зависит от формата как такового"(с) iXBT.com
Так что лучше по этому поводу не сильно волноваться - совершенства все равно не будет, а будет только стремление к нему)
Это как гонка технологий - купишь такой диск, перестанут нравиться колонки, потом звуковуха и т.д. и т.п, то есть бесконечный цикл с бесконечной тратой денег ;)
З.Ы. Вот обидно-то - сегодня по случаю нехождения в институт решил послушать колонки на близкой к максимальной громкости.
1) Звуковуха ни к черту не годится, и если при несильной громкости шумы не слышны, то при ее увеличении они возрастают, причем иногда очень сильно :(
2) Такое ощущение, что колонки-таки пропускают звук не только в фронтальном направлении
3) ну и самое плохое - комната безбожно резонирует, в некоторых местах слышен только гудеж вместо низких частот.
Вот по 3 пункту я не знаю вообще что делать - схема такая:
есть стол компьютерный, по-моему 140*80см, колонки стоят примерно в 15 см от краев стола, соотв. высота над уровнем пола где-то 80см. Может их пониже опустить или куда-нить в другое место поставить(не на стол)?
Имеются колонки Pro3 + Sb Live! Есть желание улучшить качество звучание. Так же имеются колонки Радиотехника С50Б (номинальная вых. мощность 50W) но усилка к ним нет :) поэтому они лежат и пылятся. Если докупить X-Fi Premium (примерно 4 тысячи) + усилок (например Pioneer 516 5x100W за 6 тысяч примерно), выкинуть усилок от Pro3 и подключить как 4.0 и Pro3 и Радиотехнику, насколько качественнее/мощнее будет звучание ?
