Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2004 Откуда: Новосибирск
Самодельный саб на 75ГДН-1Л-4. ФИ, 40 литров, собирался без измерения характеристик, но получилось отлично. Выдаёт отличный бас. Не бубнит, я доволен! Нормально играет примерно от 30-35 гц. Мне нравится! Правда я уже успел загнать в гроб один усилитель, поэтому саб сейчас работает от усила Вега 10У-120С. Если я куплю Корвет 100У068, то я его поставлю на фронт, а к сабу подключу Кумир-001. И только тогда я успокоюсь
_________________ Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
Уже постил в другой теме, но всеж:
Сабвуфер "крошка" произведен на заказ габариты: В - 2 метра, Ш - 1 метр, Г - 0,75 метра (стоит на попа, имхо не помещается лежа в комнате). 2 динамика Earthquake DB-15 Street Pro (не смущайтесь, что авто - разницы в звуке нет) с диаметром диффузора 38 см (2*1200 Watt MAX), частота 25Hz - 1.1k, заявленная чувствительность - 91dB, 4 Ом. Сигнал с ямахи весь низ до 200 Гц подаю на усилитель Корвет 100У-068С и без фильтров он качает динамики. 4 фазоинвертора 10*16 см. Несмотря на столь скромный усилок уже при 200 ваттах разгерметизация стеклопакетов, слушает весь 14 этажный дом и на улицу на метров 500 глуууубокий бас, по свидетельству очевидцев, для находящихся в комнате это тряска глазниц, кишок и одежды ^^. Чтобы прочувствовать всю мощь нужно выйти из комнаты и прикоснуться к любой стене в квартире - она будет жутко дрожать, местами штукатурка сыплется. Напомню, низкие частоты вредны для барабанных перепонок и нервной системы!
Позже выложу фотку. Магазинные сабы 40*40 см не уважаю из-за недостаточного объема для динамика и хлюпания фазоинвертора, так же замечу: все эти 1-2 и даже 3-киловаттники магазинные имеют реальную мощность максимум 100-150 ватт, так как потребляют в среднем 300 Вт от сети и учитывая кпд...
Последний раз редактировалось Artem3 30.06.2008 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2003 Откуда: Москва
Artem3 писал(а):
местами штукатурка сыпится
для снятия штукатурки хороший саб))
Artem3 писал(а):
частота 25Hz - 1.1k
и сколько получилась F3 в итоге в ящике ? Пока не понятно, насколько низко играет. Известно что лишь SPL огромный, что неудивительно для авто динамиков
в час они потредляют 300-500 ватт из сети, а вот RMS у усилителей класса D получается как раз 1000-2000.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: Самара
Нет сабвуфера и не будет скорее всего. Излишества это нехорошие. Даешь чистое стерео А товарисчам-басманьякам типа Artem3 совет - сходите куда-нить послушать нормальную систему, которая играет музыку, а не штукатурку крошит и не вызывает тряску "глазниц, кишок и одежды".
да потому что они там настроеные фи ставят,а они узкие.Так фазик и будет хлюпать,пока не будет диаметром с динамик. Для музыки бы взял себе ЗЯ,для кино ФИ. Добавлено спустя 39 секунд
Filll, Mihailo я с вами полностью согласен. Недаром я написал "Напомню, низкие частоты вредны для барабанных перепонок и нервной системы! ". Это ошибка молодости, однако хорошая вещь для удивления заядлых фанатиков баса(в плане мощности...).
25 Герц в музыке вобщем-то и нету, скорее самовозбуждение усилка или искажения, хотя с проги sony sound forge подавал даже 5 герц и диффузоры медленно и очень глубоко раскачиваются, но это инфразвук и кпд под 0 % стремиться. АЧХ динамиков не видел к сожалению, но одно ясно, что если и воспроизводят 25 Гц там сильный спад. Самая "разрушительная" частота подаваемая с sony sound forge 30 герц, у меня фазики как раз на эту частоту и резонанс на ней.
2 Fill "Artem3 совет - сходите куда-нить послушать нормальную систему, которая играет музыку" - свою систему слушаю в последнее время на очень малой громкости, а запас по мощности это в моем случае качество. А пост оставил сугубо для любителей баса, опять же в плане мощности...
2 ArtAnd
ArtAnd ответил:
в час они потредляют 300-500 ватт из сети, а вот RMS у усилителей класса D получается как раз 1000-2000."
Большая просьба не писать охинею, простите. Выдаваемая мощность усилителя всегда! меньше потребляемой, с учетом кпд она в разы зачастую меньше! Как пример у YAMAHA RX-V450 заявленная мощность 6*120 ватт = 720 ватт - 4 Ома(6*85 ватт = 510 ватт - 8 Ом), а жрет она по паспорту 360 ватт. Замеряем силу тока и напряжение получаем 20 "Советских ватт", но даже без замерений было ясно, что 360/6=60 ватт*30% кпд= 20 ватт. Это же касаеться и встроенных усилков в активные сабы. Недавно приобрел сабвуферный ciare YSA300 моно усилитель 300 ватт на 4 Ома, играет тише чем 1 канал корвета 150-ватного.
Последний раз редактировалось Artem3 01.07.2008 22:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Artem3 нету никаких советских ватт, вы б как раз ахинею не писали. Почитайте лучше про классы усиления.
Kryos, вы не заметили, что "советских ватт" в кавычках, чтобы не путали с рекламными ваттами, сильно отличающимися от реальных и даже в зарубежном стандарте.
Ватты в физическом смысле едины и я расчитываю их так:
Пример - Корвет 100У-068С. Подключаем нагрузочное сопротивление на выходе 4 Ома и осциллограф, замеряем выходное напряжение на нагрузке и получаем на выходе номинальную мощность 60 ватт на канал (120 ватт) при потребляемой мощности ~ 300 ватт (примерно совпало с паспортом, при номинальных выходной мощности и потребляемой 60*2 ватта 4 Ом жрет 275 ватт) - 43% кпд
А вот пример паспорта усилителя Бриг-001:
Номинальная выходная мощность каждого канала, Вт, на выходах для подключения: акустических систем ... . . . . . 50
Мощность, потребляемая усилителем при одновременной
работе обоих каналов и выходной мощности, • -
равной 1/3 номинального значения, Вт; не более . . . 140
Таким образом, когда на нагрузке этот усилитель дает 16 ватт на канал (32 ватта), то потребляет от сети 140 ватт(~25%)!
Усилитель арктур-001 2*25 (50) ватт на выходе, потребляет по паспорту не менее 140 ватт от сети (~30% кпд)!
И не надо господин Kryos ссылаться на классы усиления, это и есть КПД, которое хотя и отличается по классам, всегда меньше 1, то есть ниже 100 %.
Почитайте лучше школьный курс физики.
Да, конечно, никто не продаст в той же техносиле 40*40*40 саб с мощностью реально 1 или 2 КВт, такие мощности, как правило характерны для профессиональной акустики. Между делом замечу, что подрубал 2-х киловатник к динамику 75ГДН и он аккуратно выплюнул свой диффузор ^^
Последний раз редактировалось Artem3 30.06.2008 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Artem3 Сколько усилок потребляет из сети - ни о чем не говорящая характеристика, так как указывается в ватт часах. Говорит разве что о сумме счета за электричество.
Это не отражает способность отдавать ток в пиках(а музыкальный сигнал как раз и состоит из пиков, особенно низкочастотный)
И мощьность поэтому можно по-разному считать, можно усреднять все пики, можно брать по максимальному. Промежуток синусойды так же может варьироваться. Сейчас принято измерять в RMS, среднеквадратичной мощности.(точнуюю формулу влом искать)
Сколько усилок потребляет из сети - ни о чем не говорящая характеристика, так как указывается в ватт часах. Говорит разве что о сумме счета за электричество. Это не отражает способность отдавать ток в пиках(а музыкальный сигнал как раз и состоит из пиков, особенно низкочастотный) И мощьность поэтому можно по-разному считать, можно усреднять все пики, можно брать по максимальному. Промежуток синусойды так же может варьироваться. Сейчас принято измерять в RMS, среднеквадратичной мощности.(точнуюю формулу влом искать)
К сожалению вы не понимаете суть физических процессов и употребляете термины, не отражая параметры усилителей о которых говорите.
Потребляемая мощность и выходная мощность измеряются в одинаковых ваттах (не путайте со счетом за электроэнергию), несмотря на то что частоты питающей сети и выходного сигнала при измерении, как правило, отличаются.
Последний раз редактировалось Artem3 30.06.2008 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Artem3 писал(а):
Да, конечно, никто не продаст в той же техносиле 40*40*40 саб с мощностью реально 1 или 2 КВт, такие мощности, как правило характерны для профессиональной аккустики.
технология таких сабов: береться достаточно низкочувствительный диномик с огромной катушкой, способный выдержать большую мощность. помещается в очень маленький ЗЯ. Воздух в корпусе создает еще давление и динамик становиться еще более тугим. Поэтому для его раскачки как раз и требуется более 1 квт.(RMS) или если так угодно ватт 400 "советских". Непонятно почему в ссср считали непойми как, в разрез с общепринетыми стандартами. Так как считать по разному можно, то естественно лучше придерживаться одинаковых измерений, тогда становится легче сравнивать.
Mihailo писал(а):
пр."совок" рулит
он и двадцать лет назад не рулил в сфере акустики высокого класса(когда рулили техникс, пионер и тд) , а что уж говорить сейчас. Сейчас ему место на помойке и в музее истории СССР.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Минск,Беларусь
Artem3 1)нет слов
и у кого вы этот "саб" заказывали ,просто интересно где такие "спетцы" водятся
конструкция вообще бредовая
2)действительно послушайте Kryos и почитайте про классы усиления
3)
улыбнуло а мы что синус на выходе усилителя слушаем ?
вы не заметили, что "советских ватт" в кавычках, чтобы не путали с рекламными ваттами, сильно отличающимися от реальных и даже в зарубежном стандарте. Ватты в физическом смысле едины
вы сами себе противоречите
действительно ватты в физическом смысле едины и они будут одинаковы и при замере rms и при замере "советвких ватт"
DIN,RMS,PMPO и прочее - какб объяснить , хм, это не классификация физической величины , это та мощность (U*I) отдаваемая усилителем на протижении определенного промежутся времени ,которая : 1) не приводит к выводу из строя усилитель 2) уровень гармонических и прочих искажений в отдаваемом сигнале на выходе усилителя не превышает величину установленную стандартом DIN,RMS,PMPO и прочими .
Mihailo не факт
все зависит от максимального хода , диаметра катушки , организации охлаждения и прочего ...
это вполне реально чтобы 25см сабвуфер выдержал 1квт , причем очень много продаваемых сейчас сабвуферов могут выдержать эту мощу ,конечно не час , но минуту многие смогут
да, акустика - мое хобби, а не основной вид деятельности. Однако это не мешает мне изучать интересующие вещи и по этой области.
А в тематике училителей, идея что я хотел донечти - та, что специализированные усилители для сабов (класс D,G,H) способны отдавать очень высокую мощность кратковременно, те большой ток. Из сети же они потребляют меньше, тк это измерения за более длинный промежуток времени.
Все подсчеты мощности верны, но несравнимы друг с другом.
Кстати, даже в инструкциях к некоторым усилителям, сказано, что в пиках они могут потреблять из сети до 2 квт.
я о мощности говрил.
из этого же и следует что нет сабов на 1квт -музыку мы не 1 минуту слушаем. Короче сравнивать совок и китай не удобно.Но понятно что 50вт совковые колонки это ни одно и тоже,что китай на 50вт.
у D класса >90%
интересно бы такой усилок ватт на 50 и сравнить с совковым...
Короче у знакомого муз.центр 2х60вт рмс.На нём же написано,что из сети он 60вт кушает.Т.е в лучшем случае там 2х15вт.Итого,если мы кратковременно(1-3сек) дадим на эти колонки 60вт (от русского усилка),то
Сейчас этот форум просматривают: REtaiL_OZ и гости: 5
