Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 938 • Страница 8 из 47 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 47  >
SilentFreak
Расположение акустических систем в помещнии.
Акустическая обработка помещения.
Влияние различных аспектов помещения на звук.
А что касательно пробковых обоев? никто не пользовался? они будут низкие гасить ?
В смысле от соседей скрывать :)
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
Spleen
Повторяю еще раз, для НЧ нужны огромные размеры!!! Гуглите.
Вот что первое нашел:
20 см панелька снизит давление на 4,5 Дб, т.е. в 2,85 раза. Если я усе правильно сложил спросоня
Нуачо неплохо наверное!
Хотя.. это 100 Гц, если бы до 50ти продлили цифири были бы скромней намного.
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
Фото: 13
soundmoderator.org
кино, вино и домино...
В данной теме вроде как оформился вектор усилий :)
http://forum.edifier.com.ua/showthread. ... 543&page=2
Благодарю пользователя Seraf.
Предупреждение
А я вот зашил одну стену пробкой, очень, очень хорошо. Убирает много высокочастотного мусора. Очень дешево и эффективно, главное не переглушить. Попробую еще поставить акустику на деревянные плинты. Сейчас на лабрадорите стоят.
Я вас сейчас как откомпетентю :)))))
Добавлено спустя 11 минут:
Зы, пробка на бас вообще не влияет.
9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop
Во имя Жупана и DLSS!
SilentFreak
RoMiLiUs
Круто! А поточнее описать что на стене висит можно? (какой толщины пробка? что под ней? над ней?)
Да, и ещё какая стена: за слушателем, за колонками, справа/слева от слушателя?
Предупреждение
Зашил стену за акустикой, на стену перед акустикой буду вешать ауралексовские блоки. Пробка 5 мм. Слева от колонок - плотный ковер, справа - шторы на все окно.
Добавлено спустя 54 секунды:
Под пробкой просто бетонная стена. На полу тоже ковер.
Spleen писал(а):
1. Имея необработанный зал... Подобная комбинация ... избавит ваших соседей и вас от того самого «бубнения».
Не избавит. Чтобы понять природу этого бубнения, нужно понять как строятся отношения акустика_усилитель.
Для этого лучше всего сходить в салон, сделать "умное лицо", ткнуть пальцем в Динаудио (каки-нить средние) и попросить по очереди подключть пару - тройку Денсенов (в порядке возрастания, дескать выбираю...). И сразу станет ясно, как влияет мощность усилителя на демпфирование НЧ драйвера/артикуляцию баса. Отдельно взятая акустика с разными усилителями в рамках одной линейки "гудеть" будет по разному.
Купи шпроты - поддержи фашистов!
Слабо понял о чём речь .. :oops:
Но звуки которые я слушу в общем коридоре - бубнением не назовёшь.. это скорее дрожание, вибрация что ли..
Приветствую.
Имеется телек висящий на стене. От пола до низа телека 660мм, от пола до верха телека 1310мм. Сегодня покупаю подвес под центральный канал. Без регулировки по горизонту.
Куда лучше вешать - сверху или снизу?
снизу
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
HELLdiego почему?
GeknForever если ты сидишь на диване, у тебя голова на какой высоте от пола? центральный канал должен в "лицо смотреть".
В том то и дело, что получается примерно метр (если развалиться). То есть что сверху, что снизу пищалка на одинаковом расстоянии от уха по высоте.
SilentFreak
GeknForever
Пищалка центрального канала должна находиться на одном уровне с пищалками фронтов, в идеале. Какой вариант ближе к этому уровню, туда и ставить, ИМХО.
W124TH понял. Но опять же, телек вешал с таким расчетом, что бы центр картинки был на уровне глаз. И колонки так же. Все же повешу сверху, так как рядом стоит ПК и удобнее будет разворачивать центр. При установке кронштейна для центра подложу что нибудь между стеной и его верхом, что бы колонка была немногопод наклоном.
Есть еще вопрос (не по теме наверное). Возможно для встроенного звука (Р7Р55D) создать профили настроек? Или создать профиль настроек с цифрового входа (HDMI) ресивера Пионер 519?
профили настроек чего?
HELLdiego громкость по каналам.
GeknForever эм.. так у вас активная акустика ? или ресивер?
Добавлено спустя 31 секунду:
чето меня вообще тогда вопрос смутил )) что за громкость по каналам в профилях HDMI :D что это ваще такое :crazy: :fingal: :bandhead:
HELLdiego пока что подключено по аналого. Акустика пассивная и ресивер (выше писАл какой).
Профиль нужен по причине того, что в играх сидишь возле монитора, а при просмотре фильмов далеко. Как бы разный уровень громкости требуется.
Регулировка громкости по HDMI имел ввиду может ли ресивер создать профиль громкости по каналам разложенного звука.
Сейчас этот форум просматривают: Xardazzz и гости: 26
