Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1359 • Страница 8 из 68<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 68  >
ZAMHome
Нет, PCI-E. Но в гайде звуковухи по траблшутингу были строчки про расположении звука максимально отдалено. Ну а вдруг? Чем китайцы не пошутят?
ZAMHome, увас под семеркой в Creative Audio Control Panel закладочка Bit Matched имеется?
Народ! Кто-нибудь знает как в ХР микшер в Р17х побороть или решить проблему с раздельными регулировками по-другому ?
Последний раз редактировалось roman_l 11.02.2010 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 38
Black_Wizzard писал(а):
ZAMHome
Это, что-бы не фонило, но у многих материнских плат, слот, с отдельным прерыванием(что важнее), как-раз ближний к слоту видеокарты.
roman_l писал(а):
ZAMHome, увас под семеркой в Creative Audio Control Panel закладочка Bit Matched имеется?...
У меня, сейчас, x-fi Xtreme gamer имеется, а sb0570 я отдал, но вроде было такое.
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Вот тут давай остановимся детальнее. На одном PCI звуковуха имеет IRQ такой же, как и PCI-E карта-16. Слот, ближний к видюхе- IRQ 18. Но ни на том, ни на том(даже без видеокарты) не работала. Это так, общий вопрос для размышлений.
*ушел экспериментировать*
Black_Wizzard, прерывания надо использовать разные, или в биосе перебросить или слот выбрать, особое внимание модему если есть, видяха уже следущая в порядке очередности (случалось как-то с Ливом боротся ;))
ZAMHome, подскажите, могут ли влиять на установку Support Pack 2 ранее инсталлированные программы? Дело в том, что я поставил этот пак и дрова немного не сразу после установки W7. Кое-что успел втулить перед ними... Но никаких дров на Креатив не ставил, эти были первыми. В результате не работает синенькая красивая Creative Control Launcher. Точнее, она запускается, но регулировки не действуют, только ползунки двигаются. То, что было предложено по этому поводу выше, не помогает.
roman_l
Итак, начну от большего к малому. Итак, экспериментальным путем было установлено, что звуковуха работает. Установил на вторую машинку, где было 4 PCI и AGP. Конфа была Athlon XP 2000+, 756 мб рамы, видео- Radeon 9600 XT, веник Segeate 120 гиг. Мать не помню. Поставил чистую винду ХП сп2, встроенный звук отрубил сразу. После установки окон пробовал установку всех трех драйверов. Единственный результат, который я смог получить- звук появляется только при установке значка Digital out(так вроде) и подключение колонок в синий порт. Звук появляется, но нужно выкручивать колонки/звук на максимум. И то, я слышу сильное хрипение, фактически белый шум. Но зато звуковуха работает. Когда я поставил карточку на свою основную машину- картина та же. Т.е. нужно поставить галочку в настройках, выкрутить громкость побольше и можно наслаждатся еле слышным звуком и шумами. Такие дела.
Вот у меня появились такие вопросы: за что отвечают порты на карте, что и при каких случаях в них подключать? Куда тогда подключать микрофон, если его порт занят колонками(говорю про синий)?
Теперь по поводу настройки прирываний. Подскажи, где в биосе обычно находится данный пункт? Придется ли при этом что-то отключить? Заранее спасибо.
Ну вообщето из дальнейшего описания следует вывод что нифига она НЕ РАБОТАЕТ!
! Про цифровой выход - галочку снять - те цифровой выход должен быть disabled - иначе на выходе звука по аналогу не будет!
! Про разъемы на планке :
1,синий - Line In/Mic In/Digital I/O jack (DIGITAL_IO) - отсюда никакого звука быть не должно! - здесь или spdif или входы!
2,зеленый - Line Out 1 jack (_1) Connects to Front Left and Front Right inputs on powered analog speakers or an external amplifier for audio output. - тыкаться сюда!
3,черный - Line Out 2 jack (_2) Connects to Rear Left, Rear Right and Side Right (only on 7.1 speaker systems) inputs on powered analog speakers or an external amplifier for audio output. - с этим потом...
4, оранжевый - Line Out 3 jack (_3) Connects to Front Center, Subwoofer and Side Left (only on 7.1 speaker systems) inputs on powered analog speakers, or an external amplifier for audio output. - тоже потом...
! Включи встроенный звук и поставь его дрова - с реалтеком конфликтов быть недолжно ! - звук от встроенного должен быть! (потом выбирается через аудио устройства) - если и тут звука нет - ставить винду заново!
! Про прерывания - находятся в биосе в PNP\PCI Configurations - если модема (и ISA шин) нет - ставь все в авто и все должно работать!!! (просто надо при установке новой карты сбросить конфигурацию или биос целиком, если незаработало, биосы сейчас сами ресурсы нормально перераспределяют !)
:insane: ?! Народ! Кто-нибудь знает как микшер в дровах Р17х побороть или решить проблему с раздельными регулировками каналов по-другому (в ХР) :insane: ?!
Последний раз редактировалось roman_l 12.02.2010 12:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 38
Gamzan, ставили по FAQ ? viewtopic.php?p=6505531#p6505531 , винда оригинальная или г....сборка?
Black_Wizzard, колонки-то хоть с усилителем или через? А наушники втыкать пробовали? Что-то мне подсказывает, что ваша карточка с брачком в аналоговой, отвечающей за предусиление, части.
Всем, кому важен Crystalizer, не спешите ставить новый пак 2.5, кристалайзера там нет, а отличия минимальны:
SB P17X Series Support Pack 2.5
- Drivers for Windows 7 / Vista v5.12.1.2020 & Windows XP v5.12.01.622 (*)
- ALchemy 1.41.02 (Windows 7 / Vista only)
- Audio Console 3.00.40
- Console Launcher 2.61.43
- Host OpenAL 1.02.01 (Windows 7 / Vista only)
- SoundFont Bank Manager 3.21.02 (Windows XP only)
- Volume Panel 2.21.13
SB P17X Series Support Pack 2.0
- Drivers for Windows 7 / Vista v5.12.1.2016 & Windows XP v5.12.01.622- ALchemy 1.30.00 (Windows 7 / Vista only)
- Audio Console 2.56.06
- Console Launcher 2.61.33
- Host OpenAL 1.01.08 (Windows 7 / Vista only)
- SoundFont Bank Manager 3.21.00 (Windows XP only)
- Volume Panel 2.21.10
Новую версию дров v5.12.1.2020, из пака 2.5, можно поставить отдельно, через диспетчер устройств -> viewtopic.php?p=6727070#p6727070 без всяких шамаств с удалением и чисткой, а Alchemy можно скачать с сайта Creative.
Последний раз редактировалось ZAMHome 12.02.2010 8:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Здрасте народ! вопрос есть выбор взять Creative SoundBlaster Audigy SE -768р или Crative 5.1 VX - 603р. Вчем отличие их? Мне кажется первый аудиджи получше будет? Обзор есть ли на сие чудо? Сори если что.
Фото: 38
Karimovich, вроде у Creative 5.1 VX нет официальной поддержки WinXP, только Семёрка и Виста, а так: и там и там чип CA0106.
Значит надо аудиджи брать. спасиб
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Как то я в инете прочел статью про переделку лайв 5,1 путем перепайки OPA шек. интересно здесь можно так зделать?
Всем привет. Подскажите плиз. У меня SB Audygy SE (0570), дрова поставил как советовал ZAMHome на чистую Win7х32, звук стал лучше, но присутствуют хрипы и трески, что можно сделать? (акустика edifier_s2000)
1) Сбросьте биос (перемычкой) чтобы он перераспределил ресурсы под новую конфигурацию
2) Удалите все программы по управлению компьтерным железом из винды ( типа EasyTune, если от Gigabyte )
Хочешь насмешить Бога - расскажи Ему о своих планах!
Оперативно связаться со мной можно по тел. 8(904)638-семдесят-91
1) Сбросьте биос (перемычкой) чтобы он перераспределил ресурсы под новую конфигурацию - это как?
Фото: 38
es-grey,погодите с BIOS-ом. На дровах, которые стояли до этого хрипело? Чем слушаете, где конкретно хрипит?
roman_l писал(а):
...2) Удалите все программы по управлению компьтерным железом из винды ( типа EasyTune, если от Gigabyte )
Тут согласен, можно добавить также Dynamic Energy Saver - бяка ещё та.
es-grey, http://www.liga-zvuka.ru/multimedia/edifier_s2000/ акустика эта? У нее же есть цифровой вход, а вы как подключаете?
- Раньше пользовался реалтеком, ничего не было. - акустика edifier_s2000 (2.0 внешний усилитель) - хрип и треск не постоянный, похоже на подзаедание (кажется проявляется чаще, если комп сильнее загружен)
- подключение обычное, акустика эта.
Фото: 38
es-grey,вы бы профиль заполнили (материнка и.т.д), заедает, это материнка, чипсет. Воткните карту в другой слот, обновите BIOS материнки, подключите по цифре - если у вас полный комплект edifier_s2000, поставьте в winamp вывод звука через directsound, а сам winamp добавьте в Alchemy, переустановите виндоус, оставьте дрова с winupdate в конце концов, вариантов куча, а какой поможет вам это вопрос.
Удалите Dynamic Energy Saver если стоит.
ZAMHome писал(а):
es-grey,вы бы профиль заполнили (материнка и.т.д), заедает, это материнка, чипсет. Воткните карту в другой слот, обновите BIOS материнки. Подключите по цифре - если у вас полный комплект edifier_s2000 . Поставьте в winamp вывод звука через directsound, а сам winamp добавьте в Alchemy, оставьте дрова с winupdate в конце концов, вариантов куча, а какой поможет вам это вопрос.
Дело в том, что я плохо разбираюсь в этих делах. Если можно какой нибудь более универсальный вариант поподробней. Заранее спасибо!
Фото: 38
К сожалению универсального варианта нет, т.к ваш случай, как-раз исключение, у всех всё работает.
